bokija
Ispravljanje felni / balansiranje i montaža točkova
Svako neka radi sta hoce i kako hoce, mi smo poznati kao narod koji voli da izmislja toplu vodu. Prosto ako ste pametni kao sto tvrdite, pratite uputsva proizvodjaca, tamo lepo sve pise da matice i srafove tockova NE TREBA ni sa cim podmazivati vec ih samo ocistiti od rdje po potrebi - navedite gde pise drugacije ako zelite. Da nekom nesto posebno argumentujem, ne pada mi na pamet, tako isto i ja vama mogu da trazim da argumentujete sve i svasta ali mi isto tako ne pada na pamet. Svako neka misli svojom glavom pa kad mu se desi nesto, pukne sraf od pretezanja, zezne navoj ili sta vec, mozda se zapita je li radio onako kako treba ili je mozda negde nesto pogresio. Neka svako misli kako hoce i zivi u svom uverenje sretno i dugovecno.
A mozete se voditi i vestackom inteligencijom ako je vasa slabija.
Ja dok sam davao drugima da mi stezu, svaki put je neko ostetio navoj, ja se sad vec ne secam tacno, mislim da sam 18 srafova ukupno zamenio i dve glavcine. Otkad ja stezem, to mi se nije desilo ni jednom.
Problem je da konstruktivne rasprave budu ubijene onda kada neko umesto da da odgovor zasto nesto misli pocne sa licnim vredjanjem drugih
Cisto za tvoj info, da ne bi sirili pricu dalje, a vidim da pokusavas biti "vickast" , decko je kod mene dobio crveni karton , kako ti kazes "licnim vredjanjem drugih" nicim izazvan pre izvesnog vremena. Na ignore listi mi je odavno, gde vidim da se javlja njegov nik, tu prestajem sa ucescem u bilo kakvoj diskusiji. Objasnice on bolje o svemu sto vas zanima na datu temu, verovatno, nemam nista protiv.
Sent from my SM-S926B using Tapatalk
Posted (edited)
On 4/6/2026 at 12:45 PM, Ivan said:
Do sada znam za dva strucnjaka koji su taj krstak uspeli da polome :D .
 Je l' se racuna savijanje (uvrtanje) do granice bacanja u kontejner za smece? :)
 Ako se makar malo racuna - ondak sam taj 0.6 strucnjak. Svojevremeno na jugisi :) Edit: i to mislim da je bilo pri odvrtanju ako se dobro secam.
Kapiram da fabrika ne mackari srafove zato sto je neko nesto merio/ispitivao sa cistim i nepodmazanim i u tom smislu postavio referentne vrednosti/standard.
Drugi razlog, cak i ako bi dobili napad dobrote, i lupam - ajde, neko izvrsio ispitivanja vec koja su potrebna sa zamazanim sraficima, po principu - bice srbima i eks jugovicima lakse da odvrnu srafove kada rade posao predvidjen za servis(ere) - i onda eventualno dali neke druge vrednosti za moment kljuc - to bi bilo 16-20 x neki broj sekundi po svakom proizvedenom vozilu dodatnog radnog vremena, sto dakle poskupljuje proizvodnju, odnosno - onaj deo koji fabriku to jest gazdu na fabriku interesuje - smanjuje profit.
 A to sto ce nekome ko nece da ode u njihov pre svega servis da se zalomi sraf - pa, sto se njih tice, iako to nece nikada reci glasno - drago im je. Po principu "he he, eto ti pametnjakovicu, pa sad i sledeci put sam skidaj/montiraj" itd.
Edited by Bouz
Prezanimljiva vam je ova rasprava poslednjih nekoliko stranica.
Za sada nove stvari koje sa čuo.
Majstor će to sam, podese moment na udarnom pištolju.
Majstor će to da pretegne i uništi navoj.
Majstor će da pretegne pa moram kući da odvrnem i dotegnem moment ključem.
Moram da računam dužinu drške ključa ako nemam moment, odokativno silu koju primenjujem, možda čak i na vagu da pritisnem rukom pa da ubacim to u jednačinu.
Da mažem nekom masti, ili da ne mažem.
Da koristim babu na leđima ako imam poteškoće sa odvrtanjem kada dođem od majstora. Baba za dedu deda za ključ, poući potegni šraf odvrnuti ne mogu.
Šta sam mislio i hteo više ne mislim i neću. Šta će biti videćemo.
Jedno je sigurno ja odoh da kupim kilo ključ u lidlu danas, 2000 dinara. Od danas je na stanju. Ne tvrdim da ću ga koristiti ikada, ali bolje da imam ako rešim da poslušam neki savet sa foruma. :D
Uzmi i kantu tovatne masti ako vec prihvatas neke savete. Neka se nadje.
Posted (edited)
50 minutes ago, nemanja84bg said:
@Ivan jel bese gumarski postovi? :D :lol:
Ćuti bre, nisam znao da li uopšte smem da se mešam i prebacujem postove.
Da ne rikošetira slučajno, pošto ovo polako prerasta u kavački i škaljarski klan. Rat izmedju lobija tovatne i bakarne masti, protiv lobija šmirgle i dilera šrafovske robe.
Dok mi iz lobija kilo ključeva samo gledamo sa strane i zadovoljno trljamo ruke :D .
i 20 novih šrafova, jer ako se jednom od njih ošteti navoj neko je negde čuo da je najbolje svih 20 novih u kompletu staviti na sva 4 točka odmah. :D
Danas se setih, da sam se i ja upecao na glupu diskusiju koja ko zna koliko traje. Moj otac (u penziji je već 30-ak godina) je radio u građevinskoj firmi koja je imala sigurno trocifren broj vozila... Elem, kod njih je bilo pravilo da svaki vozač na svom kamionu steže šrafove posle skidanja točkova itd. Pošto su svi ovde na balkanu najpametniji, nema potrebe da ikome bilo šta posavetujem:lol:
Nasao sam informaciju o momentu pritezanja za moja vozila
Panda (15 cola 4x98) na 85 Nm
Passat (17 cola 5x112) na 140 Nm
Bio sam ubedjen da je razlika manja i da su oba negde na 120-130 Nm kad ono ispade 55 Nm razlike
Kapiram da bi tu bilo kakvo zatezanje na osecaj znacajno odstupati od zadatih vrednosti
Do sada sam ja uvek zatezao na osecaj a vulkanizeri na pistolj pa koliko god da je to
8 minutes ago, shuxx said:
Ima li razlike međ čeličnim i alu felnama ?
Na par mesta sam video informacije, negde ima  razlike  za alu felne tipa +10Nm
Ali na po meni najmerodavnijem mestu ne pise da ima razlike
Ja najvise verujem https://www.wheel-size.com/size/fiat/panda/2013/
Kupio sam danas moment kljuc u Lidlu pa cu da presrafim sve tockove ovih dana ne zelim da mi negde pukne guma a da ne mogu tocak da odvijem
Mada kakav sam ja baksuz....
Potpisujem, ja nosim uvek jednu staru, zardjalu, debelu, uvijenu u strec foliju. Moze da posluzi za tockove, a moze iz a nesporazume u saobracaju. Tako uvijena ne ostavlja vidljive tragove, samo malo jetru pomeri na mesto zeludca a bubreg na mesto jetre :D :D :D
Elem, ja sam bukvalno imao kilo kljuc u gepeku i nisam ga upotrebio, ceo zivot stezem na osecaj, bez mazanja, pa i sad. Ja sam ih poslednji put pritegao, ja sam ih sad i skinuo bez problema. Cim su krenuli, dalje idu rukom iako su na oko zardjali. Stezem na osecaj, preko poluge od pola metra ali se ne verem po njoj nego cisto da mi bude lakse, otprilike kad prodju oni mekani "skrip" i cujem onaj agresivni "cik" to je to :D I kad sam odvijao, tako su mi, bar pod rukom, skoro svi bili na jako slicnoj sili :) Isto sam ih i zavio do samog kraja samo rukom tako suve, sto znaci da je sve okej. Dovoljno su tvrdi da mislim da se vecina tih srafova zezne jer ih ne pocnu dobro rukom nego odmah krenu u brzini pistoljem... prodje tako okej 100 puta ali 101. eto zajeba, kad jednom sraf krene nakrivo ode loza, a sa tim kamionskim pistoljima i ne osetis kako ide uopste.
A imam negde snimak kad sam ispizdeo posle majstora i skakao po polugi od ne znam ni ja, metar ipo- dva, koja se krivila, krivio se i kljuc, nismo mogli da verujemo ni ja ni cale koja je to sila... mogao bih da se kladim da je minimalno 500nm pa eto, srafovi su i to izdrzali.
Kazem ja da sam baksuz
Kada sam kupio Pandu ona je dosla bez icega, prazan gepek, te sam kupio dizalicu, rezervni tocak, kompresorce, set za krpljenje, i naravno kljuc i to teleskopski
Par dana pred polazak more ja taj kljuc prebacim u passata da se nadje zlu ne trebao, odem po zenku na posao i gle cuda na putu ka kuci ispustila guma.
Ja samouvereno se parikram sa strane i reko zenki sad cu ja to ne brini
Racunam da cu da izvadim kompresorce doduvam gumu nisam daleko stici cu bez problema, zakcim ja kinesko kompresorce on tandrce li tandrce al nista ne radi, pogledam malo bolje kad ono pukao ventil
Kljuc za tockove nemam dzaba meni i dizalica i set za krpljenje. Naidje neki dobri covek izvadi iz kola kljuc za tockove kad ne lezi vraze on izvadi 17 a meni treba 19, zahvalim se coveku, pozovem taksi i posaljem zenku kuci da mi donese kljuc za tockove odgovarajuce velicine
Dalje sve tece normalnim tokom, skinuo tocak stavio rezervnog copavca, otisao kod vulkanizera, promenio ventil i tocak i evo dve godine kasnije bez problema se vozim
Da sutradan sam otisao i kupio jos jedan kljuc za tockove te sada u dva auta imam tri kljuca, one iz radionice ne racunam.
Pre par dana Panda mi bila u svaleraciji te sam vozio Passata i primetim da mu ispusta guma, nedelja naravno ali nema veze nadjem ja sraf zaboden u gumu i rekoh sad cu ja to sam da opravim. Iscupam sraf, zabodem ono silo da razvrtim rupu, vazduh siklja iz gume, dok sam udenuo unu glistu u drugo silo pola gume izduvalo i sve to ne bi bio problem da kada sam se uvatio za tubicu sa lepkom ona prazna, iscureo lepak. Ja sta cu i nabijem na suvo i evo drzi vec mesec dana. Sreca te se sve desilo u kontrolisanim uslovima te nisam imao neku frku
Kupio sam odmah novi set sa svezim lepkom i nadam se da ce ko i predhodni da se ubudja u gepeku
Kolegama koji prvi put koriste moment ključ a, nisu naučeni od iskusnih majstora, upozorio bih da budu vrlo obazrivi jer, ako se pogrešno koristi, može da ,,škljocne'' i pre željenog momenta.
Ako su šrafovi masni ili konaminirani prljavštinom onda bi trebalo da smanje moment zatezanja a, ukoliko su korodirali, prvo ih očistiti...
Predlažem da jedan šraf koji su stegli na željenu kilažu, provere sa ključem kako su inače do sada radili pa, da procene da li im ličiči na bezbedno. Takođe posle stezanja sa moment ključem mogu da šraf otpuste pa, isto tako da procene da li im se to čini dobro...
Moment ključ u fabričkim - radioničkim uslovima je odlična bezbednost da su svi šrafovi propisno stegnuti ali ako nije nov šraf i nova glavčina ne bih se pouzdao u njega...
Sa srećom:)
Jedan savet za kilo ključ. Podesiš, zategneš točkove i kada završiš, obavezno otpustiš ključ na nulu  (za one koji ne čitaju uputstvo za upotrebu)
Baš danas sam postavio letnji set.
Letnji set ima oko 6mm šare
Zimski set, bukvalno nove gume ...
Kada sam ih montirao, namazao bakrnom mašću glavčine, zategao KK na 130N, sada, fino, kao gospodin čovek, lagano odvijo, skonuo, ponovo postavio ....
Komso, jedan savet, ne znam kakvo ti je to uputstvo za kilo kljuc, ali, kilo/moment kljuc se nakon upotrebe stavlja na najnizu vrednost koju moze da izmeri a ne na NULU! Ako je od 20-80Nm, podesi se na 20Nm i tako se odlozi.
Pre neki dan bio kod mehaničara da mi zameni prednje kočnice, mene leđa nešto ne slušaju u zadnje vreme pa nisam hteo da se zezam. Uglavnom, sve odvijano i zavijano aku pištoljem, da ne grešim dušu, sve vreme je podešavao silu zatezanja ali ne veruj majstorima čak i ako su vrhunski :D. Došao kući, našao polugu da zapnem kad ono još i malo slabije zategnuto nego što bih ja. Svašta čovek može da doživi sa majstorima :D:D.
