Bugi 0 Posted September 26, 2009 Nedavno sam kupio fiat bravo 16 16v,uvoz iz Nemačke,i naravno reko da uradim veliki servis. Servis sam radio u AP Sportu,i između ostalog manjano mi je ulje u motoru(sipao sam selenia 20 k),i sutra dan reko da proverim ule,čisto iz dosade,i vidim na meraču da je ulje prilično iznad maksimuma(teren na kom su stajala kola,je odokativno ravan).Inače dao sam im dve kantice od po dve litre selenije,kupljeno kod njih uradnji,pa me interesuje da lito predstavlja neki problem za motor,i da lida ispuštam višak ulja,ili ne Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted September 26, 2009 ne,ne brini nista i ja u isti auto isti motor sipam ravno dve kantice 20K Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted September 26, 2009 Ako stvarno imas visak ulja,onda ti verovatno nisu promenili filter.Zato ti se javio visak jer su sasuli sve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bugi 0 Posted September 26, 2009 E da nisam rekao,menjan je i filter ulja(bar se nadam da su ga zamenili)Znači nebi trebalo da bude problema.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted September 27, 2009 nemoj da razmisljas 100% je tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostres 1 Posted September 27, 2009 100% je i da ulje treba da bude izmedju pola i max Quote Share this post Link to post Share on other sites
fandjo 1 Posted October 2, 2009 Kod motora od pre 20 godina ako ima ulja preko maksimuma moze da se desi da zapeni i da se upali lampica za nizak pritisak ulja,onda se visak ispusti i dalje ide sve normalno.Ako ti radi normalno onda nemas brige.meni je veliki servis radjen pre godinu i po dana i dalje mi ima ulja preko maksimuma kao i kod tebe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted October 12, 2009 Ne kapiram Boki zašto uvek sipate preko max? Šta je tu normalno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lomisa 9 Posted February 5, 2016 (edited) Juce nakon zamene ulja pri malom servisu, proverim nivo ulja, kad ono oko 2 mm iznad maksimuma. Odneo sam 3 litre ( u motor ide 2.8 pri zameni filtera ) u servis i verovatno su nasuli sve. Verovatno ima oko 2 decilitara viska. Na moju konstataciju da ulje mora da bude na polovini min-max, majstor tvrdi da je 1.2 mali motor I da ide ulje do max oznake - kao mora da ga podmazuje dobro. Ulje je tu oko maximum, mozda malko iznad, da li da vadim visak? Edited February 5, 2016 by lomisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
SkyBlu 3 Posted February 5, 2016 pa ako je ma MAX oznaci nemas problema, cak i taj jedan milimetar nista nece smetati. ako ti smeta mozes i izvuci svakako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 5, 2016 (edited) Bas tako, konkretno jedan milimetar pitanje i da li je 1dl Mislim nema pravila, na nekim motorima od min do max moze da bude i 1 litar, na nekima pola, ali u ovom slucaju tvom ja ne bih brinuo...toliko mu ne moze skoditi...da je dosta iznad max - to ne valja Edited February 5, 2016 by milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
lomisa 9 Posted February 5, 2016 Ne mogu najbolje da ocenim, zuto je novo, na sipci pa se bas I ne vidi, ali cenim da ima 2 dl viska.. ako je sipao sve.Motor je malo troskario ulja pa verovatno nece biti problem..Znaci da nahranim prasce i ne diram .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SkyBlu 3 Posted February 5, 2016 (edited) ma ako troskari ulje po malo, ostavi i ne diraj, nahrani prasice sto ti kazes. Edited February 5, 2016 by SkyBlu Quote Share this post Link to post Share on other sites
dinja 0 Posted February 5, 2016 I meni su na poslednjoj zameni sipali preko max,ali malo ostrija voznja,i teranje u obrtaje ce sagoreti to...inace ja nisam primetio neke promene u radu motora... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted February 5, 2016 Il ce propisa na semering negde Quote Share this post Link to post Share on other sites
radisavljevic.ni 0 Posted December 9, 2018 (edited) Greskom sam sipao vise ulja nego sto je potrebno i sada mi pokazuje na meracu skoro 1cm vise od maximuma. Koliko to moze da bude problem? Edited December 10, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted December 9, 2018 Moze da bude, pravi se veliki pritisak i to ulje mora negde da izbije, verovatno na nekom semeningu, izvadi to sto pre. 2 neshaoct and radisavljevic.ni reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted December 9, 2018 Ispusti obavezno ne vozi tako 2 radisavljevic.ni and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted December 9, 2018 Slazem se,1cm preko je puno. To je mozda i litar viska,koliko si usuo ukupno i koje auto,motor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
radisavljevic.ni 0 Posted December 10, 2018 Fiat bravo 1.2 Ne znam tacno koliko sam sipao. Nije litar sigurno. Dosta manje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sheriff 38 Posted December 10, 2018 Da ne bi rizikovali, najpametnije je da ispustite taj višak. Pogledajte samo kakav je šraf na kateru tj. da li je onaj obični ili je neki tipa inbus i sl. i ispustite malo ulja. Ako ispustite previše, lako je posle dosuti. Inače treba voditi računa, jer mnogi pogreše npr. kada vide da im je ulje na sredini šipke, pa dospu previše, a od sredine do maksimuma je veoma retko više od pola litre, naročito kod ovih manjih motora. 2 radisavljevic.ni and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
