the_reaper
Fiat Punto mk.2 - bučni ventili (zveckaju)
na slabom gasu, tj niskim obrtajima, i na potop u leru se cuju ventili, nista katastrofalno, ali ako se obrati paznja cuju se prilicno
e sad, razlog:
1. lose gorivo? eko. omv i slicni
2. ulje? na maximumu proveram bla bla
3. gradacije ulja? (5w60) mozda gusce resava problem?
4. nesto drugo?
...da li se čuje samo kad je motor hladan, ili se čuje i kada je na radnoj temperaturi ?
Preporučeno ulje za taj motor nije gradacije 5w60.
Šta sipa Vukašin u svog ?
...ne znam za koliko ti ide redovan servis, ali ako ide uskoro i kada već budeš menjao ulje, sipaj ono preporučene
gradacije ( 10w40 ).
I Vukašin sigurno tera svog u obrtaje... :thumbup:
Kod mene punto 2009 jutros sam prvi put cuo moje ventilcice na niskom broju obrtaja i samo u prvoj brzini cini mi se. Kada se motor zagrejao to je nestalo. Inace zvuk je otprilike kao priguseno rrrrrrrrr :wallbash:
Htedoh cuti vase misljenje jer je auto nov i fabricki je u njemu 20k selenija a nebih kao paranoik da svaki cas idem u servis jer sam im se ionako vec popeo na vrh glave, ali to je vec druga prica.
Ovo je STANDARDNA BOLJKA na puntu i trebalo bi da vam se dešava od juče ili danas, tj od kad je zazimilo i samo kad je hladan. Pod uslovom da čujete kuckanje iz motora, ne baš onaj klasičan zvuk zveketanja ventila...
Ako je tako ne brinite ništa. Garantujem! :D
Ako nije tako, ajmo dalje u diskusiju :D Meni se i ventili čuju kao da je loše gorivo, doduše na uvek, sipam na MOLu već 5i put zaredom pun rezorvoar od rezerve do čepa
Edited by Oktopod
na motorima 1.2 8v ventili se steluju uz pomoc plocica a kod 1.2 16v su hidro podizaci ventila koji rade pomocu pritiska ulja tako da uzroci i resenja su razliciti za ta dva motora.inace to sto mi zovemo cuju se ventili ustvari je kliktanje u samim cilindrima zbog manje oktanske vrednosti goriva,pomerenog ugla predpaljenja,nastelovanosti ventila ili poremecaja u zupcenju motora
^^^ Na ovim novijim Z10 i Punto classic, detonacije se cuju leti na verovatno svim primercima, ima li tu leka, sem plina?
Motor ima knock senzor, ali to kao da ne radi.
Stelovanje paljenja se ne radi na tom motoru, ventili i zupcenje su OK, posto su nova vozila.
U a sto se kod mene chuje!!!! A da moj je dizel.
Sve je to knok zbog loseg odnosa vazduha i chorbe.
ja imam punta dinamic od 9.2009. povremeno se cuje zvuk kao pero na ruletu ne uvek ili ga ne cujem od guma ili ventilatora.takodje prilikom gasenja radi jos sekund dva. promenio sam pumpu i cini mi se da se izgubilo. da li je moguce da je gorivo u pitanju?
Ljudi,kupio sam fiat punto 1.2 16 v 2001 i mnogo lose paljenje ima!Ventili samo zvekecu,kazite kako to da sredim i gde(U Beogradu)?!Hvala svima unapred
Cest problem kod njih posebno ako je radjena obrada glave motora. Da bi izbegao zahvate na motoru probaj sa 98 oktana benzinom ili ugradi plin ;)
Veliki pozdrav svim forumašima,ponovo imam jedno pitanje za sve one koji možda znaju kako bih rešio problem.
Ukratko radi se o sledećem,na autu je urađen veliki servis pre 6k km kada sam ga kupio,prešao je 188k km.
Do sada se ništa nije čulo ali u toku puta za Grčku počeli su da se čuju ventili prilikom dodavanja gasa pri brzini između 80 i 100 km/h,znači na manjim i većim brzinama se uopšte ne čuju i naravno na leru sve uredno.
Ovo je nastavilo da se dešava i u povratku sa mora i ovde naročito kada idem u grad auto putem pa idem malo brže.
Predpostavljam da se čuju hidropodizači ventila a možda je poremećen momenat paljenja pa treba ponovo da zupčim kaiš.
U svakom slučaju ako neko ima isto ili slično iskustvo bio bih mu zahvalan na savetu kako da rešim ovaj problem.
Hvala svima unapred na ostavljenim odgovorima.
otkinuo mi se zubcasti kais uradio sam komplet glavu jer je pokrivio ventile,auto ide ok ne gubi vodu,normalna potrosnja ali se cuju ventili pogotovo pri kretanju na uzbrdici... postoji li mogucnost da majstor nikje dobro uzubcio motor ili su me odradili na masinskoj obradi pri remontu glave... oba majjstora mi kazu da je sa njihove strane sve ok a motor i dalje zvecka na uzbrdici i naglom ubrzavanju... dajte neki savet ili predlog,iskustvo
Edited by neshaoct
spojena tema
To sto cujes nisu ventili vec detonacije u cilindrima. ventile mozes cuti dok auto stoji, najvise na leru ili malom gasu. Do detonacija dolazi usled samozapaljenja smese u cilindrima pre odredjene tacke paljenja. Uzroci su mala oktanska vrednos benzina, pogresna tacka pred paljena, usijane naslage garezi na celu klipova. Naj cesce je uzrok mala oktanska vrednost benzina, sto manje oktana to je benzin manje otporan na pritasak u cilindru i pali se sam dok klip jos uvek ide na gore. :welcome:
Sipaj prvo aditivirani evropremium BMB 98 na eko pumpi pa proveri rad. Cena je malo jača za litar ali se isplati, ja samo to sipam u makinu koja sa tim radi bolje i tiše nego novi Kunto (KG Punto).
Ja mislim da neki senzor nije lepo vraćen ili su se zaprljali kontakti...
Može biti baš taj senzor za detonacije. On baš služi da menja ugao paljenja u zavisnosti od oktanske vrednosti. Jedino ako nije sipano pravo šit od goriva pa ne pomaže ni korekcija paljenja
majstor mi je rekao da moze biti od goriva ali ja sam sipao gorivo na vise pumpi i nista...sta mi preporucijete koji servis moze to da poglda kako treba... kao sto sam rekao auto je ok ali bas pocin je da me smara taj zvuk... moze li mozda biti da je neki podizac los?
