SasaBgmk2
Fabrički vufer iz Sportinga na plejer ?
Imas ovde sve objasnjeno al ajd da ponovim:
Evo ovako, provjereno danas kod mene na fabrickom vuferu i evo sta kaze:
Crvena zica + 12v sa kontakta
Crna zica - (masa)
Siva zica + 12v pobuda sa HU-a
Zuto/plava zica zadnji desni zvucnik +
Plavo/crvena zica zadnji desni zvucnik -
Narandzasto/crna lijevi zadnji zvucnik +
Narandzasto/zelena lijevi zadnji zvucnik -
+ dovuci s akumulatora (6kv ti je dosta) i stavi osigurac obavezno (sto blize akumulatoru). Masu uzmi negde u gepeku (npr. sraf zadnjeg sedista), pobudu dovuci sa plejera a ove 4 ostale zice sa zadnjih zvucnika.
Edited by podvarak
^^^ Hvala na brzini, video sam taj post, nego nemam taj konektor pa ne znam koji pinuvi na vuferu odgovaraju tom rasporedu. Sto se tice struje, sa akumulatoraa direkt zicu da dovucem? I jos jedna stvar mi je problem ne znam kako da ga pricvrstim posto nisam dobio nosace za njega, nemam predstavu kako uopste mogu da izgledaju.
Pitanje je da liuopste mozes i da ga zavrnes jer nemaju svi Puntici ostavljene rupe sa navojem za vufer. :veryangry:
^Da, struju vuces s akumulatora direktno, a pinove pogledaj prema slici koju sam ti okacio. Sto se tice fiksiranja, nisam nesto upucen u to, valjda ce se javiti neko ko ga je vec ugradjivao i ima iskustva :)
Dzaba ja rasturao kad ne citate :) . Ako ne mozes da se snadjes sa gornje slike onda najbolje da rasturis i pogledas zice koje dolaze do dzeka.
Iza tapacira imas 2 predvidjene rupe u koje se srafi nosac vufera pa vufer na nosac. Znaci samo rupe postoje, moraces da se snadjes za navoje, recimo da stavis 2 matice i malo pecnes (zavaris). Ali posto nemas ni nosac onda malo improvizacije i za srafove od pojasa zasfrafi nekako. Snadji se, napravi neki nosac, od lima..od zice neke deblje...
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=38334&st=60
Edited by MilanLaki
da li bi se neko bacio u upgrade postojeceg vufera?
Meni je moj malo vec dopizdio, da ne kazem da je preslab.
Da cupamo to sve fino napolje, i trpamo nesto drugo u postojecu kutiju (sa ili bez prepravki na samoj kutiji)?
Iko zainteresovan?
bogami neces se bas leba najesti :) ... nema tu mesta nizasta ozbiljno .. a i sama kutija je od plastike i tandrkalo bi samo tako
pozz ja planiram da pravim nesto na foru fabrickog woofera kao na stilu :DD sa drugim zvucnikom i nekim pojacalom koje ce biti u kutiji :DDd samo cekam burazera da nadje slobodnog vremena...
Evo sta sam planir'o...
Kutzija od medijapana.....
woofer sal
Niskotonski zvučnik
XPRO2060
Dimenzije: 200 mm
Snaga :180/120 W
Frekventni opseg: 40 - 2500 Hz
Osetljivost: 88 dB
Kalem: 38 mm
Kalemsko telo: Alu
Težina magneta: 2 x 30 Oz
Impedansa: 4 Ohm
i neko pojacalo manjih dimenzija...
Procitao sam sve postove i nisam pronasao resenje za moj problem. :question:
Imam vec ugradjen fabricki vufer, i radio je sve dok nisam izvadio fabricki player,
sad kad sam stavio Pionirov player, vufer vise ne radi.
Da li nesto nije lepo spojeno ili je nesto drugo u pitanju? Hvala
Za pocetak izvadi konektor iz vufera i proveri da li mu dolazi napajanje (raspored zica imas u prethodnom postu). Ako dolazi napajanje, proveri pobudu kad upalis plejer.
Dolazi napajanje, ali nema pobude kada upalim cd player, jel nesto nije dobro spojena ili je neki drugi problem?
^^^ Uspeo sam, izvadio sam plejer i sve je bilo lepo spojeno osim te plave zice.
Hvala ti puno na pomoci :thumbsup:
Volio bi da dobijem šemu naknadne ugradnje Fabrickog Subwoofera, 100W
Interesuje me kako ga prikopcati nemam dzek, u gepeku ovaj kao na slici vec moram izvlaciti pa ako ima neko diagram povezivanja zica
bio bih mu puno zahvalan!
Unaprijed Hvala
EDIT: Post iz druge teme koja je spojena sa postojecom.
Pazario sam fabrički vufer od sportinga sa idejom da ga stavim u moj auto Fiat Punto 1.2 8v... Imam orginalni nosač, ali koliko sam izvalio trebale su mi i neke šestougaone žabice da bi to moglo da se zavije baš gde treba, pa pošto ih ja nemam, izbušio sam po rupicu sa strane pored svake te šestougaone rupe i zakačio vufer... E sad ono što me zanima je povezivanje... Ja nemam instalaciju kablova do mesta na kom se vufer nalazi, pa me zanima šta mi od kablova treba, da li je pojačalo dvokanalno, pošto imam 7 žica koji izlaze iz muškog činča?
spojena tema. Thanks to MilanLaki ;)
Pročitao sam temu, otprilike sam skontao šta i kako!!! Hvala Neši po ko zna koji put!! :unworthy: :unworthy: :unworthy: :unworthy: :unworthy:
zna li neko kako da povežem taj vufer iz punta hgt u pandu ispod suvozačevog sedišta? ja sam zvučnik sa pojačalom i ulazom prepakovao u drugu zvučnu kutiju da može da mi stane ispod sedišta jer se ne uklapa u gepek... imam 4 fabrička zvučnika u vratima od 40-35W i pionirov player, žicu za vufer sa tim džekom ću isto uzeti iz hgt... e sad me zanima kako to da nakačim na player na kome ima poseban izlaz za vufer sa pojačalom... ovo je slika pioneera deh-3050ub http://img88.imageshack.us/img88/9286/11142009022jpg.jpg
u uputstvu piše da se kači na taj vuferov izlaz ako ima u sebi pojačalo, ako nema onda na zadnje zvučnike. ja sam mislio da kačim na taj poseban izlaz a lik iz radnje za ozvučenje kaže da kačim na zadnje zvučnike, valjda ne zna da vufer ima pojačalo u sebi xD
Crvena-crveno/bela
Crna-crna
narandzasta-siva
bela-plavo/crvena
roza-plavo/zuta
plava-narandzasto/zelena
zuta-narandzasto/crna
i onda primenis ovo dole i povezes vufer :)
Crna zica - (masa)
Narandzasto/crna levi zadnji zvucnik +
Narandzasto/zelena levi zadnji zvucnik -
Pobuda ti je zica sa plejera na kojoj se pojavi 12V kad se upali plejer. Sluzi da upali pojacalo, izvuce pokretnu antenu, itd.
e ja bi da vežem na taj crveni i beli izlaz za vufer L/R sa playera na vuferove žice za zvučnik... i onda napajanje +crvenu na crvenu i -crnu na crnu, a za tu pobudu nisam siguran da li na plavu ili na narandžastu?
