MilanLaki 0 Posted January 8, 2013 nesto gledam punta 2004 sa km satom extra mi izgleda pa nesto razmisljam da li moze da se iz 2004 god stavi na moju masinu 2001? jel to uopste izvodljivo...Ne Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 25, 2013 Evo mojih saznanja. Imam problem sa instrument tablom, tačnije sa kilometar satom u njoj. Kad god izgubi napon (kad se vadi akumulator ili se skida tabla), ja izgubim totalnu kilometražu, resetuje se na neki određeni broj (uvek na isti), tako da nikad ne mogu znati koja mi je prava kilometraža... Kontaktirao sam neke majstore, svi su davali svoja neka mišljenja, otišla baterija i slično, i na kraju sam došao do pravog majstora (ovde u Pančevu), i rekao mi je da je crkao neki mali čip na ploči i da sa tom pločom više nikad neću imati pravu kilometražu, tako da moram da je promenim, i rekao je da obavezno mora da se uskladi sa kompjuterom, inače će blinkati display i neće raditi. Sada sam u potrazi za tablom kao mojom, ali sa nekog HLX-a, da ima u sebi indikaciju za otvorena vrata/gepek jer to moj nije imao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted January 25, 2013 Svejedno ti je samo nađi tablu da ti odgovara ovisno da liie dizel ili benzin kod tebe. Na diagnostiku uradi proxy aligment i sve ce biti ok neće ti blinkati display. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 25, 2013 Imam OBD kabal za dijagnostiku, jel mogu preko njega to da odradim ili da teram kod tog majstora? Nemam program za taj proxy.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted January 25, 2013 To sto tabla ima indikaciju za otvorena vrata ne znaci da ce da radi kod tebe ako nisi imao fabricki. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 25, 2013 Jel neko to probao pa je potvrdio? Što ne bi radilo, nisam imao ni prednje maglenke, pa sam stavio prekidač za prednje maglenke i radi sve. Koliko vidim, idu logikom da im je lakše da sprovedu sve instalacije, samo ne ubace krajnji deo nečega da bi radilo. Kao na primer za svetlo u gepeku, sve sprovedeno samo fali prekidač u bravi gepeka, promenjena brava i sve radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted January 25, 2013 Neko je to probao,pisano je o tome na forumu pa nadji. Mozda sam i ja pogresio ali mislim da ne moze kod svih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 25, 2013 Tražio sam, ali niko ne kaže da ne može ista tabla samo sa više opreme. Uglavnom se priča o tome da li se može staviti sa jedne generacije na drugu, sa dizela na benzinca dizelova tabla itd.Tako je, drugi sistem komunikacije, ne mogu da se upare.Mozes iz mk2 HGT-a ili Sportinga da stavis u obicnog mk2, kao sto si iz bertone u obicnu astru G. Ovde je rec o razlicitoj generaciji automobila.A ovo kaže chikavili, a ta iz HGT-a ima indikaciju za otvorena vrata, malo je drugačija od ove moje, ali ako si otvarao instrument tablu ikada, onda znaš da se to sve može staviti iz jedne u drugu i da izgleda isto, samo sa više funkcija Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted January 25, 2013 Nema samo tabla iz HGT-a indikaciju za otvorena vrata. Ne znam sta da ti kazem,probaj pa vidi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 25, 2013 Nema samo iz njega, nego njega dajem za primer. Hvala na mišljenju u svakom slučaju, probaću pa ću reći šta je i kako je Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola01 0 Posted February 11, 2013 promenio sam instrument tablu na puntu 19 d i stavio sa pokazivacem temperature pa me interesuje gde mogu da uradim uparivanje table sa kompijuterom od kola da mi ne blinka onaj diusplej!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted February 11, 2013 Možeš to kod autoelektričara koji ima dijagnostiku i slične sprave. Ima u Pančevu jedan što to radi, Jelača. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola01 0 Posted February 15, 2013 ima li neko u beogradu ko moze da namesti da mi ne blinka instrument tabla? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted February 15, 2013 Ako imaš laptop i FiatECUScan sa Elmom se uradi proxi uparivanje . Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola01 0 Posted February 16, 2013 hvala ti probacu kod drugara , nadam se da cemo se snaci!!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted February 16, 2013 Nije teško,Ako se ne snađete napiši ovde pa da vidimo dalje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted February 17, 2013 Meni stiže za par dana druga instrument tabla, predpostavljam da će trebati da se upari. Imam kabl, treba mi samo program? Ako ima neko, može na pm. Tražio sam po netu, ali su sve neke falične... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted February 17, 2013 Program: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=42823&st=1400#entry879822 Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted February 17, 2013 Oooo svaka čast, baš sam malopre gledao taj topic, i nisam video taj post, hvala majstorčino! Quote Share this post Link to post Share on other sites
markodjuka 1 Posted February 17, 2013 E ovako, da podelim svoje iskustvo, imam punta mk2b, imao sao obicnu tablu bez obrtaljke i ostalih stvarcica, znaci klasik. Pre par dana kupio drugu sa obrtaljkom, prosecnom potrosnjom itd itd...stavio, odradio uparivanje jer mi je blinkao displej i pojavile se par greskica, to sredjeno sa dijagnostikom, stavio TRIP dugme jer nisam imao (to je ono trip dugmence na ablenderu na rucici za brisace).Ne mora da se menja ceo ablender vrlo je lako da se izvede drugo dugme...Pa ako neko hoce da odradi to isto a ima nekih poteskoca ili pitanja neka se javi...cak sam napravio i par slicica dok sam radio... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted February 17, 2013 Napravi novu temu sa uputstvom. Vjerujem da će mnoge interesovati Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted February 17, 2013 Pisi, mene interesuje, ja moju jos nisam upario. Stavio od sporting-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 17, 2013 @ markodjukaKad već imaš slike i sve, onda kad stigneš slobodno otvori temu ovde:http://www.fiat-lanc...hp?showforum=39 Quote Share this post Link to post Share on other sites
markodjuka 1 Posted February 18, 2013 Evo teme za zamenu table ko hoce da cita: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=58141 Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted February 20, 2013 Uzeo sam drugu instrument tablu, treba samo da je uparim, jer blinka ekran, ali postoji jedna stvar koja mi nije jasna. Kad kliknem dugme za City, ne upali se indikacija u tabli, a sve ostalo radi. Zasto? Jel ce to proraditi kad je uparim? Zasto samo to da ne radi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
