bambi07 3 Posted August 13, 2019 Ovako ako nekome treba da se upari km sat da ne blinka posle zamene istog a blizu je Kraljeva uradicu mu dzabe posto sam se namucio da ukombinujem i nastelujem dijagnostiku i posto su mi trazili 1500din za tu operaciju od pola minuta a puno njih je reklo i da to ne moze uopste....pozdrav 0658738224 1 snebojsa reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MJET05 54 Posted September 8, 2019 Kupio sam punta 1.3 multijet koji ima tablu bez obrtomera, i ne prikazuje nista sem kilometraze i trip (nema prosecnu potrosnju goriva itd) nasao sam par za mjet https://www.polovniautomobili.com/auto-delovi/14737445/kilometar-satpunto-3-13-mjet-za-fiat-punto-od-2004-do-2011-god https://www.polovniautomobili.com/auto-delovi/12639347/kilometar-sat-za-fiat-punto-od-2003-do-2006-god https://www.kupindo.com/Ostalo/37866151_Kilometar-Sat-za-Fiat-Punto-3-1-3-mjt Da li mi treba i ablender sa trip dugmetom? Ima kod Pedje na otpadu u Indjiji i to... Ja imam sa desne strane trip i h dugmice, da li mogu sa njima i tablom sa linka da vidim potrosnju itd? Glavno pitanje je: da znate nekog pouzdanog u Beogradu da mi to zameni (posebno ako mora i abledner da se menja) i uradi proxy alignment? Ja se slabo razumem... P.S. Da li nakon proxy-a stoji kilometraza sa stare table (prava) ili ona koja god je bila na novougradjenoj tabli? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bambi07 3 Posted September 13, 2019 (edited) Ako je punto mk2a (uski farovi) do marta/aprila 2003 onda trazis od mk2a i ne treba ti ablender sa trip dugmetom na rucici, samo nadji km sat od dizela za mk2a (ima manji displej i trip dugme sa desne strane kao tvoj trenutni), radice ti i od benzinca ali neces imati lampicu grejaca i neces moci proxi da odradis. U slucaju da ti je punto mk2b (buljavi) pa je neko budzio kmsat od mk2a, onda trazi od mk2b takodje za dizela i ablender sa trip dugmetom. Kada se odradi samo proxi ostaje kilometraza od tog novog km sata kojeg stavis, kasnije moze da se koriguje ako ti smeta (ne moze sa bilo kojom dijagnostikom). I radice ti bord comp., tj. potroslja...itd. Videh da ti je punto 2005. tj mk2b buljko :-), bas me cudi da ima taj km sat kao na onom pre restajlinga, bio sam ubedjen da su sa restajlingom presli i na drugi km sat....mada ko zna mozda im zafalilo kao na yugicima sto su stavljali volane od fikusa... Edited September 13, 2019 by bambi07 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bambi07 3 Posted September 13, 2019 Otvorio uputstvo za punta mk2b i postoji i takva tabla za odredjene zemlje trzista, slicna je kao na prethodnom modelu ali nije ista, verovatno i ne pase, da ne bude zabune....pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
MJET05 54 Posted September 13, 2019 21 minutes ago, bambi07 said: Ako je punto mk2a (uski farovi) do marta/aprila 2003 onda trazis od mk2a i ne treba ti ablender sa trip dugmetom na rucici, samo nadji km sat od dizela za mk2a (ima manji displej i trip dugme sa desne strane kao tvoj trenutni), radice ti i od benzinca ali neces imati lampicu grejaca i neces moci proxi da odradis. U slucaju da ti je punto mk2b (buljavi) pa je neko budzio kmsat od mk2a, onda trazi od mk2b takodje za dizela i ablender sa trip dugmetom. Kada se odradi samo proxi ostaje kilometraza od tog novog km sata kojeg stavis, kasnije moze da se koriguje ako ti smeta (ne moze sa bilo kojom dijagnostikom). I radice ti bord comp., tj. potroslja...itd. Videh da ti je punto 2005. tj mk2b buljko :-), bas me cudi da ima taj km sat kao na onom pre restajlinga, bio sam ubedjen da su sa restajlingom presli i na drugi km sat....mada ko zna mozda im zafalilo kao na yugicima sto su stavljali volane od fikusa... Hvala na savetima, vec sam se snasao i danas to zavrsio. Punto je mk2b 2005 mjet, pa sam uzeo tablu sa mjet dizela. Kupio kod Nese u Indjiji, zamenio tablu kod majstora, odradio proxy da ne blinka. Bila kilometraza od tog km sata, vratio u servisu na onu koja je bila na originalnoj tabli. U pravu si, treba ablender sa trip dugmetom, to cu naknadno da kupim i povezem kod majstora, kako bih dobio trip funkcije. Inace sem tripa koji cu naknadno da ugradim, sve ostalo radi kako treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
iSpirit81 0 Posted November 11, 2019 Pozdrav ljudi.... Imam punta 2 1.8 16v i imam staru tablu...pa me zanima da li ase novija od benzinca ? Da li su dzekovi i isti i da li bi sve radilo ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14848 Posted November 11, 2019 Ne paše, drugačiji je bord kompjuter Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
emil 14 Posted September 12, 2021 Posto meni na tabli od mk2a vise ne pise kilometraza (preko 400 000 km), vodim se idejom da stavim drugu tablu. Stavio bih tablu od mk2b, samo sto bih zamenio postojeci LCD za neki drugi TFT, jer su oni malo tanji a mogu dosta na njima da izpisem, koji bih ja preko arduina ili r-pi zero "izpisivao" sadrzaj koji meni treba, citajuci ga sa CAN-busa. Zanima me, da li sve, sem LCD-da funcionise na tabli od mk2b u vozilu koje je mk2a? Nece mi trebati drugi ablender, jer cu preko arduina drugacije podesiti TFT, pa necu tako birati sadrzaj, ali mi zanima da li obrtomer, brzinomer, signalizacija osvetljenja, gresaka (rucna, pritisak ulja, check engine, itd) da li sve to normalno funkcionise. Napominjem da mi LCD njegov sa table ne treba, tavio bih drugi tamo. Trazio sam na KP satove za mk2b, koji idu do 200kmh, ali nisam nasao. Ima li neko na prodaju neki, meni bi trebao jedan da mogu na njemu da "experimentisem"? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosk1991 0 Posted April 10, 2022 Društvo, pitanjce (možda glupo, ne razumem se puno). Da li u mk2a može da se ugradi ovakva tabla? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14848 Posted April 10, 2022 Ne,ne paše tabla od mk2b na mk2a,drugačiji su bord kompjuteri...I ako zameniš tablu, odgovarajućom,računaj da ćeš morati proksi elajment da uradiš kod elektoničara... Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosk1991 0 Posted April 10, 2022 Proxy radim sam, imam aparaturu već sam radio jer je prethodni vlasnik menjao tablu bez obrtomera za tablu sa obrtomerom. Pa me zanima onda koja paše na mk2a, ima li tu nekog izbora sa većim displejom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14848 Posted April 10, 2022 Ne za mk2a... Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted April 10, 2022 Nemas veliki izbor, obicna ili od sportinga i te table mogu da se malo srede, da im se zameni boja osvetljenja i budu lepse Sent from my 21081111RG using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada_bgd 7 Posted November 29, 2022 Punto mk2a, razmisljao sam da ubacim tablu sa 1.2 16v sportinga na svog obicnog 1.2 16v , e sad neki mi kazu lagano sve to pase dzek na dzek samo treba da se uradi proxy. A sa druge strane neki majstor mi kaze da ej to glupost da mi nikad odometar nece pravilno meriti kilometre da je to skroz drugacije itd.. pa sad kome verovati, ima li ko iskustva? :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada01 0 Posted March 16, 2023 Ćao svima, detaljno sam prelistao temu i vidim da niko nije imao ovakav problem. Imam Punta 2b 2005, bivši van. 1.2 8v (davno je imao metan ako išta znači. E lečeći svoje psihiče probleme izmedju ostalog promenio sam i tablu. Došao je sa onom odvratom Van tablom bez obrtomera. Stavio sam normalnu tablu, uradio proxy i nastelovo kilometrazu (stara je dosla sa 380 000 ). E sad šta je problem , nemam prosečnu potrošnju, stara tabla je imala trip dugme na sebi gore desno i tu sam mogao da vidim samo pariconalnu kilometrazu. Mislim da imam trip dugme na ablenderu na desnoj strani, ima klik.... Moja pitanje je kod koga da naštelujem komp da vidim potrošnju u bg ? Hvala u napred svima! Quote Share this post Link to post Share on other sites
markodjuka 1 Posted March 17, 2023 On 3/16/2023 at 5:34 AM, vlada01 said: Ćao svima, detaljno sam prelistao temu i vidim da niko nije imao ovakav problem. Imam Punta 2b 2005, bivši van. 1.2 8v (davno je imao metan ako išta znači. E lečeći svoje psihiče probleme izmedju ostalog promenio sam i tablu. Došao je sa onom odvratom Van tablom bez obrtomera. Stavio sam normalnu tablu, uradio proxy i nastelovo kilometrazu (stara je dosla sa 380 000 ). E sad šta je problem , nemam prosečnu potrošnju, stara tabla je imala trip dugme na sebi gore desno i tu sam mogao da vidim samo pariconalnu kilometrazu. Mislim da imam trip dugme na ablenderu na desnoj strani, ima klik.... Moja pitanje je kod koga da naštelujem komp da vidim potrošnju u bg ? Hvala u napred svima! Procitaj ovu temu mozda pomogne. https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/58141-punto-mk2b-zamena-instrument-table/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada01 0 Posted March 17, 2023 1 hour ago, markodjuka said: Procitaj ovu temu mozda pomogne. https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/58141-punto-mk2b-zamena-instrument-table/ Iščitao sam, e sad koliko sam skontao, trebao bih da rasklopim ablender da probam da bocnem dugme?kapiram da moje nije povezano kao i kod tebe. Čim sam ja na staroj tabli imao Trip dugme. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markodjuka 1 Posted March 18, 2023 On 3/17/2023 at 10:38 AM, vlada01 said: Iščitao sam, e sad koliko sam skontao, trebao bih da rasklopim ablender da probam da bocnem dugme?kapiram da moje nije povezano kao i kod tebe. Čim sam ja na staroj tabli imao Trip dugme. Pa da, fali ti dugme Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheReptile 2 Posted May 1, 2023 Pozdrav svima, Jel ima nekog da je u okolini Niša uspeo da odradi Proxy, namučio sam se sa nekoliko ELM 327 modela, lik koji mi je prodao izašao u susret i dao nekoliko njih da probam ali bezuspešno. Punto Classic 1.2 8V stavio sam onu belu, sve radi ali blinka display (kilometraža, sat, temperatura...) Ima li pomoći Quote Share this post Link to post Share on other sites
