Nikola031 940 Posted September 9, 2022 To je to Mislim da mi je i bord pokazivao oko 7 litara (to ne mogu sad da proverim jer od kako je presao 11000 kilometara trip B pokazuje 50l/100km dok se ne resetuje ). Generalno ima varijacije u tome kako se sipa "do cepa". Nekad sam sipam na pumpi a nekad sipaju ljudi koji tamo rade. Varijacije u odnosu na bord znaju da budu bezmalo od -1 do +1 litar. Neko sipa dok prvi put ne klikne, a neki do cepa u bukvalnom smislu ). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17624 Posted September 9, 2022 15 minutes ago, Nikola031 said: a nekad sipaju ljudi koji tamo rade Izbegavam da mi pumpadzije sipaju gorivo (tacnije ne dam , samo se ljubazno zahvalim), a pogotovo da peru stakla. Posle par iskustava koje sam i cuo, a i sam doziveo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7013 Posted September 10, 2022 (edited) 1410km pređeno, potrošnja 6.7l običnog benzina (namerno nisam sipao aditivirani) , mereno čep metodom. Bilo je po najviše gradske i kratkih relacija po kraju, nešto magistrale i malo AP. Čisto da napomenem da je klima radila skoro 90% vremena, sem kad sam išao po kraju 1-2km. Najveća potrošnja mi je bila na AP kad sam ga vozio 160+, najmanja na magistrali, što je logično. Prosek potrošnje je otprilike sledeći (gledano bord nakon završene vožnje) Gradska vožnja (ako ne računamo noćnu) 6-8l i da napomenem da ne živim u centru BG pa da čim izađem iz garaže upadnem u gužvu. Auto put po ograničenju 6.5-7.5l Magistrala po ograničenju 4.5-5.5l Klima ume da digne do 1litar potrošnju. Eto nekih konkretnih cifri i zaključaka, po mom stilu vožnje. Tipo Cross, 1.0 T3 FireFly, 100 HP. Edited September 10, 2022 by Ivan Dodat model i tacna motorizacija 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 348 Posted September 10, 2022 15 hours ago, Ivan said: Kao i u vecini drugih slucajeva . Da, zapravo sećam se da je isto tako bilo i kad su testirali Tpa s fabričkim plinom. Čini mi se da samnegde video i u fabričkoj klnjižici da su u opcijama napisali. Pokazuje mi otprilike kao i kad sam vozio na benzin. Može biti korisno jedino ukoliko se po tome značajno poveća ono što piše da nešto nije u redu, pa da proverim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted September 10, 2022 Uglavnom se oslanjam na merače nivoa goriva, jednog ili drugog, kako bih znao kada je vreme za dopunu. Bez obzira, gledam i ostale parametre i nikada nisam imao situaciju da su velike razlike između realne i potrošnje koju pokazuje računar. Već smo i raspravljali na tu temu i sada se ponavljam ali, itekako se može pratiti i trenutna potrošnja gasa na tabli pored ostalih opcija. Tako je uvek bilo kod mene. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1304 Posted September 10, 2022 Ne gledam nista samo potopim papucicu pa kolko potrosi treba da vidim trosi 15 a onda da pustim da gas, pa nije to bas za mene mora uvek u brzini da bude masina. Ler nizbrdo a? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17624 Posted September 10, 2022 4 hours ago, nemanja84bg said: Ler nizbrdo a? Tada trosi nekoliko dl/h , em akas kocnice, em najbitnije je sto je nebezbedno. A pri kocenju motorom potrosnja je nularica , em se vozi kako treba. 3 shuxx, nemanja84bg and stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10835 Posted September 11, 2022 Glavna "fora", dok sam vozio auto bez bord komp, je bila da izbacim u ler na nizbrdici. Verovao da se stedi gorivo. Posle su mi rekli da gresim.Ali od kad se vozi auto sa bord komp, cesto mi je trenutna potrosnja na kompu, i lepo se vidi da na nizbrdici, u leru trosi nesto, a u max brzini npr 5 oj, ne trosi nista. Tako da je nacin voznje u leru, potpuno izbacen iz upotrebe.Povremeno kad se vozm s nekim, primetim da izbace u ler, nekome i prenesem iskustvo, nekima nema pomoci, jednostavno to im je debelo uslo u naviku.Sent from my SM-A536B using Tapatalk 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7013 Posted September 11, 2022 Vožnja u leru je pre svega opasna u nekim situacijama i zato je ne treba praktikovati. 2 Ivan and TheWickerMan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted September 11, 2022 Svakome ko je prošao pravu obuku i polaganje to ne treba posebno naglašavati. 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17624 Posted September 11, 2022 1 hour ago, shuxx said: Glavna "fora", dok sam vozio auto bez bord komp, je bila da izbacim u ler na nizbrdici. Verovao da se stedi gorivo. Posle su mi rekli da gresim. Prvo, najveca greska je sto je nebezbedno, inercija nizbrdo, kontrola vozila u krivini... Drugo, bespotrebno se akaju kocnice. Trece, vidim da masa njih na dugim nizbrdicama drze non-stop pritisnutu kocnicu. A po pravilu se na nizbrdici auto umiri kocnicom na trenutak, pa pusti krace vreme da se kocnice ohlade i tako u krug. Posle se cude kada konstantnim kocenjem na duzoj nizbrdici "spale" diskove (koji poplave) ili ulete u kisu/baru, pa se diskovi pokrive (a i oni su sve goreg kvaliteta). Cetvrto, ako se gleda "skolski", auto se spusta stepenom prenosa kojim bi se i peo uzbrdo (naravno, uz izuzetke). Peto i najmanje bitno - kocenjem motorom se na kraju i stedi gorivo jer je tada potrosnja 0.0 l. Voznja u leru bukvalno nema ni jedne jedine prednosti. Licno samo kada sporo prilazim raskrsnici, neki put "iskotrljam" na leru, da ne spustam bespotrebno kroz brzine i ne akam kvacilo, kada vec milim. A "skolski" gledano, cak ni to ne bi trebalo da se radi. 37 minutes ago, Mijailović P. said: Svakome ko je prošao pravu obuku i polaganje to ne treba posebno naglašavati. Ili neznanje ili losa navika koja se kasnije stekne. Za mene to predstavlja i neko odsustvo osecaja za voznju, jer je sve suprotno zdravoj logici - ponasanje vozila, bezbednost, akanje kocnica, potrosnja... 3 nemanja84bg, stex_pb and shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13164 Posted September 11, 2022 Eh, sad... Kako da 1.4 atmo spuštaju drugom brzinom niz Bubanj potok? Ne ide to baš tako Sent from my SM-G770F using Tapatalk 2 5 stex_pb, shuxx, Mijailović P. and 4 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3687 Posted September 11, 2022 Ja niz Bubanj potok ubacim u treću u pustim gas Tako sam radio i sa dizel pežoom, sada Fiatom, a tako radim i Hondom. U treću, pa posle se desi i po kočnici kada obrtaji pridju kraju ... A negde pred ulazak ili na početku poslednje desne krivine prešaltam odmah u šestu Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1304 Posted September 11, 2022 @Ivan ajde to bas pred semafor normalno izbacis iz brzine, valja i cesce koristiti rucnu u toj varijanti da malo ravnomerno potrosi zadnje plocice zagreje diskove i sl. malo da se razradi da ne izubi elasticnost @shuxx automobili imaju zatvoren sistem dovoda goriva u same cilindre , dolazno i odlazno crevo i sad kad pustis gas on zatvori elektroventile (brizgaljke) a sistem kruzi i tako je potrosnja bukvalno 0 e sad i kad stoji mora malo da ispari i gorivo bude onako aljkavo ustajalo ukoliko je benzin naravno, a ukoliko je dizel on zacepi dole i pre ce zacepiti kad ne cirkulise i ne prolazi kroz filtere i vazi za oba goriva. Zato momci, pun gas da pevaju cilindri Inace uvek me zanimalo jel moze dok radi abs odnosno prilikom kocenja kad drlja onako , na ledu/snegu a u brzini je da pokrivi ventile motor i sl. dakle na manuelnom u brzini i koci se na finoj nizbrdici ... Ja sam imao srece da me obucavao bivsi trkac mislim da je vozio motore ali nisam siguran uglavnom bio je neki u tome. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 348 Posted September 11, 2022 24 minutes ago, totti said: Eh, sad... Kako da 1.4 atmo spuštaju drugom brzinom niz Bubanj potok? Ne ide to baš tako Pošto je drugi stepen tu veoma kratak ne verujem da to neko radi jer bi auto išao veoma sporo. Tu je stvar kompromisa. S jedne strane auto svakako treba na nizbrdici da bude u nekom stepenu prenosa. ali ne treba da bude ni prenizak jer ni forsirano kočenje samo motorom nije baš sretna kombinacija. Dosta se naprežu kvačilo i menjač. Najčešće zato koristim 1 stepen više nego što bih pri penjanju, mada stoji i ono staro pravilo koje je Ivan pomenuo. Onda dalje to zavisi i od situacije u samom automobilu. Nije isto kad je pun ili prazan, a recimo sigurno ste primetili i da je sa uključenim klima uređajem motorsko kočenje primetno jače. 2 nemanja84bg and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted September 12, 2022 Put u Bijelu preko Žabljaka u povratku do Ostroga i sat ipo čekanja na našoj granici (to mi uništilo prosek). Po čepu nisam merio ali računam oko 5.1...toliko laže iz iskustva... IMG_20220912_000718.jpg 1 moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17624 Posted September 12, 2022 To ti je JTD na (uglavnom) magistrali. Ne moze da trosi drugacije, sta god da mu radio . 2 1 MS PK, Djuk85 and nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1304 Posted September 12, 2022 Eh pa odlicna mu je potrosnja , zamisli kad bi moglo 3litre tolko ni vw lupo sdi/tdi nije mogao da izgura a u to vreme kao najmanji potrosac proglasen kolko mi se cini Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17624 Posted September 12, 2022 Imao sam taj motor skoro punu deceniju u 3v Stilu. Nije toliko do same cifre, ima i stedljivijih. Nego sto sam uvek voleo da kazem - nesrazmerno je mala razlika u potrosnji izmedju ludacke i ludacki stedljive voznje . Sta god da mu radis na magistrali, vrti se oko te cifre. 3 Djuk85, nemanja84bg and darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted September 12, 2022 Meni se marea vrtela tako sa fabrickim 14" felnama, kad se otislo na 17" felne ode i potrosnja za vise od litra 1 nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17624 Posted September 12, 2022 Stilo sa 15'' zimskim, 16'', 17'' - nisam primecivao neku veliku razliku, za sve te godine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted September 12, 2022 (edited) Bravo 1.4 TJET 150KS 800km uzorak autoput BG-Pirot i penjanje na staru planinu i voznja do Dimitrovgrada, sa 4 osobe u autu i prtljaznik (400kg ravno) prosek 12l plina, autoput 140-150, uspon na planinu druga treca pun gas, nije bilo stednje na gasu. Bas mu ne prija 400 kila opterecenja Edited September 12, 2022 by Branislav Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1304 Posted September 12, 2022 pa 400 kila je onako 1/3 njegove ciste mase i zapremina 1.4 ... na samoj ivici ako ne i previse ocekivano kad nije to benkara od 5iljada kubika Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4030 Posted September 12, 2022 1 hour ago, Branislav said: autoput 140-150 Šta učini ispravni ABS od čoveka, divlja po autoputu U sred krize 15L plina, ćuti ćuti, nemo te čuje vođa, istankaće ti iz rezervoara preko noći To je dosta veliko opterećenje za Bravo, max nosivost mu je mislim oko 500 kg po uputstvu. 1 nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted September 12, 2022 (edited) Pa vidi ima ugradjen plin, to mu daje na tezini, pola rez benzina, pun plina i 400kila opterecenost, vec kod Bubanj Potoka sam video da ce to biti zalogaj za njega velik ali se malisa gicao do kraja ja sam ocekivao 12-13l to sam i dobio. U povratku sam imao 2 osobe manje medjutim aktiviram ja BlaBlaCar i povezem 2 studenta i otplatim 70% goriva za nazad. Iovako je navikao na 4 osobe Edited September 12, 2022 by Branislav 2 1 nemanja84bg, knezevic76 and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
