boki 10 Posted August 11, 2009 zna li neko sta se desava sa njihovim sajtom i gde mogu skinuti program,registraciju imam sacuvanu i posto im ne radi sajt da li to znaci ni da se virusna baza ne azuriraAVAST Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 11, 2009 Sve programe koji trebaju prosečnom korisniku PC-a možeš naći na :FileHippo Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 11, 2009 mogu ja da ga skinem jos sa par mesta ali me zanima kako ce se azurirati ako im sajt ne radi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 11, 2009 ...koliko vidim na sajtu, poslednji update za neki od svojih programa su postavili juče :VPS 090810-0 10.8.2009Takođe, poslednji update za njihov antivirus je bio :Virus Databaseavast! 4.x, BART CD, Kerio, Linux............ 090810-0................10.8.2009Meni izgleda da njima sve radi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 11, 2009 (edited) daj mi adresu sajta preko kog ti ulazis ja sam probao i preko internet eksplorera i preko opere i nema sanse da udjem ali ok ako ti mozes znaci da radi skinucu sa one adrese sto si mi dao,registraciju imam tako da bi trebalo da bude ureduedit:da uopste mi ne dozvoljava da ga skinem ni sa ovog tvog sajta Edited August 11, 2009 by boki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto Abarth 18 Posted August 11, 2009 meni je updejt odradjen automaCki pre 5 minuta, cirka Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 11, 2009 skinuo sam program sa nekog drugog sajta registraciju imam prihvatio je i sad cu da vidim kako se ponasa,problem je sto mi opera prijavljuje gresku na serveru kada hocu da udjem na sajt isto to radi i explorer pa ne znam da li ce raditi azuriranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 11, 2009 i ja koristim avast odradio azuriranje bez problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 11, 2009 ajde ko ima avast neka mi kaez koju verziju virusne baze trenutno ima na kompu evo moje:current version of virus database:090205-1.02/05 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 11, 2009 090811-1 od pre par minuta Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 11, 2009 ma da definitivno me nesto hebe,nista izbacio sam ga iz kompa dok ne vidim sta cu Quote Share this post Link to post Share on other sites
tatamata 2 Posted August 11, 2009 (edited) i mene je nedavno z.z.o ali sam ga ponovo instalirao i sada radi ok. Edited August 11, 2009 by tatamata Quote Share this post Link to post Share on other sites
stef 0 Posted August 12, 2009 Da li sam dobro razumeo - ti prvo skines definicije sa sajta pa radis rucni upgrade? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 12, 2009 evo sta mi prijavljuje na operi kada hocu da udjem na njihov sajt:You tried to access the address http://www.avast.com/, which is currently unavailable. Please make sure that the Web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.Make sure your Internet connection is active and check whether other applications that rely on the same connection are working.pa sam pokusao da skinem program sa nekog drugog sajta i uspeo sam,posto imam sacuvanu registraciju ali nece da azurira bazu nesto se baguje a pristup sajtu sam pokusao preko explorera i isto me obavesti da nemam pristup zna li neko resenje??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 12, 2009 1. Skini Firefox2. BACI Operu3. BACI Internet Explorer4. Instaliraj Firefox Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 12, 2009 aj sad cu da probamne kapiram,sad sam i to probao nece aj nek neko da link preko koga ulazi na AVAST sajt Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 12, 2009 (edited) dakle stanje je sledece:ni na jedan sajt ne mogu da udjem AVG,AVAST,KASPERSKI izgleda da je provajder telekom srbija zabranio pristup tim sajtovima mada ne razumem zbog cegaedit:dakle telekom nudi svojim korisnicima TrendMicro PC-Cillin Internet Security za neku smesnu cifru prilikom registracije da li vredi necemu????? Edited August 12, 2009 by boki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted August 12, 2009 Dakle ti imaš neki virus koji te zajebava Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 12, 2009 dovla ljubavi komp mi je bukvalno nov tako da ne verujem da ima virusa Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 12, 2009 ...bre Boki, uspeo si da zaraziš komp za 1 dan sa tim tvojim filmovima... Ulazim na sajt Avast-a preko onog linka koji si dao kada si otvorio temu.Nije neobično da virus u kompu ne dozvoljava povezivanje ili update postojeće baze antivirusa, jer tako sprečava korisniku mogućnost da očisti komp...Tako se virus štiti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 12, 2009 telekom ne dozvoljava pristup nude mi licencirani TrendMicro da kupim i to nije skupo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted August 12, 2009 Nema Telekom pravo da ti zabrani pristup bilo čemu 1. Idi na Start -> All Programs -> Accessories -> Run 2. Ukucaj - msconfig3. Izaberi karticu Startup i vidi ima li nekih neobjašnjivih programa (bez naslova, čudnog imena i sl). Ako ima ODčekiraj ih i restartuj komp. 4. Probaj ponovo problematične sajtove.5. Ako i dalje neće vrati se na 3 Cenim da bi tu trebalo da nađeš problem, ali i ako ga ne nađeš budi siguran da je problem do tebe Ako imaš neki drugi komp ili laptop, zakači ga kod sebe kući pa probaj... ako i na tom drugom laptopu ne rade sajtovi, a negde drugo rade tek onda je problem do Telekoma, ali čisto sumnjam da su to uradili. Da jesu ovi moji na faksu bi več zapalili pola grada Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusman13 80 Posted August 12, 2009 PAzi Boki ja pristupam avastovoj stranici bez problema, e sad moguce je da imas neki virus u kompu mada je malo verovatno s obzirom da si rekao da si skoro kupio nov komp, koliko skoro, sta posecujes, skidas li krekove sa neproverenih stranica itd. sledeca solucija na koju ja najvise sumnjam da je rec kod tebe je u tome da je TS zabranio pristup toj IP adresi na kojima se nalazi serveri Avasta, KAV, itd, bas zbog toga sto nude taj TrendMicro, ali i to mozes da zaobidjes, promenom IP adrese tj. promenom zemlje odakle je IP adresa, da nesmaram dalje sta i kako ako ti nesto znaci skinucu ti bazu najnoviju danas je update-ovana pa mogu da ti okacim na rapidshsre, megaupload ili gde hoces pa da ti dam link da skines, a provericu sa ortacima koji su na TS da liimaju problema kao ti, ako imaju iste probleme onda je do TS ako ne onda je nesto do tebe.Pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 12, 2009 ma TS je 100% zabranio pristup sajtovima jer za 99din nude licencu za taj njihov anti virus u trajnosti od godinu dana ali provericu jos sutra pa javljam Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted August 12, 2009 Deinstaliraj bre sve te antiviruse i instaliraj besplatnu aviru:www.free-av.comZaboravi na bilo kakve gluposti koje se plaćaju.Spyware čisti sa www.malwarebytes.com Quote Share this post Link to post Share on other sites
