Martin
Fiat Marea/Bravo/Multipla - problem sa žmigavcima
Ljudi resen problem.
Auto celu noc stajao sa skinutom klemom da ne bi ispraznio akumulator i jutros kad sam je vratio sve radi normalno???
Ipak prosetao do elektricara kaze covek da se najverovatnije resetovao bsi ali posto radi ne diramo nista za sada,videcemo koliko ce da potraje.
Hvala svima na trudu    :unworthy:  :unworthy:  :unworthy: ...
BSI?! :D
Javiće se to ponovo sigurno. Možda je klema bila problem, ako ih nisi očistio uradi to.
Pa da... zato mu je i zapeo migavac... zabo sat i ne može da broji miganje već samo svetli...
Eto! Rešena misterija! :D
Ha  i ja se raspravljao sa elektricarem da nema bsi ali on uporno tvrdi da ga ima pa ja popustio mozda nisam dobro zagledao a problem se javio posle 4 sata cim sam otkljucao auto preko daljinca ponovo ostao migavac da svetli,medjutim kad sam ga ponovo zakljucao i otkljucao iskljucio se.
Ja ubedjen da je do alarma ali videcu ovih dana da ga rasturim.
Zdravo svima,
U pitanju je fiat brava 2002 god. Migavci mi rade samo kad su ukljucena sva cetiri svetla, a ona ne rade. Dakle ne rade sva cetiri. U cemu bi mogao biti problem?
Edited by neshaoct
spojeno
Sto se migavaca tice... imao sam problem... ponekad rade a ponekad ne... Relej migavaca nalazi se ispod volana kad se skine zastitna plastika i odviju ona tri srafa. Menjao sam ga danas... Jako prosto i jednostavno i nema vise sta da me nervira. Da sam znao koliko je jednostavno pre bih ga zamenio :) Fiat bravo 1.6 16v 76kw
Edited by pivopija
I jos da napomenem, za model bravo 1.6 16v pasuje automat za zmigavce od zastave 101 :) Samo on je crne boje a fabricki automat od fiata je plave boje. Kosta 500 dinara i pasuje kao fabricki. radi odlicno. Da znate ukoliko budete imali problem sa pronalazenjem automata za fiat bravo kao sto sam ja imao
kod mene migavci uglavnom rade normalno ali mi se čini da dok je bilo toplije kada se motor zagreje ponekad neće da rade, pa ponovo dam migavac proradi sada na hlanijem vremenu nisam primetio problem, dali je normalno da kada uključim sva 4 migavca a auto ugašen rade normalno 1-2 minuta a onda se ugase?
Marea karavan 1.6 16v 1997 god.
Imao sam Isti PRoblem. Zameni automat. Napisao sam gde se nalazi. Resices sve probleme. 500 dinara je mala cifra a resava te velikih muka
Ajd da se upisem i ovde. Za vikend sam primetio da mi se ne gase migavci kad ih ukljucim, vec konstantno svetle. I uglavnom se tako nesto desava subotom popodne kad nigde nista ne radi od prodavnica.
U nedelju skinuo oblogu volana, malo kucnuo relej te je proradilo. Svakako cu kupiti relej eventualno ovih dana a ako nekome treba, neka bude I ovde kataloski broj dela 7573490
Desna strana migavaca pod pozicijom ili upaljenim svetlima nekad radi nekad ne a kad radi zadnji migavac ne radi vec blinka pozicija i stop naizmenicno(realno extra izgleda uzivo) kad ugasim pozijiju/svetla sve radi kako treba. sva 4 isti slucaj sa tim naizmenicnim blinkanjem stop/pozicija) ugasena sve normalno. Zna li neko u cemu je problem?
Edited by neshaoct
spojeno
aj sutra cu bas da proverim. Da napomenem nekad se desava da cela ta desna strana prednji,bocni,zadnji sija zuto non stop migavac onako priguseno znaci upalim auto i upalim poziciju/svetla sijam kao bozicna jelka :D   cela ta desna strana svetle migavci(kao pozicije bez blinkanja) priguseno.
Edited by Trofeo
Proverio zadnji stop,sve na svom mestu stoji sve u najboljem redu.Mora se oterati kod majstora da se vidi sta je problem.
