srdjos 1593 Posted December 20, 2009 (edited) Nije da ne treba, nego nije isplativo finansijski, a i zagađuje se okolina...Na malim obrtajima se dizel dosta sporije greje od benzinca. To je jedina razlika.da obrazložim ovo moje:nisam mislio da se greje do radne temperaturenego sam mislio da malo odradi pre startaSvaki motor koji se upali na minusu, znate da je ulje stvrdnuto i sta se desava ako se odmah krene, desava se da cilindri grebu po hladnom bloku motora a ulje ne moze da podmaže, zbog stanja u kom se nalazi, i s tim smanjujete zivotni vek motorakod benzinca je ista prica, samo što se kod njega pre razbije (više obrtaja na leru)slažem se da je zagadjenje veće, ali zagrevanje od 3-4 min na minusu bih svakome preporučio Edited December 20, 2009 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted December 20, 2009 (edited) Slažem se da nije loše jedno minut da radi motor u mestu dok se ne očiste vetrobrani, ali takodje mislim da stvrdnuto ulje nije neka velika nauka obzirom da su savremena ulja vrlo otporna na temperaturne razlike, a pogotovu što stubline nikako ne mogu biti posne jer ih je nemoguće "oduljiti" dok motor stoji ili kada je hladan - čak ni kod benzinskih motora (benzin se ponaša kao razredjivač u odnosu na ulje - nafta ne). Po svim uputstvima koje imamo - bilo da su fiatova, lančina ili folksvagenova uvek stoji preporuka: posle startovanja motora krećite odmah - podmazivanje je bolje!. Grejanje u mestu nije preporučljivo! Edited December 20, 2009 by Damjanović Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted December 20, 2009 Na -6.5C u leru pri dosta jakom grijanju temperatura motora opada i to dosta - sa radne padne za jedan i po podiokU voznji pri istoj temperaturi se pomjeri samo za debljinu skazaljke ali samo ako vozim na malom broju obrtajaNa leru nema sanse da se zagrije koliko god ga ja pustio da radi. Ali ipak upalim motor da radi dok ja skidam snijeg i cistim staklaU voznji se zagrije nakon par kilometaraNego ima li neko problem da mu se iz "klime" cuje kliktanje ako upali grijanje odmah po paljenju motora?Klima je digitalna Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1593 Posted December 20, 2009 Slažem se da nije loše jedno minut da radi motor u mestu dok se ne očiste vetrobrani, ali takodje mislim da stvrdnuto ulje nije neka velika nauka obzirom da su savremena ulja vrlo otporna na temperaturne razlike, a pogotovu što stubline nikako ne mogu biti posne jer ih je nemoguće "oduljiti" dok motor stoji ili kada je hladan - čak ni kod benzinskih motora (benzin se ponaša kao razredjivač u odnosu na ulje - nafta ne). Po svim uputstvima koje imamo - bilo da su fiatova, lančina ili folksvagenova uvek stoji preporuka: posle startovanja motora krećite odmah - podmazivanje je bolje!. Grejanje u mestu nije preporučljivo!jeste i pored sve tehnologije, ne vidim logike da smrznuto ulje isto podmazuje kao i toploplus što motor kad se kreće veći je napor, samim tim i veće habanje hladnih cilindaranećemo dalje o tome, vratimo se na termostat Quote Share this post Link to post Share on other sites
diabloJTD 0 Posted December 20, 2009 Dobro, ustanovili smo da nekima obara temperaturu pri duvanju, a nekima ne. E sada pitanje je zasto je to tako.Prijatelj mi je pogledao u autodati i rekao da JTD ima dva termodavaca i da to proverimo. Mozda je tu uzrok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan73 336 Posted December 20, 2009 ^^^ A gde se nalaze? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 20, 2009 koliko znam ima 1 davac a ostalo tipa brzina ventilatora koriguje racunar.inace ako obara i u voznji znaci da je termostat a to je cist mehanicki deo sa kapsulom punjenom zelatinom koji reaguje na promenu temperature i pomera klapnu za mesanje vode Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted December 20, 2009 (edited) Ako smem da konstatujem, neka me neko ispravi ako sam pogrešio.U toku vožnje pri dostignutoj radnoj temperaturi (na ovim minusima):- bez uključenog grejanja tj. ventilatora u kabini temperatura motora ne sme da padne sa radne, onda je termostat ispravan.- ventilator uključite na 1 ili 2 brzinu i kazaljka temperature se samo za koji milimetar pomeri na dole opet je sve u redu.- ventilator uključite na najjače i temperatura padne malo, ali ne više od 1/4 (ni toliko), onda je sve ispravno...- ventilator uključite na najjače i temperatura padne na manje od 1/4 onda je neispravan termostat.Naravno sve ovo pri normalnom opterećenju motora tj. pri normalnoj vožnji.Pozdrav... Edited December 20, 2009 by etibor Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 20, 2009 Ne sme da pada...naročito ne za četvrtinu.Manje, jedva primetne oscilacije su ok...ali ništa više od toga.u moj stilo doslo leto pre vremena,danas zamenjen termostat uz puno muke ali na kraju i radosti za mene,grejanje je takvo da ne moze da se drzi na maximumu a skazaljka u bilo kom rezimu voznje stoji na pola i ne mrda ali bukvalno takohttp://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index....st&p=661566 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vukasin 0 Posted December 20, 2009 Oooook, ja definitivno imam problem, isao sam od padine do usca, nije se pomerilo ni jedan milimetar, tek kad sam stao kod Šiša i ostavio ga upaljenog 15 minuta temperatura se popela na malo ispod radne, da bi u povratku ka vidikovcu pocela da pada i kod topciderske zvezde je opet bila na milimetar dva iznad nule Koliko je to lose uticalo i koliko uopste lose utice na motor? U Svakom slucaju sutra zovem Mikija za intervenciju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 20, 2009 ...više goriva troši ( pročitah negde da hladan benzinac troši i do 20-30% više goriva nego zagrejan ) i ima lošije podmazivanje...jer toplije ulje može da dopre gde god treba... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vukasin 0 Posted December 20, 2009 OK, bolje i to nego da pregreva Au bre Miki, sve ces mi uzeti! Prvo veliki servis, pa donji nosac motora, sad i ovo cudo Quote Share this post Link to post Share on other sites
vukajlo 4 Posted December 21, 2009 Gde kupiti termostat i davac za stilo jtd. Sta je prva ugradnja za stila? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted December 21, 2009 Ja sam do sad sve kupovao u AP Sport. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted December 21, 2009 Da li znate da negde daju na rate delove za Fiat???? Zvao sam AP i Kit Komerc, ne rade sa čekovima. Hitno mi je, počeo da toši ulje, ne može da digne temp, nemam grejanje....znam da je definitvno termostat, jer su oba creva koja ulaze u hladnjak vrela (nema razlike)!!!! :wallbash: Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted December 21, 2009 Čovek prosto da ne veruje kako riknjavaju ti termostati.Ja sam danas testirao moju mašinu, oba creva iz hladnjaka se u isto vreme zagrevaju. Tako da termostat uopšte nije zatvoren...Time je sve rečeno...A termostat za Stila JTD 5000 din... Quote Share this post Link to post Share on other sites
diabloJTD 0 Posted December 21, 2009 ^^^ Plus jos ruke 20-30e i posao od oko 2-3 sata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted December 21, 2009 Sada sam zvao Deltu... 10.061,00 din original. Neka mi neko kaže da li se isplati tj. da li će duže da traje od ovog glupog Facet-a koji sam stavio pre godinu dana... Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1593 Posted December 21, 2009 ^^^ po pravilu bi trebao ali ti to niko nece garantovati isto tako kao sto sam i ja platio 3000din za LUCAS-oveprednju garnituru plocica i eno ih skripe....P.S.vidi jel imas garanciju na tog Faceta Quote Share this post Link to post Share on other sites
drsarac3 0 Posted December 22, 2009 izgleda i meni otisao taj termostat, vozao sam 40-50 km i nije mogao da ispravi kazaljku na pola. a kad bih upalio ventilator padne za jednu crticu Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted December 22, 2009 Juče zamenjen termostat koji nije mogao da drži polovinu. A sada je to izgleda ovako.Kupljen je u AP sportu 4900 uz popust na člansku kartu oko 4700. Inače motor se zagreva jednakom brzinom kao i stari (znatno sporije nego benzinci) samo što ovaj dođe do pola.E sad to je sve bilo na +4 a videćemo ga na -10. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted December 22, 2009 stajace isto na pola cak i kada je grejanje na max./upaljeno na 4 brzinu,jedino u mestu ce da ga spusti ali to je i normalno naravno ne da ga spusti na nulu Quote Share this post Link to post Share on other sites
whisper 0 Posted December 23, 2009 Evo jos jednog iskustva. Do pre nekih 10 dana kazaljka temperature je stajala zakucana na malo preko pola u bilo koje doba godine i ma kakva bila spoljna temperatura. Prosle zime je sve bilo bas kako treba. Od pre 10 dana auto se tesko i veoma sporo zagrevao a po gradu kreni stani skoro nikako nije dostizao radnu temperaturu i cim stanem na semaforu kazaljka pocinje da pada ( brze ako je ventilator na 2 a sporije ako nije ukljucen ali pada u svakom slucaju) i hladjenje postaje losije. Na otvorenom stoji zakucana gde i treba. Promenjen je termostat pre 7 dana ( iako se posle ispostavilo da je i stari koji je zamenjen zatvarao do kraja) i nista se nije desilo i postalo je jos hladnije i situacija je jos gora. Ociscen je i ponovo otvoren EGR ( zatvoren ovog leta ) i opet se nista nije desilo (navodno EGR ima nesto na sebi zbog cega se lakse i brze greje motor). Cak je i stavljen drugi cep na poklopcu za rashladnu tecnost za slucaj da ne drzi kako treba i situacija se nije promenila. Tek danas kad je bilo toplo napolju auto se zagrejao na radnu temperaturu i kazaljka se jedva pomerala na manju temperaturu ali se ipak pomerala. Ovih dana majstor hoce da promeni i vodenu pumpu da bude siguran da kojim slucajem ona ne pravi probleme (mada po svoj logici svacijoj ako ona ne radi kako valja auto bi se u leru pregrevao a ne bi obarao temperaturu). Ukoliko i to ne pomogne sta je dalje ciniti ?Ukoliko imate jos neku ideju bio bi veoma zahvalan.Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1593 Posted December 23, 2009 (edited) ma kakve veze ima EGR sa grejanjem, to sto si napisao nema smislabar za meneja sam na mom jugicu promenio 3-4 pumpe i posle svake promenegrejanje je te zime bilo bolje :)treba i to proveriti Edited December 23, 2009 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 24, 2009 Zatvaranjem egr ventila se blokira protok vrelih izduvnih gasova kroz izmenjivac toplote koji se na jtd motoru nalazi ispod termostata. Izmenjivac sluzi da u prvim minutima rada dok je motor hladan iskoristi temperaturu izduvnih gasova i ubrza zagrevanje motora. Tako da zatvaranje egr ventila ipak ima veze sa zagrevanjem motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
