Dovla
Fiat Brava/o/Marea - sijalica kabine / gepeka
Naizgled standardna, a u praksi izgleda unikatna... 12V 10W. Ima takvih, ali su ili veće ili manje od ove. Takođe ima i tačno ove veličine, ali je 5W. Jel' to stvarno neka retka vrsta sijalice ili su ovi pančevački autodelovi raspad...
Miki... predlažeš li možda da batalim ovo pa da pravimo ono belo osvetljenje? :D
Da,ta i u gepeku.Ja jedva nadjoh u Auto Lavu u sremcici. Totalno je nestandardna.Mmmm diode :wub::happy:
ja licno kod mene ugradio diode i u kabinu i gepek,ali te sijalice obicno imam nabavljam od wurta.provericu sutra imam li ih i koliko kostaju
proverio tenutno imam 12v 10w duzine 30mm a moze i u drugim merama brzo da se nabave
diode su ekstra stvar samo kome ne smeta "hladno" svetlo.ja ih strpao svuda jedino mi ostala jos kaseta ispred suvozaca ali bice i to reseno ovih dana :hope:
I više je nego jednostavno... videćeš dva okrugla kao poklopca koja treba da skineš i da ispod njih odvrneš šrafove... zaista je jednostavno i prilično jasno... trebaće ti neka iglica da izvadiš te poklopčiće (ima u njima već rupica) i jedan krstasti šrafciger i 5min posla ;) Bar što se tiče svetla, a za antenu kada skineš svetlo, trebaće ti ključ čini mi se 10 ili 12... videćeš već ;)
Pozdrav ljudi,
znima me ako neko zna koje je duzine sijalica u gepeku i unutra na nebu u Fiatu Bravo 19JTD?
nema kupusara od tema, tj. trpanja svega što te zanima u jednu temu :)
Procitao sam. Hvala... :D Samo sto ja nisam nigde video da ima ta sijalica od 30mm, hoce li moci da se stavi od 31mm?
Edited by vlajs
kod mene ima prekidac (pipak) na koji vrata gepeka nalezu, pogledaj mozda je i kod tebe slicno.
Pomoziteeee menjao sam sijalicu u kabini. Bravo 2000 god. Ima tri dzeka. Jedan mali i dva velika. Taj mali se odnekud izvukao a uopste ne vidim gde treba da se ubode. Sad mi ne radi svetlo, daljinsko zakljucavanje a kilometar sat pocne da trese kad dam kontakt. Tj drmaju sd skale obrtaljka i km/h. Pomoccccc
Resio sam problem, pazite kad stavljate led sijalice. Pre toga odredite plus minus na sijalici. ako pogresite izgorece vam osigurac i desavace se sto i meni. na tom osiguracu su i centralka i kabinsko osvetljenje i kilometar sat...
