oktopod 283 Posted June 20, 2009 Evo umesto ortaka pitanje, skoro je kupio Bravo, kad ubacuje u drugu iz prve zakrči mu menjač, iz treće u drugu kad hoće sa malo više obrtaja takoreći tj da bi krenuo u preticanje ili nešto, nema šanse da uđe bez međugasa.Rekao sam mu da proba i bez međugasa, samo da napravi malo pauzu pre ubacivanja u drugu.Neki mu kažu da je korpa, ali on nema problema sa ostalim brzinama, niti mu auto ikad zatrese kad kreće nit išta slično.Jel to sinhron druge brzine u menjaču? sa petom brzinom nema problema, to sam ga pitao, ona je tačno po dijagonali od druge pa pomislih... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted June 20, 2009 Skoro sigurno, sinhron druge brzine. Ja sam imao sličan slučaj na Pasatu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted June 20, 2009 Koliko je to okvirno veliki tj skup posao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 796 Posted August 1, 2009 Dešava mi se isto, ali kad ubacujem u rikverc. I primetio sam, da mi papučica kvačila ima lufta oko 1,5-2 cm....nadam se da nije ništa strašno i da je dovoljno nešto samo priteći... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusman13 80 Posted August 2, 2009 Ubaci u prvu, pa zatim u rikverc videces nece ti se nista cuti, provereno iz iskustva.Probaj, pa javi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bvasecki 3 Posted November 26, 2009 Takodje isti problem,interesuje me da li je da li je reshio problem i koliko koshta ta intervencija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted November 26, 2009 sinhron+zupcanik+zamena=7000din Grubo ali priblizno...za 1,2 16v....jer se ne skida menjac za ovu operaciju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted November 26, 2009 a ako je mislio o krcanju pri ubacivanju u 1 ili rikverc onda je verovatno set kvacila u pitanju,kod makija danas i potvrdjeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted November 27, 2009 Da za Makija.....mislio sam na 1,2 16v kome krci samo druga.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted November 27, 2009 nisam precizirao. gorana sam razumeo, nego sam mislio za borisa je post posto se pominju dva razlicita problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
yunoise 0 Posted May 28, 2013 (edited) FIAT Bravo 1.2 SX '98 Naime, u leru, i kada je auto ugasen bez problema ubacuje u sve brzine. Problem se javlja pri kretanju kada iz trece treba prebaciti u drugu, jako tesko ide, kao da zapinje, ali nista ne krci i nekako udje u brzinu. Pojavljuje se jos jedan mali problem sa menjacem, a to je posle stajanja na semaforu nece lagano da ubaci u prvu, nego ponekad moram prvo u drugu pa da onda ubacim u prvu. Set kvacila je skoro menjan, ali je problem prebacivanja iz 3u2 ostao. Iz 1 u 2 pa u 3 pa u 4 pa u 5 ide sve lagano i bez bilo kakvih problema. zanima me sta bi mogao biti problem i naravno kako ga resiti pozz Edited May 28, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
stevand 22 Posted August 24, 2013 zna li neko odgovor na gore postavljeno pitanje ????? Kod mene ponekad trese pri kretanju ali vrlo retko i isti ovaj problem kao i YUNOISE! Mislio sam da probleme resava set kvacila ali po ovom iz prethodnog posta izgleda da ne.Da li neko zna u cemu je problem kad nece da salta iz vece u manju 3-2 i 4-3! Quote Share this post Link to post Share on other sites
