fantom92 0 Posted August 3, 2020 (edited) Pozdrav Ekipo, odavno me nije bilo ovde. Imam jednu nedoumicu pa zelim da se posavetujem sa vama. Fiat Punto 2 interesuje me da li ogovara zadnji branik od 3VR na punta 5VR. Za prednji branik znam da odgovara a za zadnji njisam bas siguran. Mzd neko od vas je to radio pa da pitam. Hvala Unapred. Edited August 3, 2020 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14768 Posted August 3, 2020 Ne odgovara,na 5v je ravan od gore a na 3v ide ukoso od gore 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17582 Posted August 3, 2020 @fantom92 Nepotrebno otvoren topic je spojen sa postojecim. Mozes da pogledas i dosadasnje odgovore, posto se vec pisalo na tu temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoric Stefan 0 Posted May 19, 2023 (edited) Da li bih mogao da stavim branike od punta 3 sa troje vrata, na moj punto isto 3 ali sa 5 vrata? Edited May 23, 2023 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14768 Posted May 19, 2023 Jel ti Punto mk2b(188) ili je mk3(199)? na 188 može branik od 3 porte ne 5 porte,ja sam mog sa 5 vrata dovezao iz nemačke sa branikom od trovratnog Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoric Stefan 0 Posted May 19, 2023 (edited) Moj je 188, da pojasnim pitanje da li bih na ovaj mogao da nakacim branike od ovakvog zutog i prednji i zadnji? Edited May 23, 2023 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19947 Posted May 19, 2023 @Djoric Stefan to mozes bez problema, bilo je ovde na forumu kolega koje su od obicnih stavljali ove sporting branike. Totalno promeni izgled auta, pogotovo sa jos nekim 15" felnama kad se upari nema greske. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoric Stefan 0 Posted May 19, 2023 Hvala vam puno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14768 Posted May 20, 2023 Zadnji ne možeš drugačiji je 1 kakoonobese reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoric Stefan 0 Posted May 20, 2023 Pa da l bi onda bilo glupo da stavim samo prednji branik takav, a zadnji da ostavim obican? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14768 Posted May 20, 2023 Ne bi,već je viđeno Ako imaš dobrog majstora palastičara,može da izkombinuje pa da bude ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoric Stefan 0 Posted May 20, 2023 Vazi, hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19947 Posted May 20, 2023 (edited) 15 hours ago, neshtry said: Zadnji ne možeš drugačiji je Sta je drugacije? Ima katodioptere u uglovima i to je to. Srafi se isto gde i stari, nema sta da se iskombinuje. Edited May 20, 2023 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14768 Posted May 20, 2023 potpuno su drugačijeg oblika Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19947 Posted May 20, 2023 (edited) Nemoj da pises tek da bi nesto napisao. Sad ce decko biti zbunjen a zapravo sve moze sam da uradi i da ne brine da nesto treba da prepravlja i da nesto ne moze. @Djoric Stefan samo ti zameni oba i ne brini oko prepravki jer ih neće ni biti, skinućeš sadasnji, staviti novi širi i to je to. Edited May 20, 2023 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14768 Posted May 21, 2023 Aksiću ti bolje znaš,tako da sam over and out Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoric Stefan 0 Posted May 21, 2023 Momci, nema potrebe za raspravu, zadnji je nekih 40e,kupicu oba i javljam da li sam i kako uspeo, kada ga i ofarbam izbacicu slike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoric Stefan 0 Posted May 21, 2023 A sto se tice tehnickog nece da prave neki problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14768 Posted May 21, 2023 Ne bi trebalo,deo je originalan fiatov,ima fiatov atest i homologaciju Baci pogled da li negde ima one oznake sa serijskim brojem tu bi trebalo da ima i druge podatke o samom delu,sa homologacionim i drugim oznakama,za svaki slučaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoric Stefan 0 Posted May 21, 2023 U redu, hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19947 Posted May 21, 2023 1 hour ago, Djoric Stefan said: A sto se tice tehnickog nece da prave neki problem? Neće, dosta su o'ladili po tom pitanju, sad može i fabrički zadnji spojler bez problema da se zalepi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoric Stefan 0 Posted May 21, 2023 I to cu da javim u avgustu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazen.OS 31 Posted May 21, 2023 Koliko se sjećam, sprotingov zadnji branik može ići na model sa troja vrata, dok na pet vrata ne ide bez prepravljana (mora se sječi i variti branik) 1 kakoonobese reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14768 Posted May 21, 2023 Sad će Aksić da ti objasni… 1 kakoonobese reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
