nidza
Distanceri & brezoni
Evo da se javim prvi. Hteo bih komplet 4 distancera 20mm i 16 brezona s maticama za kljuc 17. Moze aks, moze bus, svejedno...
065/6096969 za dogovor, cimni il baci sms pa cu te ja okrenuti.
Edited by podvarak
I koja bi bila cena samo za srafove bez distancera :) Znaci da mogu felnu 4x100 da namontiram na 4x98, nemam pojma kolika duzina treba, ako neko zna neka se oglasi (za kljuc 17).
Podvarak upisan!
Idem sutra ujutru da mi odradi jedan komplet pa cu vam javiti cene za posebno i taman da vidimo da li su dimenzije do kojih smo dosli ispravne. Nadam se da cu imati vremena da to sve lepo slikam i okacim da vidite kako izgleda.
Kad vec planiram skidanje nije lise da ocistim od korozije dobos i prefarbam ga zajedno sa distancerima. Jel postoji neka posebna farba za te stvari ili moze obicna? Postoje neke fluorescentne boje,sta mislite o tome? Da ne bude previse napadno?Isto pitanje i za kocnice naprad. One se kao vise greju i tako to.
Posto je auto crven najbolje bi bilo da ih ofarbam u crveno ? ? ?
Milane, ako nemas distancere onda jednostavno skines jedan srav, izmeris duzinu od mesta gde se konus zavrsava pa do kraja i to je to.Znaci ne meris ceo sraf posto ima razlike u duzini same glave srafa pa moze doci do zabune.Ako imas ili planiras da stavis distancere onda na tu duzinu dodas njhovu debljinu. Nista komplikovano.
^ dobose oboji onom MOTIP termo-otpornom bojom za celjusti. Baci slike kad sve bude gotovo :) Pozz!
Edited by podvarak
Probacu dobose sa obicnom. I ja mislim da je skoro nemoguce pregrejati ih. Celjusti bih ipak termo-otpornom.
Kad se vec toliko bavite distancima,da li je nekom palo na pamet da iskroji distanc od starog dobosa?Samo opseces i obradis.Imas sve mere.
Ja sam na drugim kolima kupio EIBACH distancere od dur aluminiuma (od kojeg se prave trupovi aviona) i debljina je 30mm po točku nazad i 25mm po točku napred. Sistem montiranja je sledeći: Distancer se ušrafi na disk/doboš a u distanceru su nove rupe za šrafove u pravom promeru. Samim tim moguće je koristiti obične šrafove kao i sigurnosne jer se koristi ista dimenzija.
Mogu da postujem sliku ako nekoga zanima. Distanceri od duraluminijuma su extra lagani ako je to uopšte bitno.
Sve je to lepo...Ali ako krak sile produzimo za dva santimetra to bi znacajno povecalo povratne sile koje deluju preko tocka na vesanje.Nisam neki matematicar,ali ako izmerimo rastojanje od prednje povrsine dobosa do tacke gde se oslanja krak na amortizer,to je recimo oko 20 cm i ako na to produzimo polugu za 2 cm...to su stotine kilograma viska po amortizeru.
Evo ovako, moram sa drugog kompa da postavim sliku kako izgleda na kolima kada je montirano.
U ove upuštene rupe se šrafe šrafovi koji se dobijaju uz distancere a u ove normalne rupe idu standardni šrafovi koji su bili na kolima.
Edited by montoya
Da ne poverujes.Obicno shvaba udari cetiri -pet sarafa pa se onda vrati ponovo i udari jos po ekser za svaki slucaj.
Da, lepo si to rekao :) ... Meni je recimo bilo dovoljno da vidim komšiju koji na yugu ima 35mm metalne ploče teske ko tuč već skoro 3 godine bez ikakvih posledica. Od svih ostalih računica i faktora, uzeo sam u obzir samo one najvažnije: jeftinoću delova za novog punta i onu našu dobru staru "merak cenu nema" i onda lako došao do zaključka dal da ih stavim ili ne :):)
:welcome:
Edited by podvarak
Za merak si u pravu totalno,tu svaka diskusija prestaje. :lol: :lol: :lol: :lol:
Ja sam uzeo na drugom mestu. Ovde se prodaju za 1400din jedan distancer i 4 srafa, procitaj celu ovu temu za detalje i kontakt.
^ Nema jbg, slucajno nabasah na oglas sa drugog foruma za male pare (30e sva 4 nova) i ispostavi se da je lik 200m od mene :) Odakle mu ne znam al znam da nema vise :)
a da koja bi ok dimenzija bila za puntica ? 15mm ? oz felnice su u pitanju ko tvoje ?
i strah me pomalo sto nisu od aluminijuma... 2800din za oba a ovako 3500d nije velika razlika a u tezini jeste...
pitanje je dal uzeti ove sa foruma il uzeti iz prodavnice aluminium fabricke
Sta znam, da izbegnes ono grebuckanje il skini one dve podloske il stavi one plocice od 5mm. Ovi distanceri sto se prodaju ovde su od aluminiuma i nema razloga da budu ista losiji od fabrickih, ako ne i bolji. Bitno je da se prate dimenzije i da su sve mere okej.
super hvala brate i za ono pre ! da ne bese tebe nebi vozao OZ :) mada bolje sam uzo tvoje ... hehehhe
jedino pitanje dal staviti 15mm i puknuti kintu il staviti od juga od 5mm i kintu preusmeriti na nesto drugo
