Memphis 15 Posted June 15, 2018 a jel su senzori ispravni? (radilice i bregaste)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
banebane75 0 Posted October 23, 2018 (edited) Cao svima Promenio sam grejace na puntu 2 jtd 1.9 i sad nece upali samo vergla akumulator dobar nov, nerazumem sve vraceno kako je bilo . grejac gasi pumpa odradi, ali nece da sastavi. Dali na dzekovima dizni treba da ima struju kada das kontakt??? Da li ima veze sto je auto duze vreme bio bez struje? Edited October 23, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14517 Posted October 23, 2018 @banebane75 Šta kaže dijagnostika? Quote Share this post Link to post Share on other sites
banebane75 0 Posted October 23, 2018 sve ok dijagnostika uredu Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted October 23, 2018 A jel krene da sastavlja ili nedaje nikakav znak paljenja dok vergla? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandarbg 0 Posted June 16, 2019 (edited) Pozdrav drugari, imam problem ako mi možete pomoći. Vozim Fiat Punta 1.9JTD 2002 god. Dešava mi se sledeće, auto nekad normalno upali, vozi se, stanem ugasim, posle upalim ponovo normalno, i onda se nekad desi da samo vergla, neće da upali. Poguram ga i na gurku upali. E sad kacio sam ga na dijagnostiku tamo izbaci grešku kao da je grejač neki (moram da napomenem da je u pitanju Delfi univerzalna dijagnostika). Da li je moguće da zbog grejača neće da upali? Ili je možda do alternatora da su četkice pa da neće nekad da dohvate četkice, a nekad hoće. A to mi se sve dešava obično kad je topao motor, a ponekad se desi i kad je hladan. Edited June 18, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted June 18, 2019 On 6/16/2019 at 9:32 PM, Aleksandarbg said: ...A to mi se sve dešava obično kad je topao motor, a ponekad se desi i kad je hladan. Pogledaj ovu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41020-fiat-punto-19-jtd-senzor-položaja-radilice-immobiliser/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
_mihailo__1 1 Posted November 23, 2020 Zdravo, imam problem s fiat punto 2002 1.9d, auto kad stoji 7 8 sati teze pali ne može iz prve iz jutra, ili dešavalo se vozim auto parkiram 10 minuta auto i krenem da upalim i izbaci lampicu motora i samo vergla dobro vergla al nista se ne dešava, uspjem da upalim na guranje, ako je ko imao ovaj problem i ako zna u čemu je problem ako moze da pomogne? Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3997 Posted November 23, 2020 Jesi li probao sa 2-3 puta da das kontakt, svaki put po npr 20sec pa na 3x ga upalis? Poznato je malo teze paljenje po hladnoci. Tkz, da li je akumulator ok jer spominjes guranje i paljenje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted November 24, 2020 akumulator je ok, coek veli da vergla dobro ako se ne varam to je stari atmosferac od 44kw? Nedje sam procito da taj motor ima problem sa pumpom goriva. imao sam prije 10k godina problem koji se isto manifestovao na 306 XUD 1.9. Neki "switch" na Bosch pumpu nije davao nafti da prodje..mislim da se ta sporna komponenta zove solenoid. Jednostavno nije se otvarao ventil da prodje nafta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 28, 2020 @_mihailo__1 Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Puntoza 8 Posted April 11, 2021 (edited) Pozdrav drustvo, imam pitanje jedno. Fiat punto 1.9 jtd 63kw, imam problem sa paljenjem, djelimicno. Auto imam oko 8mjeseci, i imao sam i prije tokom zime problem, desilo se par puta, ali sam mislio da je mozda do zime ili do maf senzora, al' klinac, danas stanem u market 10ak min, vratim se sjednem u auto, verglaj verglaj, ma ni da cuje, izadjem, zenu posadim da proba upaliti dok ja budem gurao, posto je bila specificna situacija jer sam.stao kraj puta na prosirenje, vratim auto unazad 20ak metara da imam prostora da se 'zaletim', kad zensko ko zensko na kljuc kad auto sastavi koda nista nije ni bilo, poslije toga opet normalno ugasio, bio kod prijatelja par sati izasao i normalno upalio, i isto opet, stanem da benzinsku, ugasim auto 2min kad opet punto iznenadi, nece da upali, opet samo popustio kvacilo dovoljno da odvoji i verglao kad opet sastavi i upali. Da napomenem da je bila blaga nizbrdica, dovoljno da okrene tockove jedanput. Ako bi neko mogo naslutit sta je, bio bih zahvalan. Hvala unaprijed raja. Edited April 11, 2021 by Puntoza Quote Share this post Link to post Share on other sites
