bolens 7 Posted November 27, 2020 Evo da referišem šta sam uradio. Poslušao sam Ortakova i popravio zvučnike kod Dalibora. On mi je sve odradio iako sam u početku mislio da samo poručim vešanja, lepak i sam se petljam. Srećom odustao sam, prepustio profesionalcu. Prezadovoljan sam, zvuče bolje nego što je bila fabrička ugradnja! Dakle, bez novih adaptera, bez merenja dubine kod novih zvučnika (a Multipla ima relativno uzana vrata), sve se vratilo jednostavno na svoje mesto. Plus sam zakazao dampiranje vrata, sad za vikend. Dobro, preciznije rečeno, taj momak iz Futoga to više ne radi, ali mi je obećao da će me naučiti kako da sam odradim taj "kolaž". Kaže, nije neka velika nauka. Eto, hvala na diskusiji, bila je konstruktivna. 2 1 ISV_01, darkman14 and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ortakov 629 Posted November 27, 2020 Dobro si uradio pomogao si domaću privredu Šalim se, ali Dalibor stvarno zna šta radi, po relativno pristojnoj ceni. Pazi, ako hoćeš da radiš "dampiranje" nemoj da se zezneš i tu ima raznih fora Nemam sad vremena, ali, ovako, recimo, izoluj zvučnik od vrata (neka diht traka može da ide između korpe zvučnika i lima na vratima) da ne prenosi vibracije na ostatak vrata, zvečaće kvakice, bravice i sl (rezonovaće cela vrata). Ispuna šupljine vrata ne treba da bude previše puna, a ako je nema dovoljno, neće imati efekta Najbitnije je da ublažiš povratne vibracije i da "umrtviš" celu kutiju, tj vrata. Vibracije ćeš ublažiti sintetičkom vunom, ona ti je otporna i na temperaturu i na vlagu a ne bit trebalo ni da bude preskupa, stavljaš je direktno iza zvučnika NE PREVIŠE, treba da bude "rastresita". A vrata, iznutra premaži onim bodijem, deblji sloj, ostavi rupicu da može da izađe potencijalna voda i to je to, biće ti zvuk sasvim dobar, za malo para Pošalji slike Srećan rad Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted December 1, 2020 Danas sam se naoštrio da nadjem zvučnike od multiple u garaži i da ih repariram...ali maler našao sam jedan prednji i jedan zadnji zvučnik tako da je ta opcija pala u vodu... Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted December 8, 2020 Rešeno, gledao oglase i vidim prodaje čovek a na par kuća je od mene čak se rupe poklopile...Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
