nebriga 0 Posted January 22, 2012 (edited) Pozdrav svima, jutros kad sam htjeo da upalim auto okrenem kljuc kad ono nista, ja pomislih akomulator, zovnem druga prespojimo kablovima i upalim ali mi sad izbaca gresku CHEK ENGINE i gori mi lampica od motora, e sad me interesuje da li je nesto crklo ili mi je prijavio gresku zbog akumulatora pa treba de se greska izbrise, a ako je do akumulatora da li postoji neka fora sa kljucem (nesto sam nedje tako cuo) da se greska izbrise ili moram ici kod elektricara? hvala ... Edited January 23, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3786 Posted January 22, 2012 Ako je samo trenutna greska,tipa prezasicenosti usled verglanja i sl., onda ce posle treceg startovanja nestati greska ali ce biti memorisana. Ako pak ne bude nestala onda na dijagnostiku! Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasha015 34 Posted January 22, 2012 Bas zbog takvih "gluposti" koje stilo redovno proizvodi sopstvena hobi dijagnostika je zakon.Elm 327 i fiat ecu scan.Laptop se uvek moze pozajmiti, ako nemas svoj,softver je besplatan.A kablic kosta 30-40 evra.I tek ako je nesto ozbiljnije,ako se greska vraca i posle brisanja,onda majstor.Posle 4-5 brisanja tih glupih gresaka u sopstvenoj reziji,odplatio si kabl.Tako sam ja nekada radio A trebao bi da ugasi gresku posle 3 paljenja,ali ne mora da znaci.Skokni do auta pa ga kresni 2-3 puta i provozaj krug,pa ces videti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebriga 0 Posted January 22, 2012 Hvala vam, a upravu si sto se tice kabla to cu morati pod hitno da uradim, idem da probam a ako ne idem na diagnostiku pa s3e kupuje kabal.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephan 0 Posted March 7, 2012 (edited) Ovako desilo mi se da u toku voznje iz cista mira auto upali chek engine lampicu i izgubi snagu, stanem dam gas znaci pun i ne prelazi 3000 rpm i na leru radi na oko 1100 rpm i ako je ugrejan, jedva sam se dovukao kuci... Jel ima neku ideju u cemu bi mogao biti problem? Edited March 8, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3786 Posted March 7, 2012 Mora se ocitati greska jer je sve drugo nagadjanje, ali stvarno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephan 0 Posted March 8, 2012 Izgleda da je kod mene problem u leptiru gasa tj potenciometru, rasklopicu ga i ocistiti pa cu videti sta ce biti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephan 0 Posted March 9, 2012 Rasklopio sam i ocistio leptir i potenciometar ali opet isto.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9762 Posted March 10, 2012 Mora se ocitati greska jer je sve drugo nagadjanje, ali stvarno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephan 0 Posted March 15, 2012 Bio sam na dijagnostici i izgleda da je ECU riknuo... Auto je na pocetku palio ali nije hteo da primi gas a danas nece uopste da upali, ispisuje mi na tabli ASR failure, Loose connection, Car security failure... Sad jel zna neko nekog elektronicara koji bi mogao da mi sredi ECU ili moram kupovati drugi koji je dosta skup? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3786 Posted March 15, 2012 (edited) Znam , ali covek je prebukiran. Bar mi je tako rekao jer sam ga kontaktirao u vezi jos nekih drugara sa foruma. U svakom slucaju poseti temu koja glasi bas kako si naveo da ispisuje greske odnosno da potrazis elektronicara koji ce odraditi reparaciju BGA procesora i prelemiti ostecene lemove. Sve je to opisano u spomenutoj temi.Srecno! Edited March 15, 2012 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephan 0 Posted March 15, 2012 Ok! Potrazicu. Koliko se krecu cene reparacije ako nije tajna? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3786 Posted March 15, 2012 Pa nije tajna i stvar je koliko vidim individualna! Sale je komentar ostavio na tu temu. Znam ipak da se krece oko 80e ali sve zavisi od slucaja do slucaja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephan 0 Posted March 27, 2012 Slao sam ecu kod nekog elektronicara u subotici i ne moze da ga popravi, izgorela je stampana ploca... Moracu da kupim drugi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki87 1 Posted March 28, 2012 Druze probaj kod jos nekog elektronicara, nemoj da se zaleces, mozda ipak moze stari da se sredi. Vidi sa crnimsaletom sa foruma. Quote Share this post Link to post Share on other sites
adrenalinee 0 Posted May 15, 2012 (edited) odnedavno posjedujem fiat stilo 1.6 16 v ...skoro ugradio plin lovato sistem zbog divljanja cjena goriva naravno ...i pojavio se problem da mi se u posljednje vrijeme pocela pojavljivati zuta lampica na bord kompjuteru engine failure.Desava se to da mi auto gubi snagu i to jako puno ne mogu preci 100 km brzinu a na vecim uzbrdicama pocne da se gasi i pojavljuje se da gubi koneciju ne bitno vozio na plinu ili na benzinu. Ne znam sta da radim ..pitao sam jednog majstora on samo nagadja da je neki senzor otisao i sl...pa bi molio ako je neko imao slican problem da podjeli iskustvo ili ako neko ima neki savjet.Hvala unapred poz Edited May 15, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted May 15, 2012 Zvuči kao da ti auto ulazi u safe mode, razloga može biti mali milion, od nekog senzora do loše podešenog sistema plina... Moraš na dijagnostiku standardnu pa ako ona ništa ne pokaže onda kod specijaliste za plin. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 15, 2012 koji ti je plin u autu venturi ili sekvent? Quote Share this post Link to post Share on other sites
adrenalinee 0 Posted May 15, 2012 hvala za misljenje ... u autu je sekventni plin lovato sistem ...i ne znam ali je zbog plina jer mi se isto desava vozio na plin ili na gorivo. Nasao sam po netu slicnih slucajeva i za jtd motore pa ne vjerujem da je samo zbog plina. Ako neko ima jos kakav prijedlog molio bi da mi kazete nesto pametno ...hvalaaa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 15, 2012 ecu na automobilu se zbuni zato sto dobije pogresne podatke od nekud sa nekog senzora ja licno gadjam na lambdu i da emulacija nije dobro uradjenapa ecu racunar sam udje tzv limp mod zastite motora moze da se desi i da je senzor polozaja radilice i bregaste malo zaprljan pa zeza...tako da ti je jedino merodavno da oteras auto na diagnostikujbg... proslo je vreme kada si mogao sva da uradis kombinirkama i sa dve tri dimenzije kljuca na automobilu... sad sve mora na racunar... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3786 Posted May 15, 2012 Ako se pri tom gubitku konekcije javljaju jos i ASR, ABS ...trt-mrt , onda-k tema o isti a po meni i mom iskustvu ECU krepaje! Mada se nadam , iskreno, da nije! Quote Share this post Link to post Share on other sites
adrenalinee 0 Posted May 15, 2012 sad sam isao kod majstora da ga spoji na racunar i pokazuje gresku na senzoru faze i senzoru atmosferskog pritiska...on mi predlaze da zamjenim taj senzor atmosferskog pritiska a cudi ga da pokazuje senzor faze kao taj motor 1.6 po njemu to nebi trebao ni imati...oticu sutra da uzmem taj senzor pa da zamjenim ne znam sta drugo ...javim vam kako je proslo za par dana poz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 15, 2012 (edited) zameni oba senzora do toga jesenzor faze je prljav verovatno ili je krepo pa vidi ocisti ga pa probaja ako nece onda zameni.. Edited May 15, 2012 by Gusar Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3786 Posted May 15, 2012 Kao da gledam sebe pre godinu dana! Ne znam kakav je majstor ali za senzor faze je debelo .... Ne kupuj MAP senzor ! Ja cu ti poslati NEW pa probaj a siguran sam da je badava!Opet se nadam da nije! Quote Share this post Link to post Share on other sites
adrenalinee 0 Posted May 15, 2012 jbg brate da si blize da probam taj senzor bilo bi dobro ovdje mi traze 50 e a ne znam sta drugo da radim ...kad kazem majstoru da proba jos nesto gleda me smrknuto kao sta mu ja pametujem ...kao moram vjerovati kompjuteru i da je to to ...a to za majstora ne znam sta da ti kazem ...mislim da njih 90 posto nemaju pojma o autima kad je u pitanju elektronika ako neko ima jos kakav predlog neka slobodno kaze ! hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
