MS PK 7718 Posted September 11, 2014 To cuva komp. Probaj da skines bobinu, nesto se menja, valjda neka gumice. Pozajmi od nekog bobinu i kablove pa ga probaj tako. Zvuci smesno ali toliko vas ima "gore" sa foruma da mora da mozes da nadjes i jedno i drugo na probu Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted September 11, 2014 z10 je sluzbeno vozilo ecu ce verovatno biti babe za zabe pa ko koga a ja licno imam punto 1.2 8v 2009 sa 60 kkm.malo sam cunjao pa mi rekose da multiecu scan najverovatnije nece moci da uradi nista kao ni auto com zbog imobilajzera.rekose mi mozda texa ali nije sigurno zbog kojekavih softvera.e sad sta ce biti videcemo Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja77 0 Posted September 12, 2014 Pozdrav narode! Svaka čast za znanje, dosta pametnih stvari sam čuo ovde... e sad da i ja opišem moj problem koji je prilično sličan sa većinom opisanih. Auto (punto2 1,2 8v) je radio ok dok odjednom nije počeo da trese kao da radi na tri klipa. Prijavljivao grešku da je bobina u pitanju, medjutim zamenili smo i bobinu i svećice i opet popkazuje istu grešku (3 greške i spominje se mareli). majstor mi kaze da je izgleda otišo kompjuter, al evo već dva dana radi ok netrese više, s tim što sekad ga upalim, na 4-5 sekundi se čuje da radi malo drugačije blago trese i onda sam prestane i sve bude ok.kakvo je vaše mišljenje, jel treba da trazim novi komp...Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted September 12, 2014 Sve ukazuje da je problem u ECU, tako pocinje nekima pa onda dolazi do stadijuma da stalno radi na 2 cilindra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lj_ubica 78 Posted September 12, 2014 Nov komp je 400+ Evra. A ti mozda mozes da popravis svoj... Tj najverovatnije moze, a to kosta max 200e... Ja sam toliko platio i vec 3,5 godine nema problema. :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja77 0 Posted September 12, 2014 Hvala na odgovorima. valja mi kalkulisati šta i kako... mislio sam mozda da nadjem i polovan al to nije neko rešenje.. pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted September 12, 2014 Mene od kalkulacije glava zaboljela. Popravka ECU (koju svi preporučuju) je 100€ kod momaka iz AutoElektronike + kablovi i svjećice 30 do 40€ + vjerovatno bobina 20€.... Trentno nisam u mogućnosti da krenem sa tom akcijom ali nije ni svejedno kada obilaziš kamion, a auto izgubi snagu i počne da trokira Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted September 12, 2014 Nidzo, uopste ne mora da znaci da je riknula bobina, cak sta vise ako si siguran da je ECU, onda ne bi uopste trebalo da je i ona picnula, a svecice i kablove svakako treba zameniti, originalne svecice su oko 5-6 evra komad, a kablovi ne znam koliko su. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sima-Koya 4 Posted September 12, 2014 (edited) Kada se popravlja ECU obavezno se menja i bobina,jer je ona uzrocnik kvara u ECU.ECU se u 90% slucajeva uspesno popravlja,tako da ne morate kupovati nov.Takodje moguce je polovan ukodirati na vas automobil.Iskustvo govori da se vise javlja kvar na 2 i 4 cilindru nego na 1 i 3. Edited September 12, 2014 by Sima-Koya Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted September 13, 2014 Meni je vise ljudi reklo da su svecice i kablovi uzrok tome, tj njihovo ne menjanje? Drugaru je pre par meseci crkao ECU, pa smo zamenuli svecice i kablove i reparirali ECU, i evo sigurno vec 3-4 meseca bez problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sima-Koya 4 Posted September 13, 2014 Moguca je i ta varijanta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted September 13, 2014 NemanjaZameni kablove i svecice prvo, to je najjeftinije ako nije to kvar ionako bi morao da ih menjas posle popravke bobine ili eku-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted September 14, 2014 (edited) Simo Koyo a nesto iskustveno po pitanju programiranja novog ECU a Edited September 14, 2014 by puntara Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sima-Koya 4 Posted September 14, 2014 Novog iz Fiat-a?Ili polovnog-novog? Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted September 16, 2014 pa ako nije opterecujuce neobavezno obe varijante Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sima-Koya 4 Posted September 21, 2014 Nov iz fabrike je samokodirajuci,posto je porucen po broju sasije.A polovni bi trebao da se "pripremi" za kodiranje na auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted September 25, 2014 zahvaljujem sima-koyo.elem, stavljen nov ecu,motor proturiran par puta i sve radi kao doxa.texom upisana kilometraza sa sata i to je to .zahvaljujem jos jednom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted October 27, 2014 Drustvo imam jedno pitanje oko ECU-a. U pitanju je Magneti Marelli komp iz drugarovog Pug-a i problem je taj da su pinovi korodirali i popucali. Mislite li da ima racunice ovo popravljati?Komp je iz Pezoa 206 2.0 16v GTI Quote Share this post Link to post Share on other sites
kanjavi 3 Posted November 4, 2014 Jel ovaj iz Obrenovca? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted November 4, 2014 nije ali je usla voda u komp. Curan prosao sa 150 kroz baru od pola metra Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted November 4, 2014 Masala ...Lepo covek rece kao da je iz Obrenovca ....Stvarno ko ovo opravi " svaka mu cast " Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted November 4, 2014 Znaci nema mu pomoci? Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted November 7, 2014 (edited) Pa ja bih otisao do majstora da "vidi" sta moze da se uradi i to nece sigurno nista da kosta, s obzirom da sa mojim ocima ne vidim ni ecu a kamoli pinove naravno osim na fotki koju si postavio .... Edited November 7, 2014 by amladenbk Quote Share this post Link to post Share on other sites
sizif1967 0 Posted January 13, 2015 (edited) pozdrav,zahvaljujem se ljudima koji su preporucili momke na tosinom bunaru,sasvim o.k.likovi,uradili eco za tri sata i kostalo je 100evra,garancija 12meseci.Sve pohvale,tlefon je u predhodnim postovima! Edited January 13, 2015 by sizif1967 Quote Share this post Link to post Share on other sites
