NED
Fiat Punto mk.2 1.2 8v - rešenje ECU problema
to mi nesto ne uliva poverenje u dalji rad auta(stalno se pitas kad ce da zvekne opet), al svakako se planiram za taj korak, nesto me jebe prevoz do bg, jesi vido jel radi neko u ns (i ja sam iz ns)?
Pokusaj da kontaktiras www.novaspeed.rs ;)
saborci evo da i ja kazem koju, rikno je i meni ECU, cena novog od 33000 do 36400 din ima i za vise, pri tom toplo preporucuju nove svecice+kablove, jad i beda ima da izadje ko letovanje u Grckoj bez 400e nema dobrog namestanja, jad. :cry:
Opet da zamolim da se iznose godista i kilometraze ( tacne ili koliko mislite da je, s obzirom na uvoz i sl).
ne zaleći se kao ja, ima nov ECU da se kupi i za 21000 dinara,ovo ti kažem da ne bi prošao kao ja,jer sam dao 24000 dinara za polovan koji je kao reprogramiran. nemam sada vremena,ali čim ugrabim priliku ispričaću Vam moje putešestvije sa ECU-om koje po svoj prilici još nije gotovo.
ajde odma zbori, planiram da radim ovih dana
Edited by shuby
probaj da kontaktiraš Gorana sa Altine ( u Zemunu),čini mi se da je rekao cenu novog kompjutera oko 21000 dinara,e sad da li je pogrešio cenu ne znam (jer sam čuo da su cene oko 37,8 hiljada),ali ga svakako kontaktiraj jer je čovek zaista na mestu i daće ti dobar savet. Ja sam se zeznuo pa sam ugradio polovan kod nekih likova, i pitanje dokle će da radi. čim ugrabim priliku ispičaću moj problem sa ECU jedinicom. i zamolio bih te da napišeš ovde na forumu kako si rešio problem ECU-a jer je on očigledno postao problematičan kod puntića sa preko 130,140 hiljada km. pozz
jos nista nesam uradeo povodom ECU, ovaj majstor sto mi popravljao city servo rece ima nekog lika sto nosi ECU u Italiju na industrijsko repariranje pa me interesuje da li je jos neko cuo za takvu vrstu popravke( tipa fabricke popravke)?
Mare, naso sam i ja za 25k din ali mi to nesto novo al u pola cene gledano u odnosu na druge, tipujem da je neko kinesko biiip.
e ovako da vam i ja ispričam moj problem sa ECU om.pre nekoliko meseci kupio sam polovnog punta koji je presao oko 150 hiljada i auto je savršeno dobro radio i na benzin i na plin( doduše malo lošije na benzin zbog prljavih dizni ali u granicama tolerancije). i tako ja uzmem da se pravim pametan, pa ajde da promenim svećice( i ako su stare bile ok),odem kupim NGK svećice ,na brzinu nađem nekog majstora koji ih zameni,kad ono prc upalim auto a on trokira,radi na 2 cilindra. kaže majstor to ti je zbog kablova ovi su ti dotrajali. ne budem lenj kupim i kablove,kad ono isto sra#e,ovaj majstor nema pojma šta je.odem ja kod drugog majstora gde dijagnostika kaže komp je ćao,adio. stari ne može da se popravi,a nov je 38000 dindži i treća opcija polovan repariran 24000 din sa godinu dana garancije. i tako se ja oprostim od 24000 dinara i uzmem taj polovni,ali sam u konstantnom strahu da će i on da rikne,jer su mi u servisu gde sam radio zamenu kompa rekli da je onaj stari crkao jer navodno curi ulje iz karburatora po njemu i da mora da se radi zamena gumica na ventilima i zamena dihtunga glave motora da mi opet ne bi crkao komp( što je po meni glupost jer je ECU tako projektovan da može i mora da trpi spoljne uticaje tipa promene temperature,vlagu,... a to mi je potvrdio i jedan od boljih majstora za Fiate)
malo sam bio opširniji ali poenta je sledeća:
1. ne dirajte ništa dok sve funkcioniše ok
2. ako se nešto i pokvari, vaš auto oterajte kod proverenih majstora (pominju se ovde na forumu)
suma sumarum, pukao sam mnogo para i živaca,ali jbg šta da se radi,jedno iskustvo više.
:shock:
@Mare batice
pod hitno da promenis majstora a tog majstora koji ti je ove "price = :horse: " napricao pre toga :fish:
ma hteli da mi prodaju muda za bubrege ,a ne shvataju da tako samo gube klijente koji su zlata vredni u ovim vremenima besparice.oni mog punta više sigurno neće videti,a zahvaljujući ovom forumu našao sam i majstore gde ću od sada pa ubuduće sigurno servisirati auto. kada stignem slikaću ECU i postaviću ovde slike čisto da se vidi kako izgleda to čudo. ps. video sam u podforumima gde se pominnje Stilo da može da se izvrši relokacija ECU-a,e sad,jel neko zna da li je to moguće uraditi i na đuntu,čisto preventivno?
Evo neke slike sa jednog foruma, ko ima staru centralu 59f koja radi na dva cilindra neka se poigra malo, treba zalemiti most kao ova crvena linija na slici - da li radi- nemam pojma ovi italijani sa foruma se kunu da radi ko nov , ja licno ne znam.
Da li na Puntu MK2, 2003. god nije ova centrala ili jeste i da li se i ona moze resiti ako se ovako prelemi obelezeno?
