JTD-Power 0 Posted April 27, 2009 pre ned dana je pocelo suvozacevo sediste da mi skripi kad neko sedne na njega... zvao sam u oglasima, polovno od 60e do 80e za sediste...da neko mozda kojim slucajem ne zna kako da se resim ovog problema... dal to moze neko da rasije pa da zameni feder...ili sta god?!?!P O M O C ! ! ! poludecu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted April 27, 2009 mozes da ga zavaris,pecne se malo ali nije resenje bolje uzmi novo kad vec mozes jedno sediste posto se uglavnom prodaju u kompletu Quote Share this post Link to post Share on other sites
MarkoJTD 1 Posted April 27, 2009 imam taj problem u nastajanju (sve je glasnije svaki mesec), al sam sredio - kad vozim nekoga odvrnem jace muziku i ne nerviram se Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted April 27, 2009 uz malo alata i vremena moze da se sredi u varijanti uradi sam Quote Share this post Link to post Share on other sites
JTD-Power 0 Posted April 27, 2009 imam taj problem u nastajanju (sve je glasnije svaki mesec), al sam sredio - kad vozim nekoga odvrnem jace muziku i ne nerviram se To i ja isto radim hahaha al realno to nije resenja... mikisxy , jel moze nesto konkretnije...?!?! iskreno nisam neki majstor, i nebi da petljam...pre bih dao nekom lupam 20-30e... nego ja da se biiip, a verovatno bih napravio jos vece sr....!!! boki , ma uzeo bih ja,to je najmanji problem samo mi fali malo vremena(citaj para) Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted April 28, 2009 pa onda iscimaj mikisky-a vidi da li moze da ti zakaze Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted April 28, 2009 kad budes resio da "eliminisemo" cvrcka javi se,no problemo Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjans 0 Posted December 12, 2009 Sto se tice skrpe sjedista, imao sam isti problem...problem je u zicama koje su u naslonjacu. Naime, spomenuta zica je ispala iz svoga lezista, tj iz metalnog rama. Najlakse je da se skine presvlaka(skidanje je lako) i sa zadnje strane sjedista pridje.Mora se gurnuti ruka gore prema naslonjacu za glavu i napipati zica,te je vratiti u svoje leziste. P.S Treba biti spreman na manje povrede na rukama:)))) Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 12, 2009 zaboravio da uslikam jednostavnu operaciju,s tim da ja na tu ispalu zicu navucem parce prelivnog creva i zaboravis na taj problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted December 12, 2009 jes vala ja imao problem na oba sedista miki izvrsio operaciju i kao rukom odneseno skripanje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
RuDy__ 0 Posted May 20, 2010 mozel ko detaljno objasnit kako skinut navlaku sa sjedista.... da dodjem do tih zica sto skripe... ubija me u pojam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sikander 0 Posted May 22, 2010 Duz leve, desne i donje ivice imaju kao neke plasticne sine za koje su ova tri kraja samo 'zaturena'. Na ovoj slici kao da je malo pocelo da se izvlaci (kod strelica). Samo zaturis prste i polako u smeru strelica izvuces tu plasticnu letvicu koja 'zakopcava' sediste.Kod mene je problem bio u jednoj od dve sipke koje su presvucene plastikom. Nije ispala iz lezista ali se ta plastika skinula jer unutrasnji metalni delovi sedista nisu obradjeni pa je poceo da skripi metal o metal. Ja sam stavio malo izolir trake i to je to.I kao sto je srdjans rekao budi spreman na stitne posekotine. Ili koristi rukavice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
RuDy__ 0 Posted May 23, 2010 okk evo skonto sam kako otvorit .. ovu presvlaku samo kad sam gledo.... unutra ima neka sajla..... i neke zice celicne nevidjo nigdje da je se ista otkacilo tako da cu morat malo detaljnije.. pregledat...... da bi rijesio tu skripu Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeljkomaniac 0 Posted June 20, 2010 Ja sam to riješio sa izolr trakom a škripu stvaraju dvije deblje uspravne šipke koje drže one tanje vodoravne.Te deblje idu sa lijeve i desne strane i pri vrhu sjedišta su zakrivljene i ulaze u neke otvore (tu i završavaju).Lako se izvuku iz tih otvore i omotaju izolir trakom. (ruke su mi se izgrebale malo ali ništa strašno)Kada sam otvorio platno ni ja nisam vidio da se išta otkačilo ali kada povučeš prema sebi one vodoravne žice i simuliraš naslanjanje na sjedište, skontaš da škripu stvaraju te uspravne šipke(obično jedna) i žuljaju od otvore (rupe) u koje ulaze.Da nisam čitao pojedine postove sa ovog foruma i danas bi me to nerviralo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Daki 1 Posted June 26, 2010 Evo pocelo i meni da skripi suvozacevo sediste Ovde je sve lepo opisano samo me zanima da li postoji opasnost da "ispucam"airbag (imam ih u oba sedista)? Bojim se da na kraju ne bude skuplja dara nego mera? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeljkomaniac 0 Posted October 17, 2010 ^^^ i ja ih imam ali nisam imao doticaja sa njima, jednostavno samo te žice treba izolirati pri samom vrhu tamo gdje ulaze u ležište. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted October 17, 2010 jos bolje je na njih navuci neko malo crevce ako imate,moze da bud eneko prelivno jel i izolir traka ce vremenom da se pocepa i krenuce ponovo Quote Share this post Link to post Share on other sites
bajt 0 Posted June 19, 2014 Hvala na detaljnim uputstvima!!! Snasao sam se bez problema, odmah odradio i suvozacevo sediste iako nije cvilelo ko vozacevo!!! Sad se vozim i bez pojacane muzike :-)! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rista JTD 0 Posted November 3, 2015 Imam isti problem al nisam usleo presvlaku da skinem da namestim taj feder, da li moze neko opsirnije da mi objasnk kako to da skinem, nisam razumeo da li dve sine koje su sa leve i desne strane trebaju da se izvuku ili sta? Moje sediste ima torbicu pozadi pa me zato malo buni Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted November 3, 2015 Imas donjim delom presvlake plasticni "U" profil (kao plasticne lajsne). Samo to raskacis i bocni delovi posle lako idu.Nakon toga povuces navlaku uvis i imas pristup mehanizmu sedista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rista JTD 0 Posted November 4, 2015 Jel se vade te sipkice sa leve i desne strane, kako da skinem presvlaku?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted November 4, 2015 (edited) Ne vadi se nista, imas te plasticne profile sa 3 strane (sa donje strane i bokova) koje raskacis, a gornji deo je usiven za presvlaku.I samo kada raskacis te 3 strane podignes zadnju stranu uvis. Sasvim dovoljno mesta da se sredi sta ne valja u mehanizmu, eventualno podmazu vodjice podesavanja lumbalnog dela (mada je sve vecinom plastika) . Edited November 4, 2015 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rista JTD 0 Posted November 4, 2015 Vazi hvala puno, ispod tih sipki tacnije plastika u sredini nema sanse da je odkacil ili izvucem, al.pokisacu malo nemalo na sili Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted November 4, 2015 Prvo skidaj donji deo, pogledaj na samim krajevima i videces kako izgledaju plasticni profili i kako da ih raskacis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rista JTD 0 Posted November 4, 2015 Hvala puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
