vicent 1263 Posted May 1, 2014 (edited) Kontakti ili instalacija su uzročnici nevolja,a pumpa ne bi smela da zavarniči. Ma nebitno,redovno održavanje i nema problema! Edited May 1, 2014 by vicent Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted May 1, 2014 Ovo priznajem da ne znam (eto ne moze covek sve da zna): da li je istina da pumpe za gorivo imaju cetkice? Ima vise vrta motora kod kojih nema varnicenja... doduse oni moraju imati I malo elektronike da bi radili jer ne rade na jednosmerni napon... i do sad sam mislio da njih koriste, a ne obicne jednosmerne motore sa cetkicama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted May 1, 2014 Ja sam tri pumpe rasturao (ne bi li ih oživeo),i nisu imale četkice. Jedna je bila Pierbug, a dve Valeo. U prethodnom postu nisam hteo to da napišem,da ne bih ulazio u nepotrebnu polemiku! Mislim,da nijedna potapajuća pumpa nema četkice! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted May 1, 2014 Tako je i logicno. Mali induktivni motori ne varnice, ali treba neki oblik obrtnog polja... Oni se jako retko kvare... Citajte - nikad, jer nemaju potrisbih delova... Mozda im je elektronika crkla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 1, 2014 Ja sam tri pumpe rasturao (ne bi li ih oživeo),i nisu imale četkice. Jedna je bila Pierbug, a dve Valeo. U prethodnom postu nisam hteo to da napišem,da ne bih ulazio u nepotrebnu polemiku! Mislim,da nijedna potapajuća pumpa nema četkice!Ja jos nisam video bez cetkica a usko sam u poslu povezan sa tim pumpama. Rasturio sam ih bezbrojno. Pogledaj i snimak sto je ivan okacio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted May 1, 2014 Interesantno... oduvek sam mislio da benzin i varnice ne idu zajedno! eto, svakog dana u svakom pogledu... Moze li malo vise detalja... kako da se gorivo ne zapali. Neko rece da nema vazduha, pa ne moze zbog toga da gori, ali mi to deluje dosta nesigurno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted May 1, 2014 Benzin da, isparenja ne Zato ima uvek neki odusak da odu isparenja Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted May 1, 2014 Koliko znam pumpe su potopljene u benzin (mislio sam samo zbog hladjenja), ali da li moze biti da je I zbog toga da benzin ne dozvoljava vazduhu da dodje do varnice... ali sta ako nestane benzina? Kola se prevrnu, ili iz bilo kog razloga pumpa ostane na suvom... nesto mi to nesigurno deluje? Jednosmerni motori moraju da varnice, to im je normalno, jer struja menja smer u delicu sekunde...Naizmenicni motori su mnogo bezbedniji... ko je nekad otvarao asinhroni motor zna da se on (neko ga zove i induktivni ili Teslin motor) sastoji od jednog namotaja i jednog aluminijumskog rotora. Struja se dovodi samo na stator, nema prekida na cetkicama, pa nema ni varnica. Koriste se na akvarijumima, pumpama za vodu kod ves masina, ventilatorima TA peci... a jednosmerni (univerzalni motori) na mikserima, busilicama, usisivacima... koji svi varnice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 1, 2014 Rasturao sam ali spoljnu i ima četkice i uspešno radi. Hlade se protokom goriva kroz njih.Te pumpe bez problema rade već decenijama, tako da nemoj nepotrebno glavu da razbijaš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted May 1, 2014 Automobili sa potopljenim pumpama koliko ja znam bi trebalo svi da imaju i inercijalni prekidac koji se pri sudaru aktivira i iskljuci pumpu Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 1, 2014 https://www.youtube.com/watch?v=qrTFsXWihEE Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoranic MNE 0 Posted June 2, 2014 Otvori izduv dizel ne moze imati rad ugladjen kao benzinac, ali ZVUK moze i to mnogo dublji od svih 4cil. benzinaca! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted June 2, 2014 ali ZVUK moze i to mnogo dublji od svih 4cil. benzinaca! Sta vam je danas sa tim zvukom izduva na dizelu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoranic MNE 0 Posted June 3, 2014 ali ZVUK moze i to mnogo dublji od svih 4cil. benzinaca! Sta vam je danas sa tim zvukom izduva na dizelu? Molio bih da me ne proziva niko, svak ima svoje misljenje. A ti vidim vozis Punto 1.8, hm bas bih volio da se uporedimo no smo na zalost daleko. 4 cilindra benzin atmosverac NIKAD ne moze mudato da zvuci moze samo da se dere, e sad turbo benzinci su vec druga stvar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted June 3, 2014 (edited) Ali se zato turbo dizel cuje mudato...daj mani se... Jeste...svak ima svoje misljenje ali nalupetao si se posteno!I ko te proziva...? Ako sam frapiran tvojim zaključcima i ne slazem se - ne mora da znaci da te prozivam...samo ogromno čudjenje da neko moze tako da izjavi nesto... Edited June 3, 2014 by milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
saledelagano 26 Posted June 3, 2014 (edited) Koliko ja znam a i logicno je, da benzinjare moraju da se cuju i vriste da ne kazem bruje mnoooooooogo bolje od bilo kog dizela ne bitno kakav je izduv, jedan razlog koji je mozda i najbitniji je taj sto benzinajre VRTE na mnogo vecem broju OBRTAJA od dizela. Motori trkalice imaju brutalan zvuk upravo zbog toga naravno + konji itd itd Zamisli motor trkalicu neku sa motorom poljoprivrene masine i kao britalan zvuk :laughing: Edited June 3, 2014 by saledelagano Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted June 3, 2014 Zavisi ko sta voli ... zao mi je sto ne mogu da snimim zvuk jednog fokusa dizela da cujete ... bacili bi te vase benzinjare odmah Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted June 3, 2014 Pa mislim stvarno jos ce ispasti da je onaj dizel zvuk usisavanja i isisavanja vazduha lepsi i bolji zvuk od cistokrvnog italijanskog motora...ja zaista imam ovakav izraz lica 0.0E da motori trkalice kad ih spomenu Sale, koliko ono bese cilindara, nema turbo, jel tako ono bese? Zvuk nije MUDAST, jel da? Suzuki, yamaha i to? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 3, 2014 Ne vredi raspravljati o ukusima!Meni je zvuk dizel motora ( od 98god pa na ovamo) lepsi od svakog benzinca... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nine84 1 Posted June 3, 2014 Koliko ja znam a i logicno je, da benzinjare moraju da se cuju i vriste da ne kazem bruje mnoooooooogo bolje od bilo kog dizela ne bitno kakav je izduv, jedan razlog koji je mozda i najbitniji je taj sto benzinajre VRTE na mnogo vecem broju OBRTAJA od dizela. Motori trkalice imaju brutalan zvuk upravo zbog toga naravno + konji itd itd Zamisli motor trkalicu neku sa motorom poljoprivrene masine i kao britalan zvuk :laughing: de ces vece trkalice od ove, a cuje se sasvim pristojno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted June 3, 2014 (edited) E da jeste...to je trkalica...uspeli eksperiment... Ajmo opet...formula 1, WTCC, Nascar, rally, S2000, DTM, BTCC, ETCC, Porsche cup... ... ...E u stvari...odustajem. Ne mogu zaista... Edited June 3, 2014 by milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
saledelagano 26 Posted June 3, 2014 (edited) Di je kicerica da se ubaci u pricu PoljoprivredaGas grejanje-kuvanje sta ogBenz voznja Nego ima li sta lepse od ove pesmice : Cista jeza Edited June 4, 2014 by kolega.jankovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
saledelagano 26 Posted June 3, 2014 Freza na mesavini Quote Share this post Link to post Share on other sites
