Semi
Presvlačenje auta folijom
Ima negde tema na forumu o tome. Uglavnom, poenta je da to nemaš potrebe da skidaš nakon što se postavi, odnosno neće se primećivati. :thumbup:
Skida se bez problema...i ne ostecuje lak...
Edited by Mateo
Evo Punta koga je radio Veterinar, poslao mi na mail.
Matori jel imas kontakt momka koji je ovo radio?
jesu li na punticu i stakla zatamnjena? i gde je moguce to uraditi...hocu i jaaaa :)
Video sam u komšiluku neki Reno, odradjena karbon folija na haubi, ali se podigla svuda gde su ivice, tako da ako imaš ivica na mestima gde hoćeš da stavljaš foliju, bolje je da platiš više, ove kineske folije su dobre jedino za ravne površine...
Pozdrav, u zadnjih par dana sam u dilemi sta da uradim, promijenio sam haubu u svoje Brave, ona je u srebrnoj boji a moja Brava je u zelenoj, pa sam mislio da haubu ne farbam vec da preko nje stavim carbon foliju.
Zanima me Vase misljenje, koliko je to pametno uraditi, da li ce ona moci da trpi visoke i niske temperature, pranja raznim hemijskim supstancama, da li ce se kasnije poceti odljepljivati?
Da li da stavljam carbon ili da ipak ofarbam haubu?
spojena tema
ne znam kakav ti je auto tj.da li je sredjivan (FELNE ,STAKLA,PRAGOVI)ITD jer od toga zavisi kako bi to stvarno lepo delovao karbon na haubi.ako je auto standardan onda to nije lepo po meni :welcome:
Hvala na odgovoru, imam al felge 15", nije nesto posebno napucan, ali planiram ubaciti u njega DVD player i malo srediti. mene vise zanima da li ce ta karbonska folija da stoji na haubi, da li ce se odljepljivati, da li je otporna na sunce, kisu, snijeg...
ne bi trebalo da se odlepljuje.u pozarevcu ima par auta sa carbonom, od punta do mercedesa sl ali nisam video da se nekom odlepila.a cena folije je od 1000 pa do 6000 1x1.25m .ja sam mislio isto da uradim na puntu ali jos se nisam resio :rolleyes:
a otpornija je sigurno od obicne mat ili u sjaju koje sam imao na stilu.
Kada bi me pitali da mi farbaju u mat ili lepe karbon foliji,pre bih karbon foliju!
Edited by Bane23
Uzmi ovu jeftinu karbon foliju, pozovi nekog drugara i uradite sami. Nema tu bas zakrivljenih povrsina, a karbon je malo zahvalnija za lepljenje od obicnih folija. Nece te izaci vise od 1500din. Izguras ovu zimu pa onda razmisljaj dalje :)
Ako razmisljas da uzimas skuplju karbon ili da teras kod nekog da ti lepi pa sve to i lepo naplati ja bi isao na farbanje ;)
Prvo - ta folija je prilicno izdrzljiva na temperaturu i atmosferske uslove.
Drugo - u zavisnosti od kvaliteta same folije, mozes biti miran 2-4 godine (iako ce da ti kazu i vise, to je neki optimum).
Trece - otporna je na pranje, ali treba izbegavati pranje na cetklama, posto su cetke uglavnom pohabane i lose, pa mogu ostati risevi (doduse ne nesto strasno vidljivi)
Cetvrto - folija se nece odlepljivati ako se pravilno zalepi.
Peto - kako ce stajati? ... to bi mogli da pretpostavimo samo kada bi znali boju tvog auta. Zeleno je sirok pojam.
Sesto - uopste nije lako zalepiti tu foliju lepo na zakrivljene povrsine, a pogotovo ako to nikada ranije nisi radio. Vrlo lako se moze desiti da nesto ne uradis dobro, pa bude ruzno, ili se kasnije odlepljuje. Neophodan je fen i neka filcovana spahtlica da bi se to uopste izvelo kako valja... i naravno, brdo zivaca.
posto je i meni malo hauba ostecena od kamencica i slicnh objekata sa puta presvucu je u karbon ali samo sredinu,video sam na jednom puntu isto crnom kao moj i izgelda odlicno.ja sam vise za presvlacenje nego za farbanje...
Sremarko...RD Design...na konjarniku rade momci dobro gledao sam kako presvalce A6 u mat belu letos.. njih cetvoro rade u isto vreme tako da ide brzo a opet kvalitetno...
Edited by Mateo
Juce sam ceo dan lepio providnu foliju Oraguard 270 na mog putisu. I sinoc je bilo sve perfektno, bas sam bio prezadovoljan, ali danas vidim na dva mesta da mi je ostalo malo vazduha precnika 7-8 milimetara i malo vode ispod folije, jedva primetno u jednom cosku, pa me interesuje sta sad da radim, dal da busim tu gde je vazduh i voda i da sa fenom probam to da isteram i ponovo zalepim ili da ostavim tako pa dok se ne odlepi???? Inace sam oblepio celu haubu i rubove oko tockova. Inace foliju sam lepio na mokro, prsko sam sa tecnosti koju sam sam pravio a koja se sastoji od 2 trecine destilovane vode, 1 trecina alkohoa 100 procentnog i nekoliko kapi ferija.
Ja ne bi busio, a nikako odlepljivao samo zbog toga. Da je napolju toplo ispeglalo bi se za 2-3 dana, ovako ostavi i vremenom ce sve biti kako treba.
Tako cu i uraditi, samo cu jos koji put sa fenom da predjem preko ta dva mesta sa malo jacom temperaturom. Hvala na odgovoru!
Ako jos neko ima neko resenje voleo bi da ga podeli.
Hteo sam stub na vratim da odradim karbon foliom, pa ako je neko imao iskustva s tim neka me uputi da li tezak postupak stavljanja da se ne upustam bzvz nego pravac majstor? a i bilo kakva iskustva su dobro dosla, tipa koliko je trajala, da li se odlepljuje posto su vrata u pitanju itd..
pogledaj kod mene u predstavljanu moja crna guja,stavio sam karbon foliju na stubove pre par meseci i mocno je a za sda se ne odlepljuje.jedino sto je meni majstor radio a kostalo nekih 500-600din.
Ne zamerite što nemam vremena da listam celu temu, možda je negde neko napisao - kakva je situacija sa lepljenjem folije preko celog auta u neku drugu boju od one koja je u saobraćajnoj, jel treba nešto da se menja u supu posle, jel prave panduri problem oko toga?
