ivan.ik 625 Posted May 4, 2013 Stavi slike, trebaće nekome. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 4, 2013 Ajde stavi obavezno, ja se spremam za te poduhvate samo da mi stignu delovi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted May 4, 2013 Sve je to u redu kada su klipovi i gumice u celjustima dobre.Na sasvim lagan pritisak uz uporedo okretanje dovede se u zeljeni polozaj. Medjutim ako su malo zapekli klipovi ili gumice nabubrile onda bez alata nista.U svakom slucaju kada se javlja veci otpor predlazem rasklapanje klipova i zamenu gumica.To je najprakticnije izvesti ako skinete/odvijete crevo od dovoda ulja. Tada je sve na izvol'te ! Naravno, u tom slucaju naci neki zatvarac za crevo a moze posluziti gumeni cep. Nakon svega isterati vazduh uz dolivanje ulja u bocicu.a sada cekamo slicice ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 5, 2013 Hvala na opisu i slikama pomocice sigurno, hteo sam sam to da odradim i onda sam procitao ovde da tu treba neki alat pa sam se poplasio malo, ali sada si me opet ohrabrio, cim mi stignu delovi bacam se i ja na posao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxx123 0 Posted May 5, 2013 Lepo !Samo ti zameram sto nisi to malo ocistio ... al' dobro , bio si sam ! Hteo sam , nabavio i crni sprej otporan na temperaturu da ofarbam klešta , ali nisam znao koliki je posao i da liće biti nekih iznenadjenja(problema) , drugi put . Sad znam sa čime se susrećem .Hvala na opisu i slikama pomocice sigurno, hteo sam sam to da odradim i onda sam procitao ovde da tu treba neki alat pa sam se poplasio malo, ali sada si me opet ohrabrio, cim mi stignu delovi bacam se i ja na posao.Ma ništa strašno za taj alat , možeš ga napraviti kod bilo koga ko ima aparat za varenje , Probušiš pločicu 4*8cm , možeš i manji šraf 10mm pojedna zavarena matica sa obe strane , variš ih sa zavijenim šrafom da bi lepo išle na šraf-lozu , ito je to , priruči alat nije profesionalni . Quote Share this post Link to post Share on other sites
mrdbozic 0 Posted May 7, 2013 Pozdrav,zamenih u subotu gume i kad sam skinuo tockove imao sam i sta da vidim. Zadnja desna plocina ne postoji. Leva i imam malo"mesa", ali desna ni malo. I pitam se sad koliko dugo ja vec tako vozim?Pitanje za sve, da li se mogu plocice(zadnje) sam zameniti ili mora majstor? Rece mi cale da ima nesto za vracanje klipa,ali mislim da je to samo neka stegica, a ovde sam procitao da zajedno sa potiskivanjem mora da se i zavrce klip.. I kako da znam da li su mi diskovi dobri? Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxx123 0 Posted May 7, 2013 (edited) Pogledaš da lisu izrisovani i debljinu,fabrički je 10mm,minimum je 9mm,kod mene je bilo oko 6.5mmi super kočio i prošo tehniči , zamenio novim 10mm. Imaš objašnjenje kako , mada je kod tebe klip sigurno više izašao , ali ako ne blokira verovatno još ima šanse da se vrati lepo-lako , samo nemoj da čekaš i da voziš tako .Javi šta si uradio , pošto sam skoro radi sam pa sam u toku . Edited May 9, 2013 by neshaoct edited by Ivan :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
mrdbozic 0 Posted May 7, 2013 (edited) Pogledacu sutra da li ima tih riseva. A izmericu i sublerom debljinu. Cini mi se da ne blokira za sada,ali od subote ne vozim vise auto. A sta mislite za sledece: da li uzeti valeo diskove i plocice*(cena 2 diska 2680, a cena plocica 1800din), ili uzeti FIAT plocice (2900din) i diskove brembo( za 2 -3700din). Kakvi su ti VALEO diskovi i plocice? Dosta je jeftinija ta kombinacija Edited May 9, 2013 by neshaoct edited by Ivan :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxx123 0 Posted May 8, 2013 (edited) Platio Bošove diskove 2500din po komadu , Ferodo Premijum 3800din Edited May 9, 2013 by neshaoct edited by Ivan :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
mrdbozic 0 Posted May 8, 2013 (edited) a VALEO? Iskustva? Edited May 9, 2013 by neshaoct edited by Ivan :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17441 Posted May 8, 2013 Aman ljudi, ne citirajte vise post iznad svog .Tema sa iskustvima o diskovima i plocicama: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=44994 Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted May 9, 2013 Deo je izdvojen ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=59451 Quote Share this post Link to post Share on other sites
steel 21 Posted June 7, 2013 Kod zamene zadnjih plocica kod Stila jel mora da se ide kod majstora ili mogu sam da odradim,odnosno jel treba neki poseban alat? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 7, 2013 Uvrće se ko šija kokoški. Oteraj kod nekog mastora. Imaš u AP original oko 2841 din http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=43730 Quote Share this post Link to post Share on other sites
CoaBracala 0 Posted June 8, 2013 Ja sam menjao zadnje plocice pre mesec dana,skroz su se skoro bile istrosile,i kada kocim pocelo je da struze i da se cuje strasno. Kupio sam u kit komercu(original fiatove) i platio 2500 din. A majstoru sam platio 800 din da mi zameni. Zamena je trajala oko 15 min... I druze kada zamenis nemoj odmah naglo da kocis,vozi ga jedno 100km bez naglih kocenja(osim ako moras)dok ne legnu,jer ce se upaliti (jer su nove) i skripace ti posle stalno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 79 Posted November 16, 2013 (edited) Bio danas na tehničkom da odradim registraciju i vratiše me da popravim ručnu, ne koči levi točak. Odem do majstora kaže otišle kandže, polovne oko 50-60€. S obzirom da nisam baš pri parama trenutno, koliko je opasno voziti ovako? Zamenicu za mesec, dva pre toga nema šanse. Nožna kočnica koči normalno, ručna hvata samo desni točak. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk Edited November 16, 2013 by Jim9 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted November 16, 2013 Nije strasno ali da probas da repariras te kandze ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 79 Posted November 16, 2013 Reče majstor da su naprsle, leva, na desnom točku je dobra. Kaže da na Stilu leva otkazuje. Videću ne znam da li može da se reparira. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted November 16, 2013 Uh, to ondaK ne mere ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 79 Posted November 16, 2013 Ma kupiću polovnu oko 50-60 € je. Samo mi je bilo bitno da znam koliko je hitno, odnosno da li može da se odloži zamena jer nisam bas u situaciji sad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted January 13, 2014 Meni ne drzi desna strana rucne kocnice. Blokirala ta ''kanzda''. Od jednoga majstora sam cuo da u Beogradu ima neko ko remontuje te kandze i da je posle toga zahvata ista u rangu sa novom. Cena je negde oko 40 eura, bar mi tako majstor rece. Da li neko zna gde se remontuju ti cilindri i kandze u Bgd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17441 Posted January 14, 2014 Pronaci ces sa Search, pisano vec X puta, znam za onog na Banjici, cena je otprilike ta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta Smosta 1811 Posted February 5, 2014 Pre dve nedelje sam menjao sam zadnje pločice i jedva ih skinuo sa nosača čeljusti. Razlog je bio velika količina rđe ispod limčića koji drže pločice.Savet za sve koji sami menjaju pločice da očiste od rđe nosače, da obavezno rašpom (ili grubom turpijom) obore ivice na ferodama ako ne menjaju diskove, da bi što pre imali pun efekat kočenja.Tako da zamena od 15 min uvek uvodi brzo u novi trošak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
