neshaoct 9592 Posted August 13, 2011 Medjutim, prilikom kocenja, uglavnom pri vecim brzinama, volan strasno vibrira i cuje se neko lupanje iz prednjeg dela. Ima li neko ideju sta bi to moglo da bude? Neko od majstora pretpostavlja da su prednji diskovi krivi....Ova tema:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43907 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mmircetic 0 Posted September 20, 2011 (edited) Kako da zamenim i zadnje i prednje paknove i da liuopste to moze covek sam da zameni ili mora majstor? 1.9JTD kupe- Pozz forumasima Edited September 21, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted September 21, 2011 (edited) Prednje DA, zadnje NE sem uz poseban alat za vracanje klipa ! Pozzzz p.s. Izgleda da svi spavaju?! Edited September 21, 2011 by zulurbr Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted September 21, 2011 A alat za vraćanje klipa košta ~3000rsd i prilično je kvalitetan i na kraju - isplati se nakon godinu-dve (bar meni). Quote Share this post Link to post Share on other sites
stanag 0 Posted March 4, 2012 pozdrav svima,Malo pre se vracam iz grada i odjednom zadnji levi tocak poce da smrdi ko djavo i svi koje sam konsultovao kazu plocice...Posto mi se ovo prvi put desava, moze li neka preporuka koje plocice da uzmem i da neko vreme ne mislim o tome?Ima li velike razlike u ceni izmedju majstora? razmisljam izmedju Ninica i AP Sport servisa? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 5, 2012 Ova tema je puna iskustava sa raznim proizvođačima:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=44994 Quote Share this post Link to post Share on other sites
daniel89v 0 Posted March 14, 2012 (edited) gde u zrenjaninu rade remont celjusti? treba zameniti gumice valjda Edited March 15, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted March 14, 2012 (edited) Druze, odes u "Sigurnost" , valjda se jos tako zovu, uzmes komplet koji sam prosle godine placao 350din po tocku i svaki mehanicar ce uraditi za litru osvezenja! p.s. Dobro, mozda je majstor kapacitet pa mu litra nije dovoljna! Edited March 14, 2012 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
benlika 0 Posted March 29, 2012 ja sam radio remont zadnjih čeljusti kod Gorana, i sa pločicama izadje 10k dinara ako nekome znači taj info.Koliko sam ja skapirao problem nastaje kada neko nestrucno menja plocice tj rukuje sa celjustima.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta Smosta 1861 Posted July 13, 2012 Momci, nažalost stekoh neka iskustva sa zadnjim kočnim stegama i pločicama, pa da prepričam.Sem desnog i levog navoja, svatih da je teško vratiti klipove u stegu, a ne oštetiti gumicu - savet ako sami menjate pločice, pripremite i gumice za zamenu.Promenio sam pre par hiljada zadnje pločice i počele da škripe, shvatim da mi zadnji desni točak pomalo blokira, topliji je od ostalih. Proverim klip, ok je, proverim crevo, da se nije zapušilo, i ono je ok. Problem su bile dimenzije originalnih pločica kupljenih u Kit komercu, morao sam da malo obrusim metalne delove koji ulaze u limčiće i delimično reših problem. Sada mi je oslabila opruga koja vraća sajlu od ručne... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanmimi 0 Posted November 15, 2012 Citajuci ovu temu, blago receno sam se najezio... Naime, pre neki dan sam montirao zimske gume i primetio da od zadnjih plocica nemam milimetar "mesa". Kupio Valeo u AP sportu i otisao danas kod majstora. Na svu srecu, zamena je prosla bez ikakvih problema, iako sam ocekivao da cu, kao i vecina sa foruma, imati nekih poteskoca, bas iz razloga sto su bile istrosene do kraja. Inace Valeo - 3400 rsd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chiki 9 Posted November 20, 2012 Kaze majstor danas da treba da uradim remont celjusti na zadnjem levom tocku. Kaze da rucna moze da napravi problem tj da pukne nesto unutra i da onda zablokira tocak. Nemam pojma kako je to provalio.Koliko je to okvirno i gde se to radi?Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted November 20, 2012 (edited) Mene je koštalo 3400 dinara po strani. Ja sam radio jer je jedna gumica procurela tako da su obe čeljusti odrađene. Otprilike su mi brusili nešto ili šmirglali, ispolirali ili šta već čeljust, zamenili sve gumice, vratili i odzračili sistem. Može zaista da blokira točak ako ti curi ulje ili, još gore da ostaneš bez kočnica ako skroz iscuri, rešavaj to što pre. Ako hoćeš kontakt majstora šaljem ti na pm Edited November 20, 2012 by igor0511 Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxx123 0 Posted November 24, 2012 A alat za vraćanje klipa košta ~3000rsd i prilično je kvalitetan i na kraju - isplati se nakon godinu-dve (bar meni).A alat za vraćanje klipa košta ~3000rsd i prilično je kvalitetan i na kraju - isplati se nakon godinu-dve (bar meni).Brate gde ima da se kupi Quote Share this post Link to post Share on other sites
vukajlo 4 Posted November 29, 2012 Mene je koštalo 3400 dinara po strani. Ja sam radio jer je jedna gumica procurela tako da su obe čeljusti odrađene. Otprilike su mi brusili nešto ili šmirglali, ispolirali ili šta već čeljust, zamenili sve gumice, vratili i odzračili sistem. Može zaista da blokira točak ako ti curi ulje ili, još gore da ostaneš bez kočnica ako skroz iscuri, rešavaj to što pre. Ako hoćeš kontakt majstora šaljem ti na pm Daj kontakt majstora, mozda cu morati da radim zadnji desni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragan G 0 Posted January 22, 2013 (edited) Na kojoj strani je kontra navoj na cilindru? Koliko sam svatio na levom se vracaju kada se okrece suprotno kazaljke na casovniku a desni se usrafljava kada se okrece u smeru kazaljke na casovniku?Ima li neko strucan da to i potvrdi posto bih zamenio plocice su pri kraju oko 4,5-5mm.? Edited January 22, 2013 by Dragan G Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted January 22, 2013 Koliko se secam, leva imaju kontra navoj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragan G 0 Posted February 7, 2013 Da, leva imaju kontra navoj i kod mene. Pre par dana zamenjene plocice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dussannn 1 Posted April 2, 2013 Evo juče zamenjene prednje i zadnje pločice, zadnji diskovi (Delphi) i zadnji levi ležaj (SKF).Gledao kako je majstor vraćao klipove sa posebnim alatom i levi ima kontra navoj.Medjutim, sada su mi kočnice mnogo slabe, majstor kaže da tako treba dok pločice ne nalegnu. Videćemo.Inače i do sada sam gledao da ako nešto mogu sam da popravim ne idem kod majstora jer naći dobrog i poštenog majstora je prosto nemoguće.Naime, čovek kada vraća klipove ne izvlači višak ulja iz posude nego se ono razliva po celom motoru. Na moju primedbu, kaže sada ćemo ga oprati vodom koja u potpunosti rastvara kočiono ulje, pa onda kantu vode preko motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted April 2, 2013 hahahahha pa nije morao da polije vodom mogo je da protera auto kroz baru...ali bi onda morao da placas i pranje tako da ti je ipak izasao u susret i ustedeo ti novac...ne kukaj dobro si prosao... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted April 2, 2013 (edited) Taman da ti malo propere i D4 i osigurace, ionako su blizu ... A i Stilo prosto ne moze da radi bez vlage, zna covek znanje...Sad bez zezanja, jesenas sam menjao prednje diskove i plocice, stavio originale i maltene odmah dobio odlicno kocenje. I besumno, sto mi je takodje vrlo bitno. Nadam se da to kod tebe treba da legne. Nisi napisao koje su plocice u pitanju (videh da su zadnji diskovi Delphi)? Edited April 2, 2013 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
dussannn 1 Posted April 2, 2013 I pločice su Delphi. Evo posle nekih 100km osećam da bolje hvataju (nema ni škripanja), mada očekujem još bolje kočenje.A da ne malerišem, posle ovog pranja očekivao sam brdo grešaka ali za sada je sve ok. Predložiću ovom majstoru da otvori i perionicu kada za 1-2 meseca budem menjao manžetne koje je tako lepo oprao kočionim uljem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted April 2, 2013 Šta će čovek, nije on kriv što ti moraš sve da vidiš! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 3, 2013 Medjutim, sada su mi kočnice mnogo slabe, majstor kaže da tako treba dok pločice ne nalegnu. Videćemo.Par stotina kilometara će trebati da prođe, to je ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxx123 0 Posted May 4, 2013 Upravo zamenih zadnje diskove i pločice, ništa strašno... Ceo štos je da levi cilindar okretati u levo, desni u desno, mogu i slike da postavim ako ima zainteresovanih.Mada ništa bez foruma za upozorenja, okretanja klipova. Fiat Stilo je u pitanju 1.6 16v Quote Share this post Link to post Share on other sites
