Dragon 23 Posted March 31, 2009 Imam jednog cvrcka ovde:Siguran sam da je neko na cannonu postavio link sa nekog Fiat foruma sa uputstvom kako se resiti tog cvrcka. Da li se seca neko?Kako se uopste skida ovaj deo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
NED 10 Posted March 31, 2009 (edited) E pa ti si srecan ako imas samo jednog cvrcka u kolima, inace su puni , pravi hor zna da bude... Evo meni se cuje kod zadnjeg desnog tocka, ali cini mi se kao da je negde iz kabine, isto jedan cvrcak, Italijani izgleda to ugradjuju kao standardnu opremu!!! Znam da nisam pomogao ali sam morao da prokomentarisem pojavu cvrcaka na Fiat-u Edited March 31, 2009 by NED Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted March 31, 2009 (edited) A da ga odvezes na deratizaciju i dezinsekciju?Posle samo upalis ventilator i izduvas leseve. Ozbiljno,te plastike koje se trljaju treba namazati silikonom s vremena na vreme. Edited March 31, 2009 by bokija Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 639 Posted March 31, 2009 Je'l zna neko gde od 2004. godine stavljaju tog cvrčka? Osećam se najgori od sve dece sa ovakvim autom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted March 31, 2009 Ma to trazi vremena i strpljenja.Rasklopis sto vise delova table,a onda krenes u sklapanje.Svaki sraf dotegnes,manzetne u kojima se spajaju kanali i resetke mozes da podmazes i tovatnom mascu,ako nemas onu beli za plastiku.Kad sve sklopis prekrstis se i poteras po ovim nasim dzombama da vidis sta si uradio.Bilo bi super kad imas onu belu mastza plastiku pa sve lepo nadrncas sa njom,nema da skripi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
NED 10 Posted March 31, 2009 (edited) "... prekrstis se i poteras..." IZ tvog izlaganja vidim da i nije neki posao, na to rastavljanje mislim.... Edited March 31, 2009 by NED Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted March 31, 2009 ja nemam cvrcka.kod mene je u pitanju bubasvaba.kad ujutro upalim auto cuje se sve dok se ne zagreje auto i posle prestaneza sada mu nisam doakao a nadam se da cu vrlo brzo to srediti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted March 31, 2009 "... prekrstis se i poteras..." IZ tvog izlaganja vidim da i nije neki posao, na to rastavljanje mislim.... Pa rastavljanje jeste najtezi deo,da nista ne polomis.Pri sklapanju treba biti mudar i predvideti gde moze da se tare i skripi.Tu treba ili dodatno staviti bolje podloske ili podmazati tamo gde se dodiruju plastike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar Cvetkovic 0 Posted April 1, 2009 (edited) ...http://www.fiatforum.com/stilo-guides/1045...ntre-vents.htmlUsput, ja nisam uspeo da izvadim taj otvor za ventilaciju... Edited April 1, 2009 by lazzar Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted April 1, 2009 Objasnjenje je super.Samo bi dodao namascenje na taruce povrsine u obliku masti,duze traje od WD-a. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chila 0 Posted April 1, 2009 (edited) Ignorises cvrcka, pa il' ce se njemu dosaditi ili ces se ti navici!U svakom slucaju ovo je lepo receno i nasllikano tako da mozes polagano da probas da to resis.Srecno! Edited April 1, 2009 by chila Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragon 23 Posted April 1, 2009 ...http://www.fiatforum.com/stilo-guides/1045...ntre-vents.htmlUsput, ja nisam uspeo da izvadim taj otvor za ventilaciju...E, super, na to sam mislio...mislim da cu pokusati, ali kad budem letos na godisnjem... Quote Share this post Link to post Share on other sites
smeker192 4 Posted April 4, 2009 Kod mene je slucaj da kad god pusti ventilaciju izleti neka BUBA MARA. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 639 Posted April 4, 2009 Ubaci mu polenov filter, koji i treba da stoji u Stilu, i neće ništa više da ti izleće. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted April 7, 2009 Ja sam cvrčke imao u Marei al sad sam lukaviji. Noću uvek držim skroz zatvorene prozore. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 1 Posted August 5, 2010 Malo vracam temu iz mrtvih, ali hocu da namestim vodjicu levog usmerivaca vazduha jer mi je spala pa ona krilca pomeram svako posebno. Da li je neko uspeo da izvadi ovaj deo sa usmerivacima vazduha? Ako jeste neka malo objasni postupak. Ja sam juce uradio sve po uputstvu ali nisam mogao izvaditi tu plastiku, vukao sam kao blesev i na kraju odustao da nesto ne bih polomio. Pregledanjem uputstva ponovo video sam da na plastici koja se nalazi ispod samog usmerivaca vazduha a iznad radija postoje 2 bele kocke, kao da su one samolepljive trake koje lepe sa obe strane, mozda je to problem, mislim da imaju i dve sa gornje strane. Ja ne videh jos neke posebne zabice a ne mogu da pomerim taj usmerivac, ne znam sta moze tako cvrsto da ga drzi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 1 Posted August 5, 2010 Opet ja, uspeo sam da izvadim usmerivac vazduha. Elem ako nekome treba savet je da treba potopiti zabice koje se nalaze sa donje strane u dubini prema soferci. Ima ih ukupno 4 i to po dve na svakom od usisnika (levom i desnom). Eto tako! Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted August 5, 2010 pa jesi uspeo da namestis sve kako treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 1 Posted August 5, 2010 U mene sumnjas? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Starday 0 Posted November 20, 2010 Posto je u pitanju ova cvrkutava zivotinja, necu otvarati novu temu, vec u ovoj samo navesti gdje i kako kod mene cvrkuce...Elem, ugasim auto i poslije minut, dva, tri (kako kad) krenu neki cudni zvuci iz kontrolne table...ne znam tacno odakle. Dam kontakt, oni prestanu. Znaci, samo kada je auto ugaseno. Malo me je trznulo prvi put, pomislih da mi negdje nesto ne izgori od slabog kontakta... :/Pojavu sam u dokumentovao:http://www.youtube.com/watch?v=S9H3mWiieeM Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanStilo 2 Posted December 23, 2013 (edited) Svaki dan neko novo iznenadjenje. Sad nesto i zvrci u instrument tabli kad ga vozim na 2000 . A odlicno me je sluzio skoro dve godine i sad pocelo da zajebava po nesto u pm. :/ Edited December 23, 2013 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 29 Posted December 23, 2013 nije strasno ni jedan od gremlina nece te ostaviti na putu samo ce te iritirati Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 3711 Posted December 23, 2013 Valjda će prestati kad otopli pošto su svi ti cvrčci lako rešivi. Ako ti bude trebala tabla javi mi, meni ostala od prošlog gremlina viška Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanStilo 2 Posted December 23, 2013 Znam to al jbg. Slikacu mog stila i kacim slike na netu cim dobijem nazad svoj lap top ( sa reklamacije :@) da vidis kako ja to cuvam ! Nije nabudzen i to al je cuvan,sto bi rekli mazen i pazen xD. Ja to volim kad je sve utegnuto i onda me naj naj manja sitnic iznervira da mi dodje nekad da izlomim sve Quote Share this post Link to post Share on other sites
nine84 1 Posted December 23, 2013 Znam to al jbg. Slikacu mog stila i kacim slike na netu cim dobijem nazad svoj lap top ( sa reklamacije :@) da vidis kako ja to cuvam ! Nije nabudzen i to al je cuvan,sto bi rekli mazen i pazen xD. Ja to volim kad je sve utegnuto i onda me naj naj manja sitnic iznervira da mi dodje nekad da izlomim sve To je ta fanaticnost Quote Share this post Link to post Share on other sites
