Dragon
Fiat / Lancia / Alfa - dimenzije felni i guma
On 1/14/2020 at 2:05 PM, Kurjak71 said:
Ljudi treba mi vasa pomoc, uzeo sam alu felne 16" 6.5J za letnje gume za Grande Punta i na te felne preporucena dimenzija guma je 195 55 16 ili 205 50 16 da bi se ostalo u okviru fabrickih dimenzija.
Dali je neko od vas vozio ovakve gume i dali ima neke razlike u samoj voznji izmedju ove dve dimenzije.Felne sam dobio sa gumama 205 50 16 koje su lose i cini mi se kao da su za nijansu sire nego sto bi trebalo za ovu felnu.
IMG_20191229_185352.thumb.jpg.9cf4f5f1932fc3f7b86468cfb6f2f786.jpgIMG_20191228_203706.thumb.jpg.79d0ff369f2da4d427572fa8efae5e7a.jpg
Malo kopanja po starim postovima... :)
Imao sam bas ovakve gume 2012-2013 god, dosle su na fiat bravo iz austrije u dimenziji 185 55 15. Koliko se secam, gume su Nexen samo su se ranije pod tim imenom prodavale na nekim trzistima. Meni se auto fenomenalno ponasao sa njima. Imaju malo kockast profil i drze odlicno po krivinama, ali ces i najmanju nepravilnost na trapu da primetis vrlo brzo jer ce lako da se potrosi po ivicama.
Odlicne su i po kisi bile. Bas se osecalo koliko je volan direktniji zbog takvog profila. Po meni, sportska guma po tada prihvatljivijoj ceni.
Pozz ekipa, kmam jednu nedoumicu, a odnosi se na indeks tezine kod gume. Naime, da li visi indeks tezine od fabricki deklarisanog moze biti problematican po stabilnost, oslanjanje i dr?
Pitam jer cesto vidim u dimenziji 225/45/17 cesto imaju indeks 94, a fabricki 91H.
Iz mog iskustva, na tim profilima najvise utice na udobnost. Obicno uz indeks nosivosti 94 ide i oznaka XL (eXtra Load). Ali zavisi opet od konkretnog proizvodjaca i modela.
Iskustva su mi bila od-do... Pisao sam vec negde, najgore iskustvo sa 94 indeksom imao sam sa Sumo Firenza ST-08 gumama (radjene partnerski sa Yokohama) - stigle mi tamo 2009. iz Nemacke, sa felnama za Stila skinutim sa karavana. Imale su dobru saru, mlade, ali bokovi tvrdi do besvesti, neudobna, zvonila - tako da sam ih naravno odmah prodao i presao na tada proverene Primacy HP.
Sa druge strane, kada sam kupovao CrossClimate pre 5 godina, bile su dostupne iskljucivo u 94V XL varijanti. Debelo sam se premisljao zbog toga, ali citajuci recenzije prelomio i ipak pazario - guma je izuzetno udobna, solidno tiha (a pogotovo za "V" dezen sare koji vazi za bucniji), bukvalno nisam imao ni jednu primedbu. Koliko se secam, indeks nosivosti 91 je 615 kg, a svaki sledeci raste za cca 20 kg. Znaci indeks 94 ti je nosivosti oko 670 kg.
Okej, generalno ne bi bilo bojazni da se uzme guma sa većim indeksom nosivosti (ne preterano većim, jelte) od fabrički deklarisane. Gledam konkretno za Bravo 17"tice, njima ne ide tipično XL kao standardna oznaka za 225/45/17 (verovatno od proizvođača, kao što kažeš), ali u 99% slučajeva je indeks nosivosti 94, te zato i pitam za uticaj u vožnji.
Kada to "J" koje nas narod uporno forsira :) (a u stvari je oznaka za oblika falca a ne bilo kakva mera), prebacis u ono sto treba (inch) - mozes  i sam da se igras sa dimenzijama i lepo vidis koliko ce nesto "bokasto" izgledati ;) .
6'' je sirina felne od 15.24 cm, 7'' sirina felne od 17.78 cm.
A pitas za dimenziju guma koja je teoretski siroka 19.5 cm. Po meni je to cak i prava sirina felne za tu sirinu gume.
PS: posto je Fiat forum u pitanju, cisto poredjenja radi, npr. Stilo je fabricki nosio 195 na 6.5'' (15'' felna), 205 na 7'' (16''), 215 takodje na 7'' (17''). Nuova Bravo 205 na 7'' (16''), 225 na 7'' (17''), 225 na 7.5'' (18'')... A vecina je komotno mogla i na sire felne :) .
Svacega tu ima, npr bmw fabricki nosi 275 gumu na 9j, sto je 22.86cm, a po kalkulatorima i po PSu, za 9j felnu je maksimum 265 guma i trebalo bi da nosi po PSu za tu gumu felnu minimum 9.5j pa do 11j maksimum.
Sto se tice te 6j, 7j oznake itd., u praksi se pominje jer je realno to ugravirano na felni kao podatak njene sirine, koji je naravno u colima/incima, kao i njen precnik, tako da ne mislim da je to neki specijalni greh.
Ma kapiram ja sve to al mi nije do računjanja, odneo sam gume da mi se montiraju na čelične felne i ona felna gde je pocepana guma je udarena, odem kod lika koji ispravlja, jao pa previše je kriva bla bla imam polovne da ti prodam. Ok, daj da vidim, šire su od ovih koje imam. I tako odem kod drugog lika, kaže, previše je kriva, čak malo i u srcu, al ostavi do sutra , rešiću.
Pa sam pitao čisto za širinu jer nemam vremena da jurim dobre čelične već da ih nabacim na alu ovu zimu a čelične polako da tražim.
Videću sutra dal je spasao felnu, ako jeste biće extra.
Послато са SM-A715F помоћу Тапатока
Pa valjda ovaj forum treba da bude i edukativnog karaktera, ima ovde prilicno tehnicki pismenih ljudi ;) .
Svaka od oznaka na felni ima svoje znacenje, a to "J" oznacava samo oblik falca i nema ama bas nikakve veze sa dimenzijama.
Zato mi i bode oci i usi kada (uvrezeno) kazu da je felna siroka 7 jota ili 7J... Pa kada ih pitam kolika je mera ta "jota" ili koliko je cm siroka ta felna od 7J - poprilicno njih sleze ramenima :) . To bi bilo kao kada bi na ovoj tvojoj slici iznad, rekao da je precnik felne 16H.
Mera za sirinu i precnik felne je inch (2.54 cm) ili opet u zargonu zoll (1.037 inch). Posto sam inzenjer po struci, ne bode mi oci/usi toliko sleng, koliko neznanje toga o cemu se prica. A da je drugacije, vrlo lako sve sam sracunas za par sekundi. Ne mislim ni na koga licno naravno, da se ne protumaci pogresno...
Mozda nije bas vezano za pneumatike, ali pneumatici bez njih ne mogu... A mozda tema vec postoji, oprostite ako je tako. :)
Ima li neko informacije o tezinama aluminijumskih felni, konkretno fabricke felne za Nuova Bravo. Ima li ta informacija na forumu?
Prebaceno
@MiloshBg
Koja felna tacno te zanima za Nuova Bravo?
Koliko se secam, 16'' (i zvezdaste i one sa 7x2 krakova) su teske nepunih 10 kg.
Emotion 17'' su nepunih 12 kg kao i Sport 17'', a Sport 18'' 12.6 kg.
Kod mene su restyle Sport 17'' (sa manjim offset, tj. izbacenije i malo olaksane) - one su tacno 11 kg.
17' emotion, kao i te 18ice...
Zgranuo sam se jesenas koliko su 17ice teske. Kao letnji set imam te 17ice i razmisljam se za leto kupiti te 18ice, ili menjati ove moje.
PS nikada mi nece biti jasno zasto su fiatove oem alu felne toliko teske.. ispada da je celicni tocak sa gumom osetno laksi od aluminijumskog. Vozio sam bmw e46 pre ovog brava i njegove 17ice su bile bas bas lagane u odnosu na ove.
Da ga drze zalepljenog za asfalt
Bome, to su bas ozbiljne tezine... 17' Emotion pogotovo :dizzy:
Da li moze na Alfu 147 restajling  da se montiraju gume 235/45r17? Ili makar 2 nazad?
Prebaceno
Dobar dan interesuje me da li mogu na Punto Evo felne 17", 4x100, ET29, sirine 7'' ?
Spojeno, preciziran tekst
@Sumaher
Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom.
Fabricka 17'' felna na Evu je sirine 6.5'' i sa prilicnim ET od 46 mm.
Sto znaci da tvoja kombinacija ima felnu siru pola cola od fabricke. Ili siru 1.27 cm ukupno, tj. 0.63 cm po strani.
S obzirom da imaju primetno manji ET od 29 mm, znaci da su 17mm izbacenije od fabricke.
Tako da u zbiru dobijas da je takva felna u odnosu na fabricku 17'':
- spoljnom ivicom izbacenija 2.33 cm;
- unutrasnjom ivicom izbacenija oko 1 cm.
Sto znaci da sa unutrasnje strane neces imati nikakav problem ka vesanju. Ni za ostalo teoretski deluje da ne bi trebalo da bude problema, mada je mozda najpametnije proveriti kako ce se u kombinaciji sa gumom ponasati kada se montira (da li je auto spusten, da li je neki visi profil gume). Opet po fabrici, za tu colazu felne ide 205/45/17 guma.
Hvala puno na pomoci takodje sam gledao da stavim i 16" 4x100 6.5j et 35 sa gumama 205 45 16.
Inace auto nije spustan fabricka verzija eva 2015 godiste..
Skinuti nepotrebni citati
Ako ti znaci za poredjenje, u fabrickoj varijanti sa 16'' ide felna sirine 6'', offset 45 mm, sa 195/55/16 gumom.
Nema na cemu.
