acavozd 0 Posted July 4, 2021 Pozdrav. Hvala na odgovoru. U pitanju je 1.4 benzinac. Mozda previse ocekujem od 500L. Na kraju cu verovatno, kad dodje vreme za nove gume, staviti 205 60 R16 i mirna backa. Koliko je to komolikovano sa amortizerima i da li ima smisla? Po nekoj logici, tu bi isli duzi amortizeri i neki distanceri..da bi izbacio tocak malo ka spolja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5297 Posted July 9, 2021 https://www.wheel-size.com/calc/ pa se igraj... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivanaksentijevic 31 Posted August 5, 2021 (edited) Pozdrav,ne znam gde da otvorim temu,PA rekoh ovde. Naime,na autu imam 16 alu felne I gume 205 55,a hteo sam da kupim celicne 15 za zimske gume.u uputstvu pise da celicne felne za taj tip auta tj.fiat tipo 1 4 benzin,ako ih nosi idu 15 5x98 6j et 38 Ja nasao na oglasima to sve,osim ne mogu et da utvrdim,PA me interesuje koliko sme taj ET da ide gore dole od 38 koliko je po uputstvu. Naravno zimske gume idu 195 65 r 15.odgovaraju vozilu,to je vec utvrdjeno. Valjda sam bio jasan, eto toliko,pozz Edited August 5, 2021 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted August 5, 2021 (edited) @Ivanaksentijevic Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom o izboru felni i guma. Pisalo se vec masu puta za zimski set za Tipo, pa mozes da prelistas unazad (ili Search foruma). ET ili offset ti je rastojanje od ose felne do ose kacenja, izrazava se u mm. Sve sto je manje od tih fabrickih 38 mm, za toliko ce ti felna biti izbacenija napolje i obrnuto. Gleda se da li ce tada felna u kompletu sa gumom udarati u rubove - ili suprotno (veci offset) kaciti za vesanje ili cesati potkrila. S obzirom da gadjas usku fabricku 15" balonku, nemas mnogo brige. Zavisi i od ukusa, a iz vise razloga licno volim da je felna sa manjim offset (tj. izbacenija). Komotno mozes da juris ET +/- 10 mm, a znacice ti i info da slicne parametre imaju i felne za 500L i starije Alfe sa PCD 5x98 i CB od 58.1 mm. Vodi racuna da uvaljuju i polovne felne sa teretnog programa (Doblo i sl.), prepozna se po ET. Edited August 5, 2021 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivanaksentijevic 31 Posted August 5, 2021 OK,hvala vam puno,jasno mi je,smem od ET 37 do ET 39. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted August 5, 2021 @Ivanaksentijevic ET se izrazava u mm. Sa tom dimenzijom guma komotno mozes vise da odstupis od tih fabrickih 38 mm dole gore, kao sto pomenuh. Znaci od 20 i kusur, 30 mm - pa do 40 i kusur mm. Fabricke felne se i krecu sa ET u tom rasponu, pazi samo da je odgovarajuci PCD i CB. Posto Tipo i 500L nisu klasicni "fiatovci", za ostale modele su felne dosta brojnije a samim tim i jeftinije. Ako zatreba pomoc, slobodno okaci link i PrintScreen oglasa ovde, pa da prokomentarisemo zajedno . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivanaksentijevic 31 Posted August 5, 2021 Nasao od alfa romea 5x98,et 37.5,to je to,racunam da je rupa ok http://www.polovniautomobili.com/felne-ratkapne/9174469/celicne-felne-15-5-x-98 Mislim da je ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivanaksentijevic 31 Posted August 6, 2021 Evo Oglasa.komentari su pozeljni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14783 Posted August 6, 2021 To je to,felna je skoro u fabričkoj za tvoj auto Sent from my iPhone using Zalagali Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted August 6, 2021 (edited) 11 hours ago, Ivanaksentijevic said: Nasao od alfa romea 5x98,et 37.5,to je to,racunam da je rupa ok Offset od 37.5 mm i sirinu od 6" na celicarama, nosila je 147/156-ica koliko se secam. CB je klasicno fiatovski, 58.1 mm. To je to, samo ih obavezno pre kupovine zavrti na balanserci. Rekoh ti da ces u 15" najverovatnije prvo ubosti felne sa nekog AR. Tek je bezobrazluk kako samaraju ljude sa cenama 16" celicara za Tipo i 500L. Mada realno, dosta njih i ne zna za cake sa PCD i CB drugih modela (tj. znatno jeftinija resenja), pa se upecaju na prvu. Edited August 6, 2021 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14783 Posted August 13, 2021 Koliku auto a na kolickim točkuljcima… Quote Share this post Link to post Share on other sites
fordoni 7 Posted August 27, 2021 (edited) Veliki pozdrav! Da li na Deltu 1.9 tt pašu felne r16? Tražeći na netu piše da samo dolazi u obzir r17 i r18. Edited August 27, 2021 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted August 27, 2021 Moguće da je tačno, ne mogu 100% da tvrdim. 1.9tt ima veće diskove, samim tim i veća klešta. 305mm je disk na 1.9tt kao i na 2.0mjet, dok je na 1.6mjet i 1.4tjet/ma 284mm disk, onaj kao na stilu. Tako da je verovatno da ne paše manje od 17". E sad, zašto bi neko stavljao 16" na onolike deltine rubove?! Iskreno, ni ekonomsku isplativost ne mogu naći. Cene 16" ili 17" felni su tu negde, najviše zavisi od stanja, izgleda i realnosti prodavca. A gume, opet 17" u dimenziji 225/45 koje nosi delta su takođe pristupačne 2 neshaoct and fordoni reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted August 27, 2021 Fabrika kaze da je na sve verzije Delte isao standardni 16'' tocak (a cak 15'' copa). Sem na 1.8 Di T-Jet, koji jedini nosi i 17'' copavac. Ostavljao sam (cini mi se Borku i jos nekome) po forumu i PrintScreen-ove iz eLearn i ePer, lako se nadje. S tim sto se apsolutno slazem sa Andrejom oko izbora - em estetski, em pogotovo za sve te jace motorizacije, a i cena odavno nije bauk bar za 17''. PS: Prednji diskovi su na 1.9 TT od 305 mm, a samo kod Di T-Jet 330 mm. Zadnji diskovi su kod svih Delti 264 mm (sem kod pocetnih serija 1.8 Di T-Jet, gde su bili prvo 278 mm, pa su ih od nekog broja sasije vratili na 264 mm). @fordoni Nepotrebno otvoren topic spojicemo sa postojecim o izboru felni i guma. I tu se vec dosta pisalo na ovu temu godinama unazad, pa mozes da pogledas pomocu Search: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/37137-fiat-lancia-alfa-dimenzije-felni-i-guma/ 2 neshaoct and fordoni reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted August 27, 2021 (edited) @fordoni Dobro se secam , evo nasao sam ti i crno na belo, posto sam vec kacio ranije koleZi za 1.8 Di T-Jet. PrintScreen iz fabrickog eLearn za Deltu, videces da na sve sem 1.8 mogu da idu 16'': A imas na nasem forumu i Korisnicko uputstvo za domacice : https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/Nuova_Delta.pdf Prilog, precnik zadnjih diskova za Deltu iz eLearn. Ne mogu da nadjem PrintScreen za prednje, ali veruj Andreji i meni na rec da su na 1.9 TT i 2.0 od 305 mm . Edited August 27, 2021 by Ivan 1 fordoni reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted August 28, 2021 Kupovao sam ih, 305mm su. Quote Share this post Link to post Share on other sites
fordoni 7 Posted August 28, 2021 (edited) @Ivan Hvala puno...problem je samo što r17 i r 18 nema ni za leka,a da su original i da valjaju...zato sam i gledao r16. Te felne će biti zimski set. Ništa...čekam i gledam,pojaviće se već nešto. Edited August 30, 2021 by Ivan Skinut nepotreban citat, dodat tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted August 28, 2021 @fordoni proširi malo vidike kad sam i za sebe tražio, nije bilo i na kraju sam uzeo r18, 4x100, cb čini mi se dal 71 ili 73mm. Sve rešeno sa plivajućim šrafovima i plastičnim prstenom. I skroz sam zadovoljan felnama. Inače, sve češće se pojavljuju sa brava r18 felne što su išle na momo verziju delte i cene se kreću tu oko 200-250 eur. Ove ovakve Jako lepo stoje na delti. Na fb grupi za Bravo 2 znaju da se pojave u par meseci. Videćeš, smešno stoje 16" na delti. 3 ISV_01, fordoni and MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted August 28, 2021 @fordoniFiat Bravo 18, pasu i na Deltu i lepo na njoj stoje Bravo 18 Takodje Bravo 18 Bravo 18 Delta 16 Delta 16 To je bar sto znam da dobro cuci na Delti... E sad one cudne prelepe 18 za deltu... Tooo.. Tesko naci ali je felna ko bombona. 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted August 28, 2021 @ISV_01 ladno smo u isto vreme slično pisali @fordoni sad naleteh na ove, slične mojima a povoljne https://www.kupujemprodajem.com//automobili-delovi-i-alati/auto-felne/17-4x98-alfa-fiat-lancia/oglas/120995107 Imaš kod mene na temi kako bi stojale na delti ovde 2 MS PK and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted August 28, 2021 (edited) @andreja.micovic Ja to buraz poucen iskustvom i strahom mu se ne omaknu neke celicare pa brze bolje da spasavam Edited August 28, 2021 by ISV_01 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted August 28, 2021 (edited) 1 hour ago, ISV_01 said: Fiat Bravo 18, pasu i na Deltu i lepo na njoj stoje Ne da pasu, nego su fabricki isle na Deltu S (by Momo Design) , predstavljenu u Zenevi 2013. : A, da, ako nekoga interesuje kako cuce te 18'' : Delta je specifican auto, opet mi nekako taj dizajnerski jezik najbolje prate OEM felne, odmerene sve dimenzije, samo nasrafis. Da, lepe su i one bas njene 18'', pogotovo na crnu Deltu. 1 hour ago, andreja.micovic said: sad naleteh na ove, slične mojima a povoljne Jedino sto bi za ove morali da se urade prstenovi, posto u oglasu kaze da je CB 73mm (a fiatovska CB je 58.1mm). A verovatno bi trazile i distancere, jer bi malo pobegle pod krilo. ET im je veci, 35mm (uvucenije su) i siroke 7''. Fiat/Lancia idu sa ET od 31 pa do ET 26 (sem 18'' kod kojih je ET 35 mm, ali je i felna pola cola sira, tj. 7.5''). Edited August 28, 2021 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted August 29, 2021 @Ivan tako je kod mene, sa sve prstenom. 4 prstena 1000 dinara, uzeo u Bataji kod nekog sa kp. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Elra 204 Posted August 30, 2021 (edited) Zanima me koja je razlika između felge 6.5J i 6Jx16H2? Treba mi 16" 5x112 6.5J ET48 a povoljno sam našao Za 6.5J 5X112 nadjem ali ET50 ili ET46. Edited August 30, 2021 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted August 30, 2021 (edited) Prva vrednost ti je sirina felne u incima (1 inch = 2.54 cm), druga oblik falca ("J"), treca precnik u incima... Sto znaci da se konkretno pomenute felne razlikuju u sirini - ta od 6'' je uza 1.27 cm (tj. po 0.63 cm na obe strane) od 6.5'' felne. ET (Einpress Tiefe) je offset, predstavlja rastojanje izmedju ose felne i ose kacenja felne i izrazava se u mm. Sto veci offset, felna je uvucenija. Pored tih vrednosti i PCD (Pitch Circle Diameter, broj i raspon srafova), bitan ti je i CB (Centre Bore), tj. precnik rupe kojom felna naleze na glavcinu tocka. Ako se i to poklapa, bez problema mozes i te 6'' felne, jer se sirina i offset minimalno razlikuju. Jedino sto 6.5'' trazi trunku siru gumu (a i ne mora, imas po netu tabele raspona sirina guma, na odredjenu sirinu felne). Doduse, najpribliznije tome sto trazis je 6.5'' sirina, sa offsetom 46 ili 50 (koje si pomenuo da si takodje nasao). EDIT: Da pripomognem do kraja - evo i tih okvirnih odnosa (sirina felne vs sirina gume) za neku normalnu, svakodnevnu upotrebu: Edited August 30, 2021 by Ivan 2 Elra and Kosta Smosta reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
