MS PK 7732 Posted February 22, 2020 Nece da vuce normano ni bez creva ni bez overbusta. Overbust je jeftin makar polovan, kod nas je 15-ak eur a i to crevo je verovatno toliko isto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
puzapd 1 Posted February 24, 2020 (edited) Ovdje nigdje overbost ne mogu naci. Nasao sam od prijatelja koji je Bravu ili Brava imao. Drugaciji je dzek pa sam isjekao zice i stavio stopice, povezao sve. Ali greska motora stoji i dalje... Snage nema... Cekam da mi stignu nova crijeva za interkuler pa cemo vidjeti. Sad se cuje zvizdanje sto znaci da probija negdje na crijevima. Edited February 24, 2020 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
puzapd 1 Posted February 27, 2020 On 2/22/2020 at 7:21 PM, MS PK said: Evo da se javim samo... Danas sam stavio drugi overbost, stavio nova crijeva sto idu sa turbine na interkuler. Overbost sam digao i postavio na kuciste akumulatora da mi bude pristupacno. Prva voznja vukao je ali je trzao na oko 2000 obrtaja. Izgubi snagu na moment i opet nastavi. Greska motora je i dalje bila upaljena... Provozao sam se jos par puta tj. jos 10-ak Km jer sam isao na to da je mozda malo blokirala osovina na westgateu od cadji i stajanja jer auto nije paljeno dugo. I nakon nekog vremena i vozanja greska motora se ugasila a auto ide odlicno. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted February 27, 2020 Hvala na odgovoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedja.cdburn 0 Posted December 15, 2022 (edited) P0235 boost pressure sensor . Pre nekih mesec dana posle zamene alternatora upali je gresku P0235 boost pressure sensor . ( pretpostavljam da nema veze jedno sa drugim ) posle zamene map , maf , egr , oba senzora boost pressure ( PRESSURE CONVERTER VALVE FIAT STILO i PRESSURE CONVERTER VALVE FIT FIAT STILO ) , remonta turbine , senzor radilice i dalje imam engine fault P0235 boost pressure sensor Dijagnostika obrise gresku i sve dok se dodaje gas greska se ne vraca , cim stoji u leru za 15 sekundi greska se vrati Isto kada se obrise greska , pa ugasi auto , pri sledecem paljenju opet se vraca . Cini mi se isto da trosi litar na kilometar . Da li neko ima ideju sta bi moglo da bude Hvala unapred Edited December 15, 2022 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 15, 2022 @pedja.cdburn Kad kažeš da si zamenio MAP, to znači da si stavio drugi polovan ili nov? Kako auto ide kad upali tu grešku... kilavo ili normalno? Pitam to sve zbog ovoga: - Lancia Lybra 1.9 JTD - P0235 Svakako pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedja.cdburn 0 Posted December 15, 2022 Nov Bosch Quote Share this post Link to post Share on other sites
