Dovla 9 Posted September 5, 2010 Ja sam na jednom A6 video sledeću priču sa dijagnostikom - kad pogledaš konektor za dijagnostiku deluje kao da je sve ok. Svaka žica na svom mestu, poklapaju se pinovi itd... međutim, on je negde ''unutra'' izmenjao redosled žica tj. prespojio valja plus i masu i kada bi se uključila obična dijagnostika ona bi direktno spalila laptop ili uređaj sa kojim se pokušava pristupiti. Naravno, napravio je i adapter koji vraća žice na svoje mesto pa prvo ubode njega pa tek onda dijagnostiku. To je verovatno najbolja solucija kad je zaštita preko dijagnostike u pitanju koju sam video. Prosto, to ne mora niko da zna i ti imaš zaštićen automobil. Jedino što moraš paziti kada odeš kod majstora da mu daš adapter da ne bi on spalio svoju dijagnostiku. Takođe, taj adapter dobro omotati nekom izolacijom da ne može niko da vidi koji se konektori menjaju da ne bi napravio kopiju i uzeo auto Quote Share this post Link to post Share on other sites
cookman 6 Posted September 5, 2010 Mene zanima,da li postoji varijanta da se ugradi alarm u Punta 2 a das e zadrži funkcija fabričkog daljinca-ključasa otključavanjem i zaključavanjem?Cena,gde,kako? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted September 5, 2010 Za Punta imas fabricki alarm, ali ide poseban daljinac. Pogledaj u Vitez-u. A da bude u kljucu mislim da ne moze, jedino da odradis kao podvarak skakavac kljuc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boole 0 Posted September 6, 2010 da li se fabricki "meta" alarm moze ikako reprogramirati? recimo kad mi svira alarm ja hocu samo da ga iskljucim a ne ujedno i da otkljucam kola pa da ih onda moram zakljucavati.....i da li moze da se nakaci automatsko zatvaranje prozora po nekoj normalnoj ceni? Quote Share this post Link to post Share on other sites
glisa 0 Posted September 13, 2010 imate li predlog za neki jeftin lock/alarm, koji bi koliko-toliko otezao posao ili odvratio lopove? Ili sta je makar BestBuy resenje, koliko kosta i kako radi? Da li bi se nesto moglo zbudziti?Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted September 13, 2010 Najjeftiniji Excalibur je čini mi se oko 120 eur. Neki manje poznati ali dosta poznati kod nas su oko 80 eur.Sve zavisi šta tačno želiš od alarma, na šta sve da reaguje, da li ima svoje backup napajanje itd... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted September 13, 2010 excalibur je 35-40 eur bez ugradnjenajjednostavnije je ugraditi prekidac na samo tebi poznato mesto koristi search pisalo se o tome na forumu, moguce i u ovoj temi o alarmima... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MACAK_FROM_CACAK 0 Posted September 19, 2010 Skupio sam neku manju kinticu da ugradim alarm na svog punta, cisto radi daljinskog zakljucavanja posto imam fabricku centralnu bez daljinskog pa me smori vise otkljucavati i zakljucavati preko kljuca (plus ide zima problemi sa zaledjivanjem brave,zajebancije razne itd) a pored svega nadam se da ce taj alarm kolko tolko odstraniti obicne lopove pijandure cigise itd... E sad pitanja na koje mi trebaju odgovori su sledeca:1.predlog za neku marku i model alarma do nekih 40-50e da se dobro pokazao iz vaseg ili drugog iskustva (prednost ko ima punta)2.sa kakvim opcijama alarm uzeti, ili pak bez nekih opcija ili uopste neukljucivati te opcije tipa blokade motora (ako je to moguce) posto cuh od par drugara da je to jedan od problema vecih itd...3.da li ugraditi sam na rizik da se nesto mozda (ne daj Boze pu pu) sjebe od instalacije ili pak platiti jos 40e da neko ugradi (opet neki tamo priuceni majstor, pricam barem sto se tice ovde u Cacku, posto mi je Cacak bolji zbog garancije ne bih da jurcam u bg ili gde vec ako se nesto sj*be,ne isplati mi se zbog puta itd!4.da li je neko imao nekih problema sa tom ugradnjom, koje su najcesce greske tj problemi sa alarmom, koje modele treba izbegavati, jel neko imao nekih problema sa alarmom vezano za punta, jel komplikovana ugradnja i podesavanje (ako neko ima neku proceduru ugradnje ili sta vec) 5.predlozi i sugestije...u Cacku rade par njih to i uglavnom su marke Trezor, Spy i tako to... e sad da li su ok ili ne , ne znam, ako je neko imao iskustva neka kaze... izvinjavam se sto smaram malo sa ovim pitanjima znam da ih ima dosta ali eto... gledam da izbegnem neke pocetnicke greske pri kupovini ugradnji itd da ustedim i zivaca i para a i vremena kasnije s obzirom da nisam imao mnogo iskustva oko ove tematike... tako da eto, ako neko ima nekih bilo kakvih informacija vezanih za ovih par stavki ako mu nije tesko neka baci neki koment dobrodosao bi mi savet info sta god vec... Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadAleksic 0 Posted September 19, 2010 Ne znam sto se blokade motora tice ja sam cuo od par elektricara da navodno kompjuter moze da prijavljuje greske, i sad koliko je to tacno ne znam.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MACAK_FROM_CACAK 0 Posted September 20, 2010 pa zato i ja pitam posto sam to i ja isto cuo jbg... inace ne bih iskreno vise da sjebem auto, dovoljno je sto mi od plina pokazuje gresku da je smesa siromasna i non stop sad sija chek lampica zbog sonde sto moze u svakom trenutku da nesto i drugo pokazuje sem sonde tj siromasne smese + i to jebe auto npr kad nestane plina pa vozis na benzin i dok se ne obrise greska stalno ima da presisava motor cim mu das gas on pocinje da se gusi i usporava i da vise trosi jer vec mu komp zbog sonde tj siromasne smese prethodno od plina daje signal za vecom kolicinom benzina nego sto je potrebno + kad das jos gasa ako prestizes bla bla ugusi motor + srce dosta benzina... ne bih da pokvarim citav i ispravan auto jer sam zaista na dobar primerak naisao... pogotovu nasi "majstori" (dundjeri) i prvorazredni doktori svega i svacega sto je najgore...cast izuzetcima naravno! da ne idem dalje u off... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted September 20, 2010 1. Ma za te pare uzmi bilo koji. Imas i excalibur alarm za tu lovu. Mada mislim da i nije nista bolji od ovih Spy. Ja sam uzeo excalibur jer mi daljinci na ovim "kineskim" deluju previse jeftino 2. Blokada kod mene nije ukljucena bas iz razloga da ne bi pobrljavio i ostavio me negde na putu zbog gluposti. Uglavnom sada svi alarmi imaju opciju za otvaranje gepeka (ako ugradis motoric) ili recimo zatvaranje prozora (na Punta moras da ugradis modul koji to omogucava)3. Verovatno bi i sam shvatio gde koju zicu da povezem, ali ugradnju sam ipak prepustio majstoru. Da sam ja povezivao trajalo bi min. 2 dana i verovatno bi sprzio nesto 4. /5. Predlog: kad vec uzimas alarm u toj ceni onda biraj po daljincu odnosno uzmi onaj alarm koji ima najlepsi (po Tebi naravno) daljinac Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted September 20, 2010 Ima jedno pola godine od kako sam ugradio alarm. Alarm ima opciju otvaranja gepeka preko daljinca, ali jos nisam ugradio. Alarm je excalibur 500 (ili 550) i u uputstvu odnosno shemi koju sam dobio nije bilo objasnjenja kako da povezem motoric za otvaranje gepeka. Nasao shemu od drugog alarma pa preptostavljam da je sve to manje vise isto. moje pitanje je da li na releju (uokvireno zelenom bojom) kontakti 85 i 86 treba da budu spojeni, sta znaci ona veza? Obicna zica ili neki otpornik ili sta vec...?Planirao sam da stavim obican motoric od centralne, a ako on ne bude dovoljno jak nabavio sam i jaci motoric Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadAleksic 0 Posted September 20, 2010 Sto se alarma tice, na punta se ne isplati kupiti neki preterano skup alarm, ako sledis logiku ako ce profi lopov da krade punta ukrasce ga bilo sta da imas na njemu i ne samo punta nego bilo koji auto, a ako ce neki klinac da se igra cim vidi da treperi sijalica unutra ili ga cukne malo i on pocne da pisti on ce preci na drugi auto. Ja sam morao da ugradim alarm samo iz razloga sto su mi iscupali cobani bravu na suvozacevim vratima, tj da budem precizniji cilindar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grafit 1071 Posted September 23, 2010 Vidim da je tema jos uvek aktivna, pa rekoh da i ja nesto napisem...Prvo sam imao Yuga, ukrali mi zvucnike iz vrata usred Novog Sada, bukvalno preko puta Banovine, ispred ljudi u poslasticarnici. Dobro...Onda mi ukrali naslone za glavu... Tu sam popiz...o i ugradio alarm sa centralnom bravom i iskljucio sam brave i one plastike za zakljucavanje/otkljucavanje na vratima.Par puta sam zatekao okrenute brave na vratima, ali posto se vise nije moglo otkljucati kljucem nista nisu uradili.Onda sam uzeo Floridu i ugradio alarm, pa Renault 19, isto sa odvojenim bravama. Pa Punta sa centralnom i sada Stila sa kvalitetnim alarmom od 180 evra.Ni sa jednim alarmom nisam imao problema, redovno menjao baterije u daljincu i teraj...Moj zakljucak: najbitnije je da to ugradi dobar majstor! Jer sto jedna budala moze da za...e, ni sto pametnih nece popraviti! Quote Share this post Link to post Share on other sites
radoznali 2 Posted September 23, 2010 ja sam na Jugu imao lavlju kandzu i svi su mi se smejali kao "sta ce ti to", a lopov je 2 puta usao u kola preko gepeka. Sada imam centralnu bravu na Puntu i Zeder, a o alarmu cu kad dodje neko lepse vreme ili kad odlucim da ce Puntic biti moj neko duze vreme, u smislu prodaje naravno U svakom slucaju alarm je jako korisna stvarcica i treba ga imati na boljim kolima uz neku mehanicku zastitu tipa Zeder ili LK ili nesto slicno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Irokanji 0 Posted September 23, 2010 Moje vidjenje cele price je sledece: ko se cuva i bog ga cuva , necu da razmisljam u stilu e nece bas mene nego se potrudim da im otezam posao cime god mogu .A evo i jedne anegdote : Jednom su mi jos na golfu pored lavlje kandze otvorili gepek al se nisu dobro proveli jer je moj mali ljubimac proveo noc u kolima , u gepeku, pred put na more jer su macak mog tadasnjeg decka i moj pas objavili jedno drugom rat. elem, posto sam u neko doba videla da gori svetlo u kabini , sidjem dole da proverim sta radi ovo cudoviste na 4 noge, da slucajno ne zvace volan il menjac i imam sta da vidim , cika lopov i kuca se lepo gledaju oci u oci Bilo je bas zanimljivo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bajker 0 Posted September 23, 2010 AAAAAAAAAHAHAHAHAHAHA, daj molim te dovedi tu tvoju dobricu od "kuce" na rostilj, da ga pocastimo!!! Nadam se da je pojeo tu smradinu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki21txi 1 Posted November 19, 2010 Mene zanima,da li postoji varijanta da se ugradi alarm u Punta 2 a das e zadrži funkcija fabričkog daljinca-ključasa otključavanjem i zaključavanjem?Cena,gde,kako?ako imas daljinsku komandu na oba kljuca imas alarm u Zemunu,tacnije Altina...alrarm je super sa bas glasnom sirenom i zvuk je skroz drugaciji od ostalih alarma...blokada motora i sve sto ide uz jedan alarm....ja sam ga imao na proslim kolima i bas sam bio zadovoljan...firma se zove procar ali sam zaboravio tel. potrazi na netu...eto moja iskustva su Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesha79 1 Posted March 13, 2011 Ljudi pisem Vam u nadi da ce mi neko pomoci i dati posten odgovor. IMA LI SMISLA UGRADJIVATI ALARM?NAime vec me 4 put obijaju u poskednjih godinu dana, dadoh sve pare na stakla, pri cemu dva puta u poslednjih 10 dana, i nista ne odnesu iz kola, auto je uvek na parkingu pod nekom sijalicom, u blizini okolnih zgrada ali izgleda da ovim pajserima to nimalo ne smeta, pa se pitam ako neko ima iskustva da je naknadno ugradio alarm, koliko je koristi imao od njega, tj da li braca zaobilaze kola kad vide sijalicu koja svetluca.Ujedno ako neko moze da mi preporuci alarm, auto je mk2 punto 1.2 16v, i zaista se trudim oko njega, ne budzim ga ali ga posteno odrzavam, i kad ga nadjem polupanog samo se zahvaljujem bogu sto ih nisam uhvatio jer bi sad ja gulio robiju. Hvala svima koji odgovoreda napomenem da imam zeder, i sve se vise tripujem da neko hoce da ga otera pa udje da vidi da li sam ga zakljucao Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasa_vu 0 Posted March 13, 2011 NAime vec me 4 put obijaju u poskednjih godinu danaSuvisno pitanje da li ugradjivati ili ne u takvoj situaciji...Ugradi, sta da radis drugo... da napomenem da imam zeder, i sve se vise tripujem da neko hoce da ga otera pa udje da vidi da li sam ga zakljucaoTripujes se ili su cackali oko paljenja? Kako ce da znaju jesi li zakljucao Zeder ako ne probaju da upale? Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted March 13, 2011 Au, pa na tebe su se bas nesto nameracili! Svakako da ces imati koristi od alarma! Sada za relativno sitne pare moze da se ugradi! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateo 2 Posted March 14, 2011 (edited) Druze ne znam gde zivis tj dal je zgrada ili kuca ali po meni takodje jedan od vida zastite je da ako je to moguce ti auto uvek bude na oku sto kazu...ja sam se opekao letos kada sam parkirao auto na gornji parking u mom naselju koj ne mogu da vidim sa Prozora ( terase ) i bas tada je neko resio da se posteno izivi i izgrebao mi celu desnu stranu...od tada uvek gledam da ga prakiram gde mogu da ga vidim....U tvom slucaju alram bi trebao da ugradis jel kao sto vidis to sto se desava tvom autu nije slucajnost... Edited March 14, 2011 by Mateo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted March 14, 2011 prijatelju, probaj nesto ovakvo ako ti i tad obiju auto, onda ugradi jednu ovakvu stvarcicu, ugradis alarm ali umesto onog dosadnog pistanja, malko vatrice nije na odmet Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesha79 1 Posted March 14, 2011 NAime vec me 4 put obijaju u poskednjih godinu danaSuvisno pitanje da li ugradjivati ili ne u takvoj situaciji...Ugradi, sta da radis drugo... da napomenem da imam zeder, i sve se vise tripujem da neko hoce da ga otera pa udje da vidi da li sam ga zakljucaoTripujes se ili su cackali oko paljenja? Kako ce da znaju jesi li zakljucao Zeder ako ne probaju da upale?Nema ostecenja u kolima, ali poslednja dva puta nisu ama bas nista odneli,ranije su nosili sve iz gepeka, ono prva pomoc itd, a sada nista, muziku nisu dirali, mada plocica nkad nije u kolima, i to je sve. A odgovor regolariju stanujem u Vojvode stepe, kod ovog novog super vera sto se gradi, i neko se opasno maneracio, svako toliko neki auto strada, samo jedino moj 4 puta. Preporuka za neki alarm servis? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 300 Posted March 14, 2011 (edited) Mislim da alarm neće mnogo da pomogne, ALI ipak ugradi bar ćeš imati buku kad otvore vrata - ovo kažem lz ličnog iskustva. Stoka se baš nameračila i tu pomaže samo: Meni su stalno obijali auto bez obzira na alarm, kuku na volanu, katancu sa lancem oko pedala sve dok nisam prodao auto i kupoi drugi. Da se nisi nekom zamerio?mali oglas: Efikasno istrebljujem gamad u kraju, cena po dogovoru i broju ispaljenih metaka Edited March 14, 2011 by BaneJ Quote Share this post Link to post Share on other sites
