YUgisa 2528 Posted July 31, 2020 On 7/28/2020 at 8:39 PM, Axic said: Sve što isijava mora i da greje, ništa tu čudno nema. Kod tih običnih pojačanih verujem da bolje i jače sijaju od nekih no name sijalica ali kod svih je problem trajnost. Ko ima dnevna svetla spašen je što se tiče menjanja i trajanja sijalica kratkih svetala jer ih koristi samo noću, eventualno danju kad je neka kiša, magla. Mi ostali koji smo osuđeni da kratka moramo da koristimo svakodnevno tražimo najtrajnije rešenje. Da ali u zavisnosti od kvaliteta sijalica, zavisi koliko ce da greje. Ja sam jos davno na probu stavio neku Narvu umesto Osram Silverstara i iako je na papiru jaca, svetlela je prakticno isto, tek malo bolje, a bilo je i vise nego primetno da se greje puno vise far. SAT plus je vec par puta u poslednjoj deceniji testirao sijalice, tako da ko zeli sijalicu uvek moze tamo da pogleda koje su najbolje. Pogotovo ako vozi Zastavu jer testiraju sa Zastavinim farom Nekad obicne sijalice imaju bolje rezutate od pojacanih. Mada Osram NB i Philips Xtreme se uvek isticu. 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted August 4, 2020 (edited) Vidim da se govori i o grejanju samih sijalica pa sam se malo zamislio. Konkretno me zanima da li se Philips Xtreme ili White Vision vise greju od npr. obicnih isto Philips H7 i da li to moze negativno da utice na sam prijektor tj. da li se projektor brze "trosi" sa tim fensi sijalicama ili je to zanemarljivo? Hvala Edited August 4, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted August 4, 2020 Nećeš imati problema ako stavljaš sijalicu sa propisanom snagom, koja se meri u vatima (W). One jače svetle, ali imaju otprilike istu emisiju toplote. Problem za far i instalacije mogu biti sijalice koje imaju više vati od propisanih. Negde to može da radi kako treba, ali negde ne bez prepravki na instalacijama ili faru, a to moraš da proveriš u tvom konkretnom slučaju šta činiti - svakako ne preporučujuem. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted August 4, 2020 Da, da mislim iskljucivo na sijalice od 55w, da li ima velike razlike u zagrevanju u odnosu na standardne 55w H7... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted August 4, 2020 Slobodno možeš da staviš bilo koju 55W sijalicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 348 Posted August 8, 2020 Nakon svih hiper super i kakvih već Osram i Philips koje sam probao pre godinu dana sam stavio LED i mnogo je bolje od bilo čega. Imaju ventilator, lepo svetle, samo je potrebno naštelovati snop prema njima da ne bi druge zaslepljivao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 8, 2020 Bez projektora.Mislim da ces tesko nastelovati led sijalicu da ne smeta drugima..Da ne kazem nemoguce. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6974 Posted August 8, 2020 Dal uopšte LED sijalice imaju atest za upotrebu u javnom saobraćaju?Послато са SM-A715F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1111 Posted August 8, 2020 (edited) Danas sam uzeo Osram NB Laser, jedva sam.docekao vece da se provozam i pogledam rezultat. Znacajna razlika u odnosu na obicne Osram koje sam izvadio, bas sam zadovoljan. Evo jedne slike iz kabine Edited August 8, 2020 by rkoma1986 Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 8, 2020 Obične I pravi Night destroyer Ovo gore kad se propali odjednom svane 2 ISV_01 and Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 348 Posted August 8, 2020 (edited) 6 hours ago, danijel55 said: Bez projektora.Mislim da ces tesko nastelovati led sijalicu da ne smeta drugima..Da ne kazem nemoguce. Moguće je. Probao, radio simulacije. gledao u njih sa visine vozača, može to. Mora biti niže nego s običnim, kod mene je 2 podeoka. Imam ove H4: https://etrg.net/product/c6-led-sijalice-36w-h1-h4-kratko-dugacko-h7/?gclid=EAIaIQobChMIo4T5z8qM6wIVhYuaCh0_pgyKEAEYASAEEgIZBvD_BwE 4 hours ago, knezevic76 said: Dal uopšte LED sijalice imaju atest za upotrebu u javnom saobraćaju? Послато са SM-A715F помоћу Тапатока Fabričke da, a ove aftermarket koje mi stavljamo ne. Ja moje skidam pred svaki tehnički. Nije teško, mnogo lakše nego ksenon. Edited August 8, 2020 by nesa 169 1 knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted August 9, 2020 12 hours ago, nesa 169 said: Moguće je. Probao, radio simulacije. gledao u njih sa visine vozača, može to. Mora biti niže nego s običnim, kod mene je 2 podeoka. Jednostavno se sve vidi projekcijom na zidu. Uglavnom ako hoces da ne zaslepljuje, mora dole, onda dobijes kratak snop. Podignes da vidis, smeta drugima. Problem je sto te jeftine LED sijalice uglavnom nemaju izvor svetla u zizi gde je i projektovano da bude. Pogotovo vazi za obican, reflektorski far i onda dolazi do rasipanja svetla. I kada komsija gleda u far - vau, kako sija, a na putu cesto to bude los rezultat ili ubijanje ljudi koji idu u susret. Nema veze sa glavnim svetlima, ali lepo poredjenje je i kada se stavi manji LED u npr. rikverc svetlo - pa sija jace kada gledas u njega, a nocu losije vidis nego sa slabijom halogenkom. Da ne pricam sto naseg coveka generalno za*ole da steluje farove, malo je savesnih ljudi kojima skidam kapu. Zato i imamo takvo stanje, a najbolje se vidi kada nocu izadjes na duzi otvoren put, ocoravis od koka-zraka kojih ima gomila. 2 nidza and dach@ reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 9, 2020 13 hours ago, ivan.ik said: Obične I pravi Night destroyer Ovo gore kad se propali odjednom svane Sta kazes na ovo: Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted August 9, 2020 Imao sam priliku da probam te LED (ako se dobro secam bas taj proizvodjac) u Yugovom faru. Jako lepo svetli ali po mom misljenju nema tu daljinu i sve "pojede" svetlost. U sumraku kad je nisko sunce ili kad popale bandere i slicno kao da ih nema, kisa isto onako, nisam probao na magli posto nije bio moj auto u pitanju ali kontam da belina ne pomaze. Ali definitivno nekih 30-40m ispred auta kao kod mene kad upalim farove i maglenke sa projektorima. 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted September 11, 2020 Najzanimljivije temperature, halogena ko ringla 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted September 11, 2020 Sta te briga, ne drzis je u rukama Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted September 11, 2020 (edited) Evo i iz ovog videa se lepo vidi... Projekcija na zidu, sa LED sijalicom u reflektorskom faru. Sve iznad linije preloma snopa je ljudima u susret pravo u zenicu (a ovo je tek na par metara razmaka, mozes misliti kako to sipa na dalje). Meni licno, ostali podaci ostaju apsolutno u drugom planu, hvala na paznji : Edited September 11, 2020 by Ivan 2 Axic and Siciliano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted September 11, 2020 2 hours ago, MS PK said: Sta te briga, ne drzis je u rukama Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Ne držiš ali zato strada sočivo u projektoru. Uporno i o tome pričam da toplota halogene sijalice potpuno zamuti sočivo i ono jedva da propušta svetlost. Video sam jedan Bravo i nisam mogao da verujem koliko ne svetli. 2 zunto and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted September 11, 2020 Ne samo socivo, nego izgori i soljicu ili reflektor. Primer su takodje i maglenke na BravuDelti/restyle Cromi, retko koja da je fabricka a da je "zdrava" i sjajna. Je*o ih "Al" . Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5965 Posted September 12, 2020 11 hours ago, ivan.ik said: Ne držiš ali zato strada sočivo u projektoru. Uporno i o tome pričam da toplota halogene sijalice potpuno zamuti sočivo i ono jedva da propušta svetlost. Video sam jedan Bravo i nisam mogao da verujem koliko ne svetli. Tako je, ja sam mislio da mi je vid otišao u q dok nisam promenio sočiva i "turio" xenone u Bravo! Kamin se da opet to uradim i u Renou! 1 ivan.ik reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted September 13, 2020 Ne znam sta ce im onda onolike budze od hladnjaka i ventilatora na LED ako se ne greju. A sociva mislim da ne mogu da izgore za godinu dana kakva god da su, nago su kola sa vec velikim KM pa im je vreme da se ciste, poliraju, menjaju... Najbolja je varijanta fabrickih DRL i onda se vek projektora drasticno povecava Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19991 Posted September 18, 2020 @S.V.E.T.A. Nije problem velika km jer može da se desi da automobil u gradu dnevno pređe 50km (najčešće dostavna vozila) a da za to vreme kratka svetla rade npr. 5 - 6 sati i onda farovi na takvom vozilu posle npr. 40.000 km izgledaju zamućeni, sočiva, reflektor i šoljica nagoreli unutra pa izgledaju kao fenjeri. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 9, 2020 https://autoportal.hr/servis/ugradnja-led-zarulja-koncano-postaje-legalna/ 3 dach@, alfini0507 and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted December 14, 2020 Ne znam sta je sa ovima iz emisije SAT, stvarno su izgubljeni negde u vremenu i prostoru. Gledam nesto malo juce i kao testiraju sijalice i uporedjuju koliko jako bacaju... Sve sijalice su testirali na obicnom Puntu Classic sa fabrickim reflektorskim farovima i kao sve je OK dok se ne stave LED ili Xenon posto se onda svetlo razbacuje na sve strane i smetaju vozilima iz suprotnog smera, uh otrkrili su Ameriku... Ni jednom nisu spomenuli sociva u farovima (pogotovo u fabrickim) koji upravo zato i sluze (kao da tako nesto uopste ne postoji). Tako da su svakako "opravdali" jos jedan zakon u nizu koji kaze da je svaka zamena sijalice za neku drugu (LED, Xenon...) protiv pravila... Nema sta, sve vise u sluzbi drzave a ne naroda o kome toliko brinu 6 darkman14, Mijailović P., Woodoo and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1111 Posted December 14, 2020 Isto sam i ja pomislio Quote Share this post Link to post Share on other sites
