neshaoct 9584 Posted March 12, 2009 Prvo pojavljivanje ovog modela je bilo na sajmu automobila u Parizu 2008. godine. Pre toga, dva specijalna događaja koja su bila uvod u tu svetsku premijeru su se odigrala simultano u Maranelu i Los Anđelesu.1957. godine Ferrari je predstavio model 250 California koji je bio sa otvorenim krovom, sa akcentom na performanse, ali je vremenom postao sinonim i za luksuz iako mu to nije bila prvenstvena namena. Upravo filozofija tog modela iz slavne prošlosti Ferrarija je bila inspiracija za novu Californiju...Krov novog modela nije više platneni nego se po prvi put u istoriji Ferrarija pravi od aluminijumskih panela i potrebno je samo 14 sekundi da se krov podigne ili spusti.Motor je V8, menjač sa 7 stepeni prenosa, i polugama za promenu brzina kao na bolidu F1 odmah iza volana. Ali, nije samo to ''uzeto'' iz F1, jer je i TC ( traction control ) pravljen po ugledu na onaj iz Ferrarijevog bolida, kao i Brembo CCM kočnice kao standard.Pininfarina je zaslužan za izgled i ovog Ferrarijevog automobila. Međutim, najvažnija stvar na ovom automobilu je novi V8 motor koji je po prvi put montiran napred, a ne iza vozača...U potpunosti je napravljen od aluminijuma.Ima 4.3L 460KS pri 7.750 obrtaja, i 485Nm pri 5.000 obrtaja. Mnogo važnija činjenica je da 75% ovog obrtnog momenta stoji na raspolaganju vozaču već od 2.250 rpm.Rezultat rada ovog motora je manje od 4s do 100 Km/h, i maksimalna brzina 310 Km/h.Ako je nekome to uopšte važno, motor bez problema ispunjava najzahtevnije Euro 5 norme. Menjač sa duplim kvačilom, i to tako što je jedno zaduženo za neparne stepene prenosa, a drugo za parne, tako da je promena brzine munjevita...Promena stepena prenosa se ne održava na gubitak obrtnog momenta, već automobil samo nastavlja da puni i puni brzinomer... Konfiguracija motor napred, menjač pozadi je doprinela raspodeli masa od 47% napred, 53% pozadi. Naravno, brzine se mogu i ručno menjati...Šasija je od aluminijuma, i zahvaljujući novim tehnologijama, iako je veoma laka, pruža odličnu otpornost na mehanička oštećenja.SCM ( Magnetorheological Suspension Control System ) koji je prvi put ugrađen na 599 GTB Fiorano je i ovde moguć na zahtev kupca. Manettino dugme je nezaobilazno i kod ovog modela Ferrarija.I ovde se njegovim podešavanjem utiče na ponašanje menjača, kao i uređaja za kontrolu stabilnosti i trakcije, i SCM suspenzijom ukoliko je ugrađena na dati automobil.Tri su položaja u kojima Manettino može biti :COMFORT - pre svega bezbednost u svim uslovima vožnje, praktično idealan režim vožnje za mokro i puteve sa lošijim gripom...ili drugačije rečeno ovo je set za svakodnevnu vožnju.SPORT - maksimalne performanse, ali i svi uređaji za pomaganje vozaču u održavanju stabilnosti i sigurnoti vožnje i dalje ostaju aktivni.CST-OFF - jedino ABS ostaje uključen, a sva ostala pomagala su isključena tako da sve zavisi od vozača i njegove umešnosti za volanom.roll-bar iskače iz zadnjih sedišta u slučaju incidentne situacije i opasnosti od prevrtanja. Vreme potrebno da roll-bar iskoči je ispod 190 ms.Vazdušni jastuci prednji, bočni, biksenoni, kao i zadnja svetla u Led tehnologiji su standard. FERRARI CALIFORNIA TECHNICAL SPECIFICATIONSDIMENSIONS AND WEIGHTSLength: 4563 mmWidth: 1902 mmHeight: 1308 mmWheelbase: 2670 mmFront track: 1630 mmRear track: 1605 mmDry weight: 1630 kgKerb weight: 1735 kgWeight distribution: 47% Front - 53% RearFuel tank capacity: 78 lBoot capacity: 340 l, 240 l (with roof retracted)TYRESFront: 245/40 ZR19"Rear: 285/40 ZR19"Front (optional): 245/35 ZR20"Rear (optional): 285/35 ZR20""CARBON-CERAMIC BRAKESFront: 390 x 34 mmRear: 360 x 32 mmELECTRONIC CONTROL SYSTEMSCST with F1-TRAC Stability and Traction Control SystemTPTMS Tyre Pressure and Temperature Monitoring SystemENGINE90° V8 Direct InjectionBore and stroke: 94 x 77.37 ccOverall displacement: 4297 ccCompression ratio: 12.2:1Maximum power output: 338 kW (460 CV) @ 7750 rpmMaximum torque: 485 Nm (49 kgm) @ 5000 rpmPERFORMANCEMaximum speed: 310 km/h0-100 km/h: under 4.0 sec0-400 m: 12.2 sec0-1.000 m: 22.1 secGEARBOXF1, dual-clutch, 7-speed plus reverseManual 6-speed + REVSUSPENSIONFront: Double wishboneRear: MultilinkFUEL CONSUMPTIONECE Combined: 13.1 l/100 kmCO2 EMISSIONSECE Combined: 305.6 g/km Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted March 12, 2009 posto mi je ovaj ferari nedostupan, ne bih se zalio ni na tetu sa poslednje slike, a Boga mi ni sa snimka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted July 31, 2009 Californija jeste nedostupna ali...... jel i vama lici, bar malo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
loodilo 0 Posted August 1, 2009 ^^^ PININ FARINA Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlox 1 Posted August 1, 2009 Meni se iskreno ovo ne svidja. Ferari bi trebao da bude superautomobil, a meni ovo lici na neku nalickanu verziju cruisera, a ne na full-blood sportistu. Deluje mi previse simpaticno, skoro "zenski", kao da je pravljen da bude konkurent novom BMW Z4 i slicnim kolima, sto ne prilici Ferariju :SAli to je samo moje misljenje naravno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted December 8, 2009 Novitec Rosso Ferrari CaliforniaNemački Novitec Rosso nastavlja sa doterivanjem raznih modela Ferrarija, a najnoviji u dugačkom nizu je California sa blago modifikovanim izgledom i pojačanim V8 motorom.4.3 litarski agregat je pojačan za 40 konja i 33 Nm, pa sada razvija 500KS i 518 Nm, dok je eksterijer bogatiji za novi prednji spojler, set pragova, zadnji difuzor, spojler na poklopcu prtljažnika (sve od karbon fibera) i set novih Rosso NF3 točkova od 21 i 22 inča (sa gumama 255/30 napred i 315/25 pozadi).Paket zaokružuju i Novitec Rosso sportsko ogibljenje (napred niže za 35 mm, a pozadi za 40 mm) i unutrašnjost u koži i alkantari.preuzeto sa - Auto Blog Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoran SM 1 Posted December 9, 2009 Veruj to je full blood racer, koji ima i kap krvi GTa, filozofija je bila da se bude sportski auto ali udoban i prostran za duži put. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted December 9, 2009 Da je shminker-jeste,sto mu i ime kaze California,potpuno u skladu sa nazivom modela je i izgled,sto se nekom dopada,a nekom ne.A da je Ferrari ,vidi se po preformansama,tu nema sumnje o kom automobilu je rec. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted December 10, 2009 Video sam ga uzivo i mnogo lepo izgleda, podseca me na stare ferarije od pre 30+ godina.Jedino sto mi malo smeta je sto me podseca na 8C, a ne moze biti lepsi od njega Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted March 15, 2010 Nemački Novitec Rosso nastavlja sa doterivanjem raznih modela Ferrarija, a još jedan u dugačkom nizu je California sa blago modifikovanim izgledom i pojačanim V8 motorom.4.3 litarski agregat je uz pomoć kompresora naime pojačan sa standardnih 338kW/460KS i 485 Nm na 446kW/606KS i 603 Nm (maksimalna brzina iznosi 325 km/h, ubrzanje od 0-100 km/h je ispod 3,8 sec), dok je eksterijer bogatiji za novi prednji spojler, set pragova, zadnji difuzor, spojler na poklopcu prtljažnika (sve od karbon fibera) i set novih Rosso NF3 točkova od 21 i 22 inča (sa gumama 255/30 napred i 315/25 pozadi).Paket zaokružuju i Novitec Rosso sportsko ogibljenje (niže za 35 mm), novi izduvni sistem od nerđajućeg čelika i unutrašnjost u koži i alkantari.preuzeto sa - Auto Blog Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted May 31, 2010 http://www.youtube.com/watch?v=1h7l8cqbUrc Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted May 31, 2010 Novi Ferrarijev zabavni park na ostrvu u Emiratima ,i ova California koja rula po pisti ,sta reci-predivno Jedina losa stvar je sto i taj zabavni park,kao i Ferrari nije za obicne smrtnike Quote Share this post Link to post Share on other sites
gaggi 0 Posted May 31, 2010 Verovali ili ne videh belog u par navrata sa col tablicama na Novom Beogradu, brada mi zaigra od uzbudjenja, uživo izgleda nestvarno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted July 1, 2010 Ferrari California bi-colore za GoodwoodItalijani će na ovogodišnjem izdanju događaju Goodwood Festival of Speed, pored modela 458 Italia i 599 GTO, izložiti i specijalno izdanje Californie.Glavna karakteristika ove Californie je naravno dvobojna karoserija (kombinacija Argento Nurburgring metalik srebrne i Nero crne boje za krov i A stubove), ali deo paketa čine i set 20-inčnih mat crnih točkova i fabričke opcije iz Carrozzeria Scaglietti Personalisation programa.preuzeto sa - Auto Blog Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted August 18, 2010 Anderson Ferrari CaliforniaU ponudi nemačkog tjunera Anderson (koji je nedavno izazvao priličnu pažnju svojom obradom Lamborghinijevog Gallarda) se nalazi i modifikovani Ferrari California.Anderson je za Califrniu pripremio set novih elemenata od ugljeničnih vlakana (prednji i zadnji spojler, zadnji difuzor, pragovi...), komplet točkova od 21 i 22 inča (gume 255/30/21 napred i 315/25/22 pozadi), niže ogibljenje, pojačani motor (sa serijskih 460KS na 515KS), novi sportski izduvni sistem od nerđajućeg čelika, zatamnjena zadnja svetla i modifikovani enterijer (po želji vlasnika).preuzeto sa - Auto Blog Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 14, 2010 Ferrari California Limited Edition za JapanceFerrari je samo za japansko tržište pripremio specijalno izdanje modela California koji je dovoljno bogatim kupcima u Zemlji izlazećeg sunca dostupan od 13. novembra i to u ograničernoj seriji od samo 10 primeraka.Od tih 10 komada, 4 primerka su u ''Bianco Avus'' beloj, tri u ''Rosso Corsa'' crvenoj i tri u ''Nero'' crnoj boji.California Limited Edition se pre svega odlikuje vidljivim elementima od ugljeničnih vlakana i novim setom aluminijumskih točkova, dok se za pogon brine 4.3 litarski V8 motor sa 338kW/460KS pri 7750 o/min. i 485 Nm obrtnog momenta pri 5000 o/min. (maksimalna brzina iznosi 310 km/h, a ubrzanje do 100 km/h traje 4 sekunde).preuzeto sa - Auto Blog Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted January 6, 2011 Evo Hjuovih neprijatnih avantura sa ovim modelomovako je sve pocelo http://www.ferrari.com/English/GT_Sport%20Cars/GT/Pages/100910_COR_interview_Hugh_Grant.aspxa ovako se nastavilo http://www.smedia.rs/zabava/detalji.php?id=4038kompletna vest,sa vise fotki zbunjenog glumca http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1343376/Hugh-Grants-Ferrari-breaks-dual-carriageway-theres-loo-need-one.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted August 24, 2011 Kahn Ferrari California Monza EditionBritanski A. Kahn se pobrinuo i za doterivanje Ferraria California, koji je sem novih točkova dobio i modifikovano ogibljenje i doterani enterijer. Ovaj Ferrari California u belom izdanju je bogatiji i za dodatak u imenu Monza Edition, a paket pored mat crnih Monza točkova od 21 i 22 inča podrazumeva i Kahn modifikovano ogibljenje, unapređenu verziju Ferrarijevog F1-Trac traction control systema, crna Daytona sportska sedišta (prošivena belim koncem), upotrebu ugljeničnih vlakana (na prednjem panelu, volanu...), Bluetooth, Premium HiFi, satelitsku navigaciju...preuzeto sa - Auto Blog Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted September 26, 2011 Uhvatih ona 2 komada sto se vozikaju na Obilicevom vencu Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted October 10, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=yZkhIWVE01Q Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted October 28, 2011 2012. Ferrari California sa 30KS više i 30 kg manjeFerrari će za novu sezonu pojačati i olakšati svoj model California sa tvrdim sklopivim krovom. Po sadašnjim informacijama, njegov 4.3 litarski V8 motor će umesto 460KS i 485 Nm raspolagati sa 490KS i 507 Nm obrtnog momenta, dok će težina automobila biti smanjena sa 1735 na 1705 kg (između ostalog i zahvaljujući i novim, lakšim aluminijumskim točkovima).Kao rezultat svega navedenog, ubrzanje od 0 do 100 km/h će biti smanjeno na 3.85 sekunde. Proizvodnja pojačanog Ferrarija California će početi u januaru 2012. godine, a cena za sada nije poznata. preuzeto sa - Auto Blog Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusman 0 Posted November 21, 2011 DMC Ferrari California 3SNemački tjuner DMC se pobrinuo za doterivanje Ferrarija California, za koji je pripremljen kit 3S (Surfista Silver Star).Paket podrazumeva elemente od ugljeničnih vlakana (prednji spojler, zadnji difuzor...), pojačani V8 motor (sa fabričkih 460KS na 606KS, najveća brzina 325 km/h, ubrzanje od 0-100 km/h za 3.9 sekunde), set novih ADV.1 točkova od 21 i 22 inča (9Jx21 napred i 11.5Jx22 pozadi) i novi izduvni sistem od nerđjuaćeg čelika. preuzeto sa - Auto Blog Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted February 15, 2012 Osveženi Ferrari California sa 30KS više i 30 kg manjeFerrari je najavio da će na Salonu automobila u Ženevi početkom marta predstaviti pojačanu i olakšanu verziju svog modela California sa tvrdim sklopivim krovom. Pre svega, njegov 4.3 litarski V8 motor sa direktnim ubrizgavanjem će umesto 460KS i 485 Nm raspolagati sa 490KS i 505 Nm obrtnog momenta, dok je težina smanjena za 30 kg.Kao rezultat svega navedenog, ubrzanje od 0 do 100 km/h je smanjeno na 3.8 sekunde, što je za 0.2 sekunde bolje nego do sada.U ponudi će takođe biti i opcioni ''Handling Speciale package'', kao i proširena paleta boja, uključujući i nove dvobojne kombinacije za eksterijer. Uz doterani, srebrni prednji gril, to je u najkraćem to.preuzeto sa - Auto Blog Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted April 16, 2012 http://www.youtube.com/watch?v=Hs7-Ktn667w Quote Share this post Link to post Share on other sites
