Kuvalja 406 Posted May 30, 2014 Mislim da nije do prekidaca. Ali to proveris tako sto prespojis raj dzek direktni sa zicom pa vidi da li opet brljavi, ako i tada brljavi a verovatno hoce, onda proveri zice koje ulaze u dzekove od stopaljki, tj prvo odkaci jednu stopku, pa ako i dalje zeza onda drugu da vidis u kojoj je problem, pa ako je u nekoj od njih onda promeni sijalice, mozda je do njih. Ako nista od toga nije onda je negde instalacija sto moras redom ispratiti i proveriti ili zadnje ujedno u najgore body ecu, to je ona siva kutija iza rable sa osiguracima, na kojoj stoji OBD konektor, ona je spojena sa osigurackom tablom ali se odvaja od nje, drzi se zabicama za nju. Nadam se da je nesto do sijalica ili dzekova na stopaljkama, dobro njih pregledaj da se nisu topili. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 30, 2014 evo ovako danas sam izdangubio zrelo sto sam trebao da radim odlozio sam i lezim u auto od jutros situacija je sledeca sve funkcionise dok nestavim dzek na prekidac na menjacu cim ubodem dzek i upalim auto koliko pokusam da ubacim u rikverc odmah se izgubi struja i ugasi auto kad otkacim dzek od prekidaca sve radi normalno i sad cu da vozim bez rikverc svetla jer izgleda prespaja prekidac ili odvodi na masu ali sad imam sumnju da lineprespaja pozadi u stopkama rikverc svetlo i stop svetlo pa da pravi ovu kalabuku inace konektor vise nevracam na prekidac jer moze nesto da izgori na autu nebih da rizikujem moracu do druga elektricara da svratim da mi pogleda pazjivo instalaciju jer bojim se spojeva naj vise ako je prekidac problem to cu kupiti i zameniti samo da nije do spoja . Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted June 6, 2014 resio sam problem vise nema gremlina prespojio prekidac na menjacu kupio nov 650 din vise nema problema . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted June 6, 2014 Dobro si prosao . Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted June 6, 2014 i jos nesto vozio sam nekoliko dana sa otkacenim dzekom od pekidaca i nema nikakve greske tako da sam mogao i bez njega samo sto ne bi imao rikverc svetlo ovako sve radi a evo i slike malog djavolcica Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted June 6, 2014 (edited) Tacno, nema nikakve prijavljene greske.A pored toga sto nemas rikverc svetlo, ne pali se ni zadnji brisac automatski kada ubacis u rikverc (ako su prednji ukljuceni) . Edited June 6, 2014 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted June 7, 2014 jedino me interesuje sema instalacije od menjaca do rikverc svetla kako ide kroz ceo auto ako bi to neko imao da mi pokaze bio bih mu zahvalan . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted June 7, 2014 Probacu da ti nadjem na eLearn. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted June 8, 2014 ajde brate unapred sam zahvalan i ako ne nadjes ali znacilo bi mi dosta da vidim gde putuje i sta sve ima na putu mislim od releja i tako redom . Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted November 3, 2014 (edited) imam jedno pitanje za sve desava mi se to sam slucajno primetio da kada ubacim u rikverc da mi se malo smanje svetla mislim utaje na instrument tabli a kada izbacim iz rikverc pojacaju se mislim na skazajke i displej ali ne uvek dali se to desava kod ostalih ? Edited November 5, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted November 4, 2014 da lije u pitanju da je negde labava masa ? ili sta ? Kao da mi rikverc svetlo povlaci veliku struju po nekad ne uvek ali samo na tabli se primeti inace bilo sta da ukjucim ventilator svetla bilo sta nista se nedesava samo kad ubacim u rikverc to se desava ali ne uvek od prilike na svako trece cetvrto paljenje . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 45 Posted November 4, 2014 (edited) I ja sam primetio da mi malo oslabi osvetljenje kad ukljucim plafonjeru, ili kad sa pozicije prebacim na kratka... Edited November 4, 2014 by Marko-Topola Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted November 4, 2014 ja mislim da to nije normalno jer to ukazuje na neki spoj jer rikverc svetlo nije veci potrosac od duga svetla sa ujedno ukjucenim ventilatorom u kabini na 4 znaci sve potrosace ukjucim i nista se nedesava samo kad ubacim u rikverc to se desi ali ne uvek to me buni ? I ja sam primetio da mi malo oslabi osvetljenje kad ukljucim plafonjeru, ili kad sa pozicije prebacim na kratka...al ti se to samo desi trenutno ili ko kod mene kod mene dok neizbacim iz rikverc tabla slabije svetli cim izbacim iz brzine sve normalno ?. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bio 4 Posted March 8, 2018 (edited) Imam problem sa Loose Connection... Ponekad se dogodi da na prvo paljenje u danu (uglavnom kada ga ne palim dan-dva-tri) izbaci Loose Connection, pritom popali gomilu lampica. Rekao bih da ne prepoznaje tada ni kod sa kljuca, s obzirom da mogu da verglam do sutra i nece da se upali. Pritom ozbiljno vergla, ne vidim neke naznake da je akumulator oslabio sa naponom. Posto sam imao problem sa kontaktima na Body kompjuteru pomislio sam da su oni, pa sam probao malo da chuknem u shinu na koju je usrafljen body i osiguraci i to je pomoglo. Kasnije vise nije pomagalo. Tako u ocaju i besu primetim da je zapravo najbolje mesto za chukanje levo od volana. Citajuci ovu temu, pretpostavljam da je problem srodan sa napisanim u ovoj temi. Da li se neko susreo sa ovim problemom kao kod mene? Da li da problem trazim u kontakt bravi, ili tu u predelu gde ga cukem ima neka masa ili nesto pametno? EDIT: Zaboravih da kazem, posle kada upali radi najnormalnije. U istom danu mi do sada nije ponavljao taj problem. Edited March 8, 2018 by Bio Quote Share this post Link to post Share on other sites
