MilanStilo 2 Posted August 28, 2014 I meni treba jedna ta caura ali stara ako ima neko? Da bih mogao da odnesem kod nekog da mi je uradi. Cuje mi se ona na desnoj strani po malo al nemam bas toliko vremena da je skinem pa da nosim kod strugara pa opet da vracam :/. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 12 Posted August 28, 2014 Imas tu na forumu slika sa dimenzijama, po njima ti moze napraviti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 12 Posted August 28, 2014 Danas sam baš raskačio kardan volana od letve da vidim ima li lufta. Krst nema ništa lufta, a mislim da ni letva nema. Koliko sam uspio viditi luft je u samom kardanu između volana i serva. Tu jedna osovina ulazi u drugu koja ima zupce i ta se osovina pomjera kad se volan izvlači. Tu ima jako malo lufta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
hello_87 0 Posted August 31, 2014 @ jasko__ Najlakse ti je da nadjes na netu neku firmu koja se bavi proizvodnjom plastike. Ja sam pre neki dan narucio i stiglo mi je, ako se dobro secam radi se o POLIAMID PE1000, a cini mi se da sam prilikom traganja naletao i na firme iz BiH koje se bave istom delatnoscu. Kada sam se cuo sa ljudima iz te firme trazio sam im da materijal ima veliku otpornost na habanje i da ima dobra klizna svojstva, i rekli su da je to to. Dosta ces jeftinije proci, a i lakse i brze... E, sad. Iz prethodnih stranica pominju se dve dimenzije. Prvo je jasno napisano da je unutrasnji precnik prstena (caure) 25mm, debljina zida 5mm (znaci spoljnii precnik mu dodje 30mm), dubina 24mm. Posle nekoliko postova izbacene slike gde je oznaceno: unutrasnji 25mm, spoljni 35?? Zna li neko za sigurno sta je greska a sta prava dimenzija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 12 Posted September 1, 2014 Ako je 5mm debljina stijenke onda vanjski precnik dode 35 jer je to promjer. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vave 0 Posted September 3, 2014 Istina je da oko krsta kardana ima jedna cetvrtka koja ulazi u drugu cetvrtastu cev. Sluzi da prilikom udesa volan ne utrci u glavu. Moze doci do lufta na tom delu ( kod mene se pojavio) a razmisljao sam da zazore koji postoje napunim tecnim metalom. Nema bojazni po upravljivost niti sigurnost. Materijal je jako ljut i eksperiment sa stezanjem mi nije uspeo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
morke 0 Posted September 8, 2014 Imam problem sa letvom volana a to je kad vozim na pravcu i kad treba da pomerim volan levo ili desno kao da mi zaglavi pa moram da ga malo cimnem u stranu na koju ocu da ispravim auto tako da ako je neka blaga krivina kad cimnem volan nekad cak moram da ga vratim kontra.sta to moze da bude.pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
hello_87 0 Posted September 25, 2014 Moze li neko objasnjenje od strane nekoga ko je uspesno zamenio caure, kako izbiti stare posto fora sa namotavanjem volana ne funkcionise... Moje imaju lufta, pomeraju se, ali nece da izadju napolje... Pre neki dan sam resio da zamenim krajeve spona I sfericne zglobove a I caure. Ali posto nisam mogao da odvrnem zglob, morao sam da odlozim poslove dok ne napravim alat. Napravio sam nesto, jos samo da nadjem ureznice navoja da bih mogao osigurati nove caure pa se ponovo upustam u avanturu. To ce biti, nadam se, ovih dana. Uslikacu sve, korak po korak pa cu izbaciti slike u ovu temu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
hello_87 0 Posted September 28, 2014 Danas sam imao vremena za rad na kolima, zamenio svericni zglob I kraj spone na desnoj strani.Caure nisam mogao posto sam poslusao drugare sa foruma koji su da lidimenzije caura. Naime, dimenzije sa foruma iz ove teme nemaju blage veze. Nijedna mera nije tacna. Kako je danas nedelja, nisam imao gde da napravim po drugim dimenzijama, te sam do sutra I bez kola ostao, posto su prilikom vadjenja stare caure pukli osiguraci iste, pa onako istrosena nece da stoji na svom mestu... Savetujem onima koji se upustaju u ovu radnju da prvo izmere dimenzije na samoj letvi, pa da onda tek odlaze da prave caure. Malo je veci posao, I malo vise vremena je potrebno, ali dosta zivaca ostane na broju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 24 Posted September 28, 2014 E, Darko, reci mi koliko je tesko zameniti taj sfericni zglob tj kraj letve? Neko uputstvo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vave 0 Posted September 28, 2014 @DarkoZ za tebe http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/36621-stilo-letva-volana/?p=927236Nisi bio na casu i nema potrebe da kritikujes forumase zbog tvog propusta. Da si bolje procitao primetio bi moje pojasnjenje u vezi mera caure. Imao si alternativu a to je mehanicar koji kosta ovde si dobio besplatne savete i upustva a ostalo je na tebi da doradis i ako hoces mozes da upotpunis forum svojim iskustvom Quote Share this post Link to post Share on other sites
hello_87 0 Posted September 28, 2014 Pa ni te 2 desete da se smanji ne bi bila dimenzija... Vise puta sam procitao celu temu ud pocetka do kraja... I nisu bas kritike, nego savet kako je lakse...Dimenzije necu reci dok ne budem namontirao na kola I dok ne budem video da to funkcionise... Kolega Jankovic, sfericni zglob se odvrce sa specijalnim alatom, koji je tesko nabaviti. Ja sam napravio nesto slicno kljucu za odvrtanje filtera ulja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 17 Posted September 28, 2014 A da li mozda postoji razlika u dimenzijama caure u zavisnosti od modela Stila? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkoi 0 Posted October 16, 2014 Pozdrav ljudi. Posle nasih lepih rupa po tako lepom putu doslo je vreme za zamenu letve volana. Naime letvu sam nasao ali imam jedno pitanje: Da li postoji razlika u letvi volana kod dizela i benzinca (ja imam 1.8 stlila 16v)? Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 17 Posted October 16, 2014 (edited) Gde si nasao i koja je bila cena? Broj 1 je letva,ja vidim razlicite sifre,katalog za Stila od 2001-2003 god: Ovo je katalog za Stila restyle od 2003 god pa nadalje: Edited October 16, 2014 by Dante Bg Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkoi 0 Posted October 16, 2014 Nasao sam na kupujem prodajem kod nekog lika na slikama izgleda da je ok, e sad jbg kako ce biti nem pojma cena je 50e... í ½í¸ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 17 Posted October 16, 2014 @ikSta ovo znaci? Da 1.8 i 2.4 imaju razlicitu letvu u odnosu na sve ostale?Ili da svi imaju istu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 16, 2014 Očigledno, različiti odnos u samoj letvi, manje okreta volana i veći radijus zakretanja vozila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkoi 0 Posted October 16, 2014 Znaci, samo 1,8 na 1,8, ili sa 2,4 na 1,8 moze a sa dizela ne moze, koja glupost... ajde da razumem da ne moze sa 5 vrata na 3 zbog tezine itd. ali mi ovo ne ide u glavu... nista ljudi hvala u svakom slucaju, pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkoi 0 Posted October 17, 2014 Kontaktirao sam ovog lika u vezi letve, kaze da je skinuta sa 1,2 benzinca e sad sudeci po ovoj slici sto je okacio ivan .ik trebalo bi da moze da dodje letva na moj 1.8 samo sto bi okretanje volana bilo smanjeno za nekih pola metra ako sam u pravu? Ima li jos neko misljenje od iskusnijih? Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanStilo 2 Posted October 21, 2014 Ljudi jel zna neko tacnu dimenziju caure za stila 1.9mjet 103kw? Jel ima neko da je pravio i da zna sigurno? Vidim ovde ima neke 2-3 dimenzije i nemam pojma koja je sigurno tacna. Ne bih da skidam kod majstora bezveze moju i posle da mi ta druga ne odgovara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
baron21 7 Posted October 28, 2014 (edited) Od pre dan, dva pojavilo se pucketanje u volanu kada motam u mestu, sta moze da bude problem? Edited October 29, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 24 Posted October 28, 2014 Kraj letve volana, to je jedna sipka sa sfernim zglobom na kraju. Kosta oko 10€ kom, imas ih dve i iste su i leva i desna.posle zamene valja centrirati trap.Drugo sto moze biti je da se olabavio kardanski zglob ispod volana a iznad papucica.Razumeo sam da je pucketanje kad stojis u mestu i krenes da motas ili kad uzmed volan pa cimas levo desno a ono pucka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
baron21 7 Posted October 28, 2014 Da, kada stojim u mestu i npr motam pun levi (znaci ne cimanje levo-desno). Danas kada sam startovao motor, pre nego sto sam krenuo, motao sam u mestu, ali se nije culo nista. Znaci nekad pucketa, nekad ne. Ne razumem se ja nesto posebno, ali sam cisto hteo da vidim sta moze da bude, pre nego sto odem do majstora... Quote Share this post Link to post Share on other sites
