Bingodalton 912 Posted March 6, 2025 Navodno moze na +10ks i +13nm.Osetno ili ne, to je 10%.Sent from my SM-S901B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 9793 Posted March 6, 2025 Kačio sam.ponudu u temi potrošnja.goriva. taj motor 10ks Sent from my SM-S926B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 818 Posted March 7, 2025 Na atmo motoru je to glupost raditi. Drugar je radio na opelovom 1,8 16V od 92 kw i dobio je ....skoro pa nista tj auto je imao kao nesto tipa mozda je bolje povlacio u nizim obrtajima ali to je bilo zanemarljivo. Vozis ga u cetvrtoj 60 i kad das gas u tim nizim obrtajima je kao litl bolje za neku neznatnu nijansu povlacio ali kasnije je sve bilo isto kao fabrika. Samo turbo. 2 MS PK and shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 3711 Posted March 7, 2025 Nema tu sta da se uradi ni sa 10% nazalost. Samo mozes da dovedes do losijeg sagorevanja kola. Ajd' da je neki motor koji je "zavrnut" pa i da probas, ovako mrka kapa Quote Share this post Link to post Share on other sites
boole 50 Posted July 13, 2025 Trenutno imam dpf+egr+katalizator+chip. Da li je potrebno ponovo odraditi chip ili na bilo koji nacin modifikovati postojecu mapu kad izbacim dpf i egr? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 2649 Posted July 14, 2025 Ako ti iz postojece mape ukloni dpf i egr onda je sve ok. Ako ti kojim slucajem upuca drugu gotovu mapu gde su oni vec uklonjeni.... samim tim uklonice ti i remap. Koliko znam, uvek bi trebalo da skine tvoju mapu kakva god da je i koriguje je. On 3/6/2025 at 9:49 AM, Bingodalton said: Navodno moze na +10ks i +13nm. Osetno ili ne, to je 10%. Sent from my SM-S901B using Tapatalk Znas ti sta je 10 konja na atmo motoru... Nema sanse da ista dobije remapom sem mozda placebo efekat da ne kazem trip. 1 boole reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 3256 Posted July 14, 2025 Nije svaki atmo isti. 1.6 16v iz Mk1 Brava redovno dobijaju 10-13ks na svojih 103ks iz fabrike. Video sam par razlicitih dyno merenja. Jos je upecatljivije jer postoji ista verzija motora koja je fabricki samo softverski smanjena na 90ks. Tako da se kod nje tehnicki dobija 20+ks. Kod Zastavinih EFIja jeste mizerna brojka u smislu snage ali posto su osakaceni dosta gde je postavljena blokada, opet moze da se dobije oko 0.5s bolje ubrzanje do 100km/h. Sad kome sta odgovara i da li je razumno ulaganje je nesto drugo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boole 50 Posted July 14, 2025 9 hours ago, MiloshBg said: Ako ti iz postojece mape ukloni dpf i egr onda je sve ok. Ako ti kojim slucajem upuca drugu gotovu mapu gde su oni vec uklonjeni.... samim tim uklonice ti i remap. Koliko znam, uvek bi trebalo da skine tvoju mapu kakva god da je i koriguje je. prepustio bih ukidanje ekoloskih budalastina mom mehanicaru, jer citajuci ovde svasta strah me da oteram kod nekog ćunera. ali me zanima da li se to ceprkanje po mapi moze odraditi sa obicnom dijagnostikom(nesto u fazonu launcha ili tako nesto, zaboravio sam sta koristi) ili bih ipak morao ici kod nekog eminentnog strucnjaka? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 639 Posted July 14, 2025 Koko para toko muzike. Ko zna stvarno dobro da radi, košta koliko ljudi nisu spremni da plate, pa završe često sa problemom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 2649 Posted July 14, 2025 22 minutes ago, boole said: prepustio bih ukidanje ekoloskih budalastina mom mehanicaru, jer citajuci ovde svasta strah me da oteram kod nekog ćunera. ali me zanima da li se to ceprkanje po mapi moze odraditi sa obicnom dijagnostikom(nesto u fazonu launcha ili tako nesto, zaboravio sam sta koristi) ili bih ipak morao ici kod nekog eminentnog strucnjaka? Ne moze to obicna dijagnostika. Posebna aparatura se koristi za upis tj izmenu takvih stvari. Retko koji mehanicar barata time, mehanicari su cesto obicni odvrni/zavrni mesari, razlikuju se samo po nekoj pismenosti u smislu kako i koliko koriste i tumace dijagnostiku. 2 1 Zvezdo, MS PK and boole reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
boole 50 Posted July 14, 2025 Znaci mogu da se slikam Koliko sam primetio u poslednje vreme je izrazito povecan broj novopecenih servisa za cuning, pa bi bilo lepo ako bi neki moj sugradjanin preporucio gde da odem i da se najmanje za'ebem 1 MiloshBg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
boole 50 Posted October 24, 2025 U narednih par dana planiram da se upustim u problematiku sa izbacivanjem dpf-a, a posto mi je vec ceprkana mapa, receno mi je da se prvo mora vratiti na fabricko stanje da bi se to odradilo kako treba. Tu je meni sinula fantasticna ideja da se ubaci stock mapa od 96kw umesto dosadasnjih 88kw pa cu da vidim kako to ide i ima li potrebe za daljim remapom. Elem, da li neko konkretno zna da li su motori i komponente(dizne,turbo...) od 88 i 96kw isti,odnosno da li se razlikuju samo po mapi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 912 Posted October 25, 2025 Ne ide to bas tako, ubacim mapu od X konja verzije. Iako je 99% izvodljivo, moze biti da to nije ista mapa.Nek ti ubaci stock, a posle pojaca na 100kw.Sent from my SM-S901B using Tapatalk 1 boole reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
boole 50 Posted November 1, 2025 Izbacivanje ekoloskih budalastina je uspesno odradjeno, ubacena je stock mapa tako da je sad malo zivlji u niskim obrtajima i linearnije vuce u visokim....u sustini sasvim korektno i mislim da ce tako i da ostane za sada. E sada da se vratimo na staru mapu koju je prethodni vlasnik odradio negde u Zrenjaninu, cheksum te mape je pokazao da je neki eminentni ćuner nagruvao pritisak goriva i pogasio dpf regeneraciju i jos neke stvari da ne moze da izbaci gresku i da upadne u safe mode. Pritisak goriva pri davanju kontakta varira izmedju 8 i 10, trazena vrednost 3bara. Pritisak goriva pri 2000 obrtaja varira izmedju 370-420, maximalni pritisak treba da bude 270bara. U voznji pri potapanju gasa izbacivao je oko 1300bara. U sustini auto nije ni bio chipovan i isao je kako je isao samo zbog nagruvanog pritiska goriva i nemogucnosti ulaska u safe mod. Dobra stvar cele ove price je sto dpf nije napravio kurslus u motoru, turbina se ne cuje, izduvna grana nije napukla a ja sam psihicki miran Ko zna, mozda i neki novi clan koji bude ovo citao izbegne ZR ćunere i neke dalje potencijalne probleme. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 169 Posted November 26, 2025 Dobar dan svima , manje vise svi pricamo isto , ali... E taj, ali ,mi ne daje da dam auto da mi ceprkaju hobisti po mapi. Pre 10 g. mapu mi je radio Pitatore , na svim kolima u porodici. Bez greske i bez naknadnih popravki i prepravki. Ali nazalost ,covek je nestao sa scene ili vise ne zeli da radi. Znam kome je sve radio i svi su bili prezadovoljni. Nekoliko meseci se raspitujem za pouzdanog i kvalitetnog majstora, ali nekako uvek dodjem do onih koji su ne zadovoljni i sa dosta problema posle mapiranja. U potrazi dodjem do firme ATM ,holandske , i coveka koji saradjuje sa njima. Nalazi se u Veteniku ,N,S . I slucajno do coveka koji vozi njihovu mapu i nikakvih problema nema. Da li neko nesto zna ili ima iskustvo sa njima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 912 Posted November 26, 2025 Koji je auto u pitanju?Sent from my SM-S931B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 6332 Posted November 26, 2025 Da li je to Alfirevic u pitanju? Mi ga ovde znamo kao Alfirevica, samo ne znam da li ON konkretno je vezan za taj servis u Veterniku koji pominjes... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 6876 Posted November 26, 2025 safet je u veterniku isto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 169 Posted November 27, 2025 (edited) Da , nisam napisao koji auto je u pitanju. Alfa gulijeta, 1,6 . 105 ks. Auto je u fabrickom stanju. Cilj je 120 ks nista dalje. Nije Safet , za njega smo svi culi..... Momak sr zove Dejan Edited November 27, 2025 by Transporter131 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 963 Posted November 27, 2025 I "safet" se zove Dejan Istina je tamo negde 3 1 Ivan, darkman14, Milutinac and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 6332 Posted November 27, 2025 Bukvalno, istina je tamo negde... Pritome ako nije Safet i ako nije Alfirevic, ne znam ko je treci i jos da je za preporuku i pritome nismo ni culo za istog... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 6876 Posted November 27, 2025 kad @Transporter131 ode kod Dejana na remap 2 1 Milutinac, MS PK and Vule reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 9793 Posted November 27, 2025 Pitatore tu i tamo odradi po nekome drugaru mapu ili nešto oko elektronike i to je to. "Tjuning" mapera ima poplava po Srbiji i neki se jednistavno sklonili sa scene. Pogotovi hobisti koji su radili iz ljubavi prema automobilima.Sent from my SM-S926B using Tapatalk 2 MiloshBg and alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlovic11 1 Posted January 10 Kakva su isustva sa firmom Revochip sa Zrenjeninskog puta ?Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 5138 Posted January 11 Radio sam Mecku kod njih, malo onako sirov pristup, kapiram da im dolaze svakakvi likovi, ali opet, ocekivao sam mozda malo vise informacija, pristupacnosti itd. Na stranu to, remap je bio solidno uradjen, mozda malko vise "odvrnut" nego sto sam ocekivao ali tako je slozena mapa pa je izbacio malo vise od ocekivanog. Doduse, bio je i zdrav motor sa oko 100k na satu. Da li bih otisao opet tamo - da, najverovatnije bih oterao i drugi auto. 3 mihajlovic11, shuxx and Milos1 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
