rstefan88
Chip Tuning (čipovanje)
Ma da, moze se namestiti da subjektivno ide bolje, objektivno cak i losije, a da je stetnije po motor.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Bitno je da imaju stav da zele da urade tuning po zelji musterije i da ukoliko se nakon cipa javljaju problemi koji nisu ranije, zele da rese to, a ne da se prave blesavi kako je do auta. Moj rodjak je vozio novu c klasu u revo sa 20kkm i pravili se ludi sto je auto trokirao hladan i kad im se popeo na glavu resili su a opet nisu priznali gresku.
Ja sam preneo iskustvo kolege sa posla sa kojim radim a ne "nekog tamo"... Znaci odradili pa auto isao k'o mrtva baba tj upadao u limp mod, pa se on vracao 3-4x da vide sta je i otklone problem da bi na kraju vratili staru tj stock mapu... E sad, sigurno da ima i zadovoljnih ali ovo je jedno negativno iskustvo...
Sent from my E2105 using Tapatalk
Jel kolega na kraju uradio cip kod nekog drugog? Ako jeste i sve radi kako treba onda mozemo reci da je to minus za bobo,
ali ako nije postoji velika mogucnos da auto ima problem koji nema veze sa mapom...
Ima tu jos jedna bitna stvar: Ja mogu da cipujem jtd. Sam uredjaj za read-write ecu-a moze da se kupi za 10e na Aliexpressu, a programi barem u Srbiji jos nisu problem.
JTD ima mapu za ubrizgavanje, vazduh i jos 2-3. Nema bas gde da se pogresi + sve trpi. A svaki noviji motor ima mape po brzinama, smoke limiter, torq limiter, DPF,.. tako da je lako biti dobar tuner za JTD. Treba se pokazati kad dodju komplikovaniji motori.
Cuvas li mi onu mapu, baj D vej? :D
Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока
Cuvam. A ako izgubim 'ce napravimo novu za 3 sata, jer smo tako u mogucnosti :D
Oni likovi sto budze auta po evropama I amerikama I stavljaju kovane klipnjace sta oni znaju, bacaju pare, budale
Sent from my KIW-L21 using Tapatalk
Kupiš Gti u ediciji, fabrički ih ima
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Kupiš Seat Leon mk1 Cupra, 1.8T od 224ks, motor od S3. I još ide na plin bez problema, kovane klipnjače...
Kovane sta?
I ne samo to, vec i turbo od R-a.
Hteo sam reći da ima kovane klipnjače.
Znam sta si mislio ali gresis. :) Nema tu nista kovano, u pravom smislu te reci.
Klipovi kod Cupre su isti kao i kod A3, S3 ili G4 od 150HP.  Razlika je u debljini pina klipa pesnice 19mm ili 20mm.
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/2003-209/1/105-105015/#21
Edited by DraganUS
On 9.4.2018 at 10:41 AM, pittatore said:
Ako nakon otvaranja auspuha (pogotovo u prednjem delu) nisi radio nikakvu softversku korekciju onda imas prepunjavanja turbine sto se manifestuje knedlama na ubrzanju.
Turbina kad se neposredno iza nje naglo oslobadja u veliku praznu zapreminu tezi da ide u overboost.
velik bezpotreban pritisak grije smjesu goriva sto znaci topla smijesa no dobro
Samo 5 mapa jtd???i na posranome edc15c7 imas posla ako hoces vrhunski tuning od pilot i i glavnog ubrizgavanja do smoke limitera i maf vrednosti ako je ukljucen pa do mape varijabile vnt korekcije itd....mislim ....bez veze prica 5 mapa i bum tuning
@zalik a koliko je to mapa, onako na kilo?
Poenta price je bila da je jednostavan ecu u odnosu na bilo koji noviji.
Zato je i kostala mapa svojevremno 30e za JTD. Ili ce mi neko reci da je cena bila 30e zato sto prodavci mnogo vole JTD i zele da svaki dise punim plucima? :D
A koliko od tih 13 mapa ima "smisla" menjati? I koliki je taj broj mapa kod npr 2.0 Mjet?
Sve mape se koriguju kod EDC 15c. Naravno da novija vozila imaju komplikovanije mape, multi jet ubrizgavanje i td ali glavna stvar je da kod običnog JTD-a se radilo na kabal, bez skidanja ECU a već kod EDC 16 je isti morao da se stavi na sto .
Što je auto noviji i skuplji i cena radova je veća.
Послато са LG-G3
@dekirs pa ti opet gasi DPF-EGR:wacko:
:lol:
15 minutes ago, pittatore said:
2.0mjet 33 ili 34 mape, od toga 22 za dpf samo, egr 4 mape...
I odeš kod nekoga ko to radi onako, znaš, solidno, na sluh što bi se reklo...posle bude kuku lele
Zakomplikovali su tu priču baš izgleda.
