Blueshadow
Fiat Marea - daljinsko zaključavanje + alarm
Problem sa otklj - zaklj. i sa alarmom sa daljinca na kljucu, kako se resava ?
centralna radi, na kljucu promenjena baterija, alarm je (valjda) fabricki i na prekidacu ispod osiguracke kutije je u polozaju "ON"
Svaki savet dobrodosao
pozz
Ukratko,ne radi ti daljinac,ako sam dobro skapirao.
Treba da ga reprogramiras,a za to su ti potrebni kodovi,koji se nalaze na kartici.Ako ti nije jasno kako se to radi javi se.
Da ne otvaram novu temu, ja bih se umesao ovde, gde ima da se kupi daljinsko otkljuvanje za mog punta, ne treba mi alarm niti originalno daljinsko vec oni kitovi "uradi sam". ?
Resio sam problem tek pre neki dan, radio nesto oko kuce i krenem na ulicu da preparkiram kola, zena baci kljuceve sa terase i kljuc padne na beton sa drugog sprata.. i radi :thumbsup:
Kad sam kupio Bravo (2001 god) dibo sam samo jedan ključ, braon, jer su ostala dva izubljena, i uz njih i karticu sa mehaničkim, i elektronskim kodom. E sad,na bravi imam centralno zaključavanje,pa me interesuje kako bih mogao da proverim da lipostoji i daljinsko zaključavanje,i ako postoji,dal postoji mogućnost pravljenja novog ključa sa prekidačem (i ubacivanje el.koda) za daljinsko otlkućavanje
Prvo treba da batališ koriščenje tog servisnog ključa (braon) i napraviš klasičan plavi ključ (bar jedan).
Tek onda (kada se oporaviš od tog troška) razmišljaj dalje. :thumbup:
A kad vec pravim ključ,ako imam daljinsko zaključavanje,napravio bih odma ključ sa prekidačem za daljinsko otključavanje,inače nisam pomenuo ključ je kodiran....
Edited by Bugi
Svaki ključ je kodiran, ali taj braon je još i servisni. To znači da kada god startuješ motor sa tim ključem, on radi u posebnom režimu. Negde na Forumu sam pročitao i da je ograničen broj startovanja motora sa tim servisnim ključem (jer ga komp uvek prepozna kao servisni) na 500 puta.
Pravljenje novog kodiranog ključa za Stila je oko 12.000 dinara, za Bravu može biti tek nešto malo jeftinije jer nije skakavac...ali, kad još dodaš komande za centralnu bravu...ode cena još gore, pa još puta dva (za dva nova ključa).
uhh,bre....gde nađe te cene,ja našao u Vojvode Stepe pravljenje kodiranog ključa za bravo 50 evrića,ali ne bitno,da ne znaš na koji bi način mogao da proverim da liima centralno zaključavanje ?
Pa, zaključaj jedna vrata i ako se sva zaključavaju...eto. :whistle::D
Inače, ovo su bile cene za Stila (kao što sam i napomenuo), koji na sebi ima i komande za zaključavanje, otključavanje, spuštanje/podizanje prozora...
Ima li na stilu i u vozacevim vratima motor (ili nesto sto ima tu svrhu a ja ne znam kako se zove) za centralnu bravu? Nemam daljinsko, a kad otkljucavam sa suvozacevih vrata ne otkljuca vozaceva, a ostala otkljuca.
Cena izrade kljuca za Brava je 3000 dindzi.
pozdrav forumasima :welcome:
od skora sam vlasnik maree JTD 1.9 2000god i imam problem sa kojim sam i kupio auto. auto ima centralnu i daljinsko zakljucavanje ali kao sto rekoh daljinsko z. nece da radi :question: dok centralna odradi kako treba ali tek kada kljucem okrenem bravicu. :thumbup:
na kljucu ima dugmence za zakljucavanje i kada ga pritisnem samo zasvetli crvena lampica (na kljucu ),kao da prihvata komandu, i to je sve!!! auto ostaje otkljucan kao sto je i bio :question:
ima li neko da je imao slican problem ili da zna nesto o ovom problemu?
Edited by garisha
samo imam mali problem ja sam u prizamnoj kuci i ne mogu da popravim daljinac tako sto cu ga bacati sa drugog sprata :no
batice imam codove na kartici ali ne znam kako se koriste. naime isti problem ne radi daljinsko zakljucavanje!
Poslato Gari,
pozz
Hajde molim te pošalji i meni...
n-bol@hotmail.com
Poslato Gari,
pozz
procitao sam uputstvo koje si mi poslao i jasno je prikazano kako i sta se radi :coffee: ,ali (uvek ono ali zaj... stvar) jedino sto moj auto nema alarm nego samo dalj.zakljucavanje pa nema ni taj taster,kao ni led indikator na nebu kod svetla kabine.
tako da nisam uspeo nista :crybaby:
ne znam sta dalje ali u svakom slucaju hvala na pomoci :unworthy:
