neshaoct 9592 Posted April 21, 2008 ...katalizator se kasnije po dobroj ceni proda...Vec je bilo price o tome na forumu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 9075 Posted April 21, 2008 Covek koji vec 21godinu radi kao mehanicar kod Stojanova (ovlasceni servis i prodavac Fiata) mi je rekao da se na fiat Bravu ni jedan katalizator do sada nije zapusio (sto je bio izgovor predhodnog vlasnika da ga skine) Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted April 21, 2008 Zanimljivo.Ja sam mislio da mozda postoji nacin da se merenjem tezine utvrdi stepen zaprljanosti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 5277 Posted December 22, 2008 ...ranije se desavalo da trzne po koji put u sred voznje, osecaj kao da mu nestaje goriva, ali se o desavalo kad kad. Sad je ucestalo, pa se desava skoro non stop dok vozim. Da li je moguce da je problem mozda i do svecica, presle su oko 20000 km...? Probao sam skoro da ih pregledam, ali nisam ispeo da ih skinem Iz Barajeva sam, a ovde kod mene sve neki takozvani majstori, pa mi se kod njih ne vozi auto. Za grad znate i sami da za obicanu diagnostiku treba lepa parica, pa pomoc trazim ovde od vas koji znate malo oko mehanike...U napred svima hvala... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 22, 2008 posto svaki cilindar ima svoju bobinu proveri da li probija neka tako sto odvrnes srafove sto ih drze i upalis motor.ako se javlja i najmanje varnicenje izmedju dekla i bobine treba je menjati.proveri i gume sto se nalaze ispod bobine i navlace na svecicu zna i tu da napravi proboj.za ostalo ipak bi trebao do nekog servisa nije bas za hobi radinost kvar Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 24, 2008 saljem sliku bobina sutra. doduse, ostalo od mog 2.0 20v ali slicne su sa 1.8 16v samo malo vece. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 25, 2008 evo slika i to stilo 1.6, fiat 2.0 20v i alfa ts.bobine razlicite izgledom ali princip rada isti...vrh ti je kalem-primar i sekundar, a ona gumena cevka ispod ima kontakt u sebi i nabija se direktno na svecku,tako svaki cilindar posebno, a racunar daje signal kad koja pali. nema kapa, razvodna ruke, ni kablova.recimo, puntise 8v imaju dve bobine i kablove, ali nemaju ravodnik. Bravo-a 1.6 jednu bobinu i kablove, opet bez razvodnika... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stojic Boba 0 Posted January 16, 2009 Da li neko zna odgovor?Imam fiat Bravo 1.2 16v 1999 god. Auto mi stuca!!!NE prima gas,kada hocu da ubrzam,on malo trgne i posle tek ubrza,ali to postaje sve cesce,sada kada dodam gas on se skoro gusi,samo kada predje 3000 obrtaja onda dobro vuce....Sta to moze biti...unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 16, 2009 1.2 16 motori su dosta osetljivi na svecice to kad proveravas pogledaj i kablove,onaj deo koji ide u glavu motora.ako na njima primetis da postoji nesto kao bela flekica zameni ih jer je probio kabal na tom mestu i moze izazvati mnogo vece glavobolje.ovo ti je prva stvar koja se gleda a i najcesca.ako nije do toga pisi pa da idemo dalje Quote Share this post Link to post Share on other sites
djape1977 32 Posted January 17, 2009 step motor, protokomer, senzor polozaja leptira gasa Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted January 17, 2009 Sto rece @mikisxy,tim redom Mada ja mislim da ce biti dosta da promenis svecice.Pazi,MORAJU da budu bas,bas,te koje proizvodjac trazi,inace moze da ti se desi da posle vec 200 km imas problema.Ako stucanje ne prestane,probaj da ga uplasis Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stojic Boba 0 Posted January 18, 2009 Pa ok ljudi,hvala vam puno,provericu svecice i taj protokomer ali ako neko jos nesto zna ili je imao isti slucaj neka pise.....pozzz i jos jednom hvala... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stojic Boba 0 Posted January 19, 2009 Ne trza meni auto non-stop,vec samo pri naglom dodavanju gasa!Da su svecice trzao bih stalno,ali on ne trza stalno.Molim hitno odgovor ko zna sta mu je.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
wlad 2 Posted January 19, 2009 ja sam imao slican problem na bravi 1.6 prethodno su mi radjene dizne, pa je jedna stavljena naopako. simptomi su bili otprilike takvi. ipak, probaj svecice za svaki slucaj, to ti je najjevtinija varijanta, ako nisu one, pravo u servis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stojic Boba 0 Posted January 22, 2009 E drustvo problem je resen.Promenuo sam svecice,ali i jedna kapica mi je probijala,pa sada trenutno nisam jos kupio drugu,a do tada sam nekako nabudzio to biiip,tako da sada ne trza,desi se ponekad jer normalno da to nije namesteno kako treba ali ok,sada ide kao LUD. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 22, 2009 Pet 16 Jan 2009 21:27 Da li neko zna odgovor?Imam fiat Bravo 1.2 16v 1999 god. Auto mi stuca!!!...39 minuta kasnije...1.2 16 motori su dosta osetljivi na svecice to kad proveravas pogledaj i kablove,onaj deo koji ide u glavu motora.ako na njima primetis da postoji nesto kao bela flekica zameni ih jer je probio kabal na tom mestu i moze izazvati mnogo vece glavobolje.ovo ti je prva stvar koja se gleda a i najcesca.ako nije do toga pisi pa da idemo daljeE drustvo problem je resen.Promenuo sam svecice,ali i jedna kapica mi je probijala....sada ide kao LUD. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 22, 2009 moracu da pravim konkurenciju chika viliju i mene da zovu chika miki .znanje je znanje a iskustvo i znanje umeju da daju odlicne rezultate :idea:bitno je da je jos jedan clan resio svoj problem,zato smo tu svi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stojic Boba 0 Posted January 23, 2009 Hvala miki.....nema sta,znanje je znanje..hehe...a znas li gde bih mogao da kupim te kapice ili ako ne moze kapice samo,onda i kablove...iz zrenjanina sam,tako da ako ima negde danje,mozda da ih porucim...:-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 23, 2009 u nasem beogradskom pasaluku ih ima iole snabdevena fiatova radnja.mozda neki clan iz tvog blizeg komsiluka zna gde moze da kupis.inace idu komplet kablovi ja jos nisam video nigde posebno kapice.nije zdravo za racunar motora kad probije kabal Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted January 27, 2009 Probaj kod Baždara u Miletićevoj ulici u Zr. Ako nemaju možeš da naručiš. Takođe možeš da naručiš iz NS Autoitalija 021-444-908 šalju brzom poštom za 1 dan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stojic Boba 0 Posted January 30, 2009 Hvala Kole...za sada sam nesto nabudzio...:-)Dobio sam neku kapicu,jeste da nije od njega ali odgovara,vazno je da ne probija bar dok ne kupim druge nove kablove...sada mi treba kes za gume,a ovo dok ide dobro je....pozzzz i hvala jos jednom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goxy 0 Posted February 15, 2009 proveri dizne,moguce ako vozis na plinu da su ti se zapusile,iste takve probleme je imao jedan moj drugar i problem je bio u diznama tako da proveri(nije na odmet)... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stojic Boba 0 Posted February 16, 2009 Procisti to crevo do protokomera i problem resen....bar je tako kod mene bilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
predrag&marea 0 Posted February 23, 2009 Dijagnostika nije skupa,krece se oko 10-15 eura i na njoj se sve lepo vidi...Mada,kako si objasnio,najverovatnije jedna ili dve bobine probijaju i to one cevke,kao sto je covek naveo.Proveri ih,one hoce usled silnog grejanja da se ukrute,pocnu pucati,...,mada i ne moraju skroz da se raspadnu,da bi ti se to desilo.Ako ne nadjes da su se raspale ili da imaju neko ostecenje(makar i sitno)promeni cevku,to ti je najjeftinije resenje Quote Share this post Link to post Share on other sites
gojash 0 Posted November 16, 2011 ja sam skinuo katalizator i ništa se nije dogodilo, bio je čist kao suza. kupite srednji lonac od golfa 3 1,6 ; zadnji od kadeta 1,6 i platite prepravku cevi 1000 din i vozite se za 5000 din komplet (imasaf) prohrom. kada mi crkne dam 2500 za bilo koji lonac i super. inače tražili su mi 13000 za komplet. Quote Share this post Link to post Share on other sites
