Stojic Boba
Fiat Bravo 1.2 / 1.8 - trza u vožnji / trokira
Da li neko zna sta da radim sa autom!Kada ga vozim i kada je mali broj obrtaja pa kada pocnem da mu dodajem gas on pocinje da trza,kao da se gusi?
Zameni svećice i kablove i problem verovatno rešen,teško da su dizne.Prvo to pa onda kod majstora,verovatno ti neka svećica blokira tj ne može da sagori veću količinu goriva pri većem dodavanju gasa.
@stefanves
nemoj da odmah deliš lekcije,čovek je nov na forumu
Hvala vama sto ste hteli da mi pomognete ali danas sam nasao resenje!Promenuo sam auspuh i sada radi kao nov!!!Bio kod majstora,kojeg znam i koji me ne bih zajebao...On radi rucni rad auspuha,sve po orginalu i dimenzijama...sve ukupno me je kostalo 10.500 dinara.
Imam garanciju 2 godine i kada prodju dve godine popravka i greske na njemu su besplatne...
ima li boljeg???
Skinuo mi je katalizator jer u njemu vec nista nije bilo i nicemu nije sluzio,samo ga je jos vise gusilo....
pozzz
ima li boljeg???
pozzz
E to mi "strucnjaci" i omasismo. Drago mi je da si uspeo resiti proble, ;)
ima li boljeg???
pozzz
E lepo,sad imas temu.Pricaj nam sta se desava posle skidanja katalizatora????Bilo bi zanimljivo da cujemo iz prve ruke s obzirom da smo ovde otvarali razne teorije o tome.Ne budi lenj,napisi kako ide koja je potrosnja i td.
Kad skineš cat ništa se ne desi osim što počne da zvoni auspuh. Na nekim autima skidanje cat-a napravi samo probleme jer se zbuni lambda sonda.
Bm... li ga.Nesto se sigurno menja,da li pozitivno ili negativno ne znam,verujem da zavisi od modela do modela,cisto me zanimaju covekove impresije s obzirom da ne znam u kakvom mi je stanju kat i kad cu morati da ga menjam ili skidam.
zbuni se ako ima 2 komada odns. ako je jedna sonda iza kata. Oni modeli automobila koji imaju jednu (ispred kata) ne vidim što bi se bunili.
Evo ovako,od kako sam skinuo katalizator,auspuh uopste ne zvoni kao sto ste rekli!On se uopste ni ne cuje,dobro ustvari ne bih ni trebao jer je nov auspuh!Mogu da kazem da mi sada bolje ide,mislim vuce!Nije to neka drasticna razlika ali osetise!Potrosnju jos ne znam,nisam merio ali ne verujem da se promenila!Znaci katalizator sluzi za samo neku "Ekologiju" i nicemu vise!Autu je sigurno bolje bez njega...mogu reci da mu je lakse 100%
I da,izvinite jos se ne snalazim ovde bas najbolje,nemojte mi zameriti...
pozdravljam vas...
Cekaj,koje gorivo sad sipas?Jer olovni benzin ima drugu tacku predpaljenja.
:AR15: :besserwisser:
Guest 8751
Zelim samo da se nadovezem ako nije prob sa po meni slicnim ptanjem.. u pitanju je Stilo 1.6 kada je hladan gusi se, jednostavno pri naglom dodavanju gasa prvo se sekundu gusi pa tek onda povuce i pomalo trzne..
Nadam se da razumete o cemu je rec.. ako neko zna bio bi zahvalan na pomoci!!
Pozz
Sto??Nekad su katove skidali zbog toga sto nije bilo bezolovnog svuda.Mala korekcija tacke predpaljenja i sve je OK.E sad to sa novom elektronikom nije tako prosto.A postoji pitanje kakve bi bile performanse i potrosnja kad bi trosio olovni benzin.Lako je mene upucati,sto mi lepo ne objasnis sta sam prevideo? ;)
Nude iznat Arhitektonske skole za 2000 zamenu kata sa loncem.Samo ne bi voleo da mi auto posle zvoni ko da ima auspuh male privrede za juga.Kad bi malo dampirali te lonce ne bi bilo razlike u zvuku,al ko ce ga znati pre ugradnje,da li je stavio vunu u njega ili nije.Sto se benzina tice,Abi je do nekle u pravu.Skoro da ni teoretski nema potrebe za novom tackom predpaljenja zbog oktanske vrednosti.Nekad je bilo razlike kad je super bio 98 oktana,trebalo ti je kasnije predpaljenje a samim tim bude i za trunku veca kompresija pa i snaga.Sad prakticno kad skines kat samo oslobodis malo back pa se motor radije vrti,ali moze da izgubi na snazi jer si mu skino deo kompresije koju daje izduv.Znaci kad je opterecen,ide losije nego fabricki.Naravoucenje,narani prasice i ne diraj loncice.
Ja od kako sam promenio auspuh i to sada nemam katalizator,meni auto uopste ne trza pri malom kasu,mozda je zbog onog auspuha i katalizatora koji je bio prazan(nije valjao) i trzao...Auspuh sam menjao kao sto sam i rekao u Zrenjaninu kod Auspuh servis "KOVAC" za 10.000 dinara(Garancija 2 godine i posle dve godine besplatna popravka,naravno sve sto se moze popraviti).
Guest 9075
U novom sadu sam gledao auspuh komplet oba lonca 12.000 bez ugradnje a za garanciju nisam pitao :)
ti si gledao sigurno orginal auspuh za njega!!!Ovo je rucni rad,ali covek pravi isto po orginalu,bar je tako rekao a tako sam i cuo od dosta njih!!!
Pa 2000 bi prezalio i kupio original s obzirom da ovaj koji imam ne izgleda lose ni posle osam godina.Ne smem da se zakunem ali mi se cini da su svi delovi iste starosti sto me navodi na zakljucak da nista nije ni menjano.Kat je jednako star po izgledu ko i lonci a ne verujem da je neko menjao isti.
Guest 9075
Kod mene je predhodni vlasnik skinuo katalizator,a zadnji lonac je nasadio na nesto veliko pa se raspao i zardjao,moracu i to da sredim
Moj izduv je spolja 80 posto a mozda i vise potpuno zdrav.Tek po negde ima po neku smedju fleku.Lepo se cije,jedino ne znam kako da proverim stanje katalizatora.Zna li neko?
oteraj auto kod nekog dobrog majstora pa neka vidi ali pazi ta te ne ze*zne pa da ti ga skine ako je dobar ili da nesto slicno ne uradi!!!Zato budi pored auta.Ja nisam bio pored auta pa kada sam dosao rekao je da ga je skinuo jer nije valjao,e sada da li da mu verujem ili ne...
Mozda je i bio dobar,pa ga je na lep nacin maknuo iako sam mu rekao da ga samo prebaci na nov auspuh
