Sign in to follow this
Guest 8911
Lancia Lybra 1.6 - grejanje
Guest 8911
Pozdrav svima i imam jedno pitanje,da li grejanje kod mojih kola ide preko klime ili moze da prosto "duva iz motora",lancia lybra 1.6 je u pitanju.
Guest 8911
Znaci samo to a ova strelica pored nista?? I josh nesto nesto strelica mi posle dva pritiska na nju postane zelena a inace je zuta,sta to znaci?
Samo to ;) Ukoliko eventualno počnu stakla da ti se magle uključi na kratko klimu (AUTO) da se razmagle pa onda opet vrati na ECON ;)
Ova strelica pored ti služi za cirkulaciju vazduha u kabini i uključuješ je uglavnom kada napolju nešto smrdi ili možda voziš iza nekog kamiona pa nećeš da uvlačiš u kabinu njegove izduvne gasove ;) Takođe, ako je predugo držiš uključenu pa čak i u letnjem periodu izaziva magljenje stakala ;) A za ovo zelena-žuta ne znam šta znači, kod mene ima samo žuta kad je uključim i ne svetli ništa kad je isključim ;)
Guest 8911
aha ok,hvala puno..sada idem na aerodrom pa cu probati!!
Zna li iko gde ima da se nadje za Lybru "pokrov" kilera. kad otvorite haubu, nad kilerom postoji crna maska koja pokriva celu površinu do poklopca motora.
Odnosno, ukoliko fotografija nije dovoljno jasno, šematski to izgleda ovako:
unapred zahvalan
Pozdrav
Kod klime kada ti je dugme za reciklažu vazduha isključeno onda je na Auto funkciji, što znači da bi trebalo samo da zatvara spoljni protok kada je loš vazduh. Kada je zeleno trebalo bi da je raciklaža vazduha kabine stalno uključena i ne uzima se spoljni vazduh. I kada je žuto spoljni vazduh se stalno koristi u kabini.
The air recirculation function is controlled
according to three strategies:
– automatic operation (LED on button
off)
– forced ventilation on (recirculation
always on) - the green LED on the
button will come on
– forced ventilation off (recirculation
always off, air taken in from the outside)
- the amber LED on the button
will come on
Iz uputstva za Lybru.
Cya
