JTD-Power
Fiat Nuova Bravo / Fiat Stilo 1.9JTD - lupkanje, škripanje pozadi
Auto je poceo da lupa po rupama ko LUD,
vise nazad, nego napred...neko mi je rekao da su upitanju spone. Zanima me da li je jos neko imao slican problem, ako jeste da li je mozda nesto drugo u pitanju... i naravno koliko bi popravka kostala, otprilike...
ja menjao na prolece (sad vec prosle godine - 2008) silen blokove (isti prob sam imao sa tim lupanjem pozadi), nisam siguran koja je cifra ali mislim da je bilo oko 50 eura.
vise nazad, nego napred...neko mi je rekao da su upitanju spone. Zanima me da li je jos neko imao slican problem, ako jeste da li je mozda nesto drugo u pitanju... i naravno koliko bi popravka kostala, otprilike... :roll:
hvala unapred
Ako je pozadi problem, onda je cena za skidanje celog mosta, zamenu silen blokova, i naravno vraćanje svega nazad oko
100 - 110 eura ( po ovom većem kursu )...
MarkoJTD je to skoro radio na svom Stilu.
Postoje servisi u Beogradu koji ti sve to završavaju. :cool
aha ok, pa nije toliko strasno...u sustini, ja sam mislio mnogo mnogo vise kesa... otici cu ovih dana do majtora da vidim koliko ce kod njega to da me izadje.hvala ;)
Nesa je u pravu, oko 50 evra, pa i vise, su samo blokovi. Skidanje je dosta zeznuto, cak se koriste i neki specijalni alati.
Guest 277
Ne rade to majstori.
Imas par specijalizovanih koji rade zamenu silenta bez skidanja zadnjeg mosta i to te kosta oko 100eur. Potrazi na netu ako ne nadjes javi pa cu da ti iskopam kontakt.
Ako napišem da ima ko to radi, onda ima... ;)
Uostalom, servis TiM na Vidikovcu - 011/233-5370 & 064/112-9304 ( Toma ) & 064/135-0732 ( Miki )
Imam i snimljeno na telefonu kako izgleda izbijanje samih ''blokova'', znam i kako se onda pod presom stavljaju drugi...a, ceo most se skida...
Već sam rekao da je MarkoJTD to uradio... :cool
zadnji silen ili sajlent blokovi se menjaju u servisima koji imaju alat i tehnicke mogucnosti za to nema potrebe traziti nesto specijalizovano.skinuti most bez stubne dizalice i nabiti blokove bez prese spada skoro u naucnu fantastiku,sizifovski posao.postoje obe varijante zamene,sa i bez skidanja zadnjeg mosta i cene su priblizne,ja sam pristalica skidanja zbog nekih pratecih provera pri rasklapanju.ovo je samo moje licno misljenje a ne pravilo.a kod prednjeg trapa najcesce i prvo stadaju uporne spone.cena im je nesto preko 1000din po komadu
ok...videcu ja prvo tamo gde odrzavam auto, pa ako nebudu oni mogli zvacu TiM, u sustini radim servis za nekih 1000-1500km...to je za nekih 15-20dana pa cu tad da odradim sve jer mi se ne ostaje dvaputa bez kola, a u sustini i nesmeta sad toliko to truckanje. hvala u svakom slucaju :cool: Javljam kad popravim, kako izgleda i koliko sam platio... pozz ;)
bez brige za ljubimcem sve moze da se zavrsi u toku jednog dana
kako da znam jesu li otisli ti blokovi?
majstor mi kaze da su ok. a meni se cini da auto vise lupka nego sto bi trebalo
javi se pa dodji da pogledam.ne znam kako drugacije da ti pomognem
sredio sam lupanje... :thumbsup: upravu ste bili, silent blokovi su otisli u pm... 8200din me je kostalo to zadovoljstvo, al mogu vam reci da mi nije zao ni dinara, kao da sam seo u drugi auto :rolleyes:
Da li je neko skoro menjao zadnje silen blokove na stilu i koliko je kostala zamena?
Bas se cudim dobro su izdrzali kakvi su nam putevi :question:
3880 dinara kostaju oba u ap sportu
a sto se tiče cene servisa to vidi sa majsatorima na forumu
i donji nosači motora zamenjeni
u delti 5481 u ap sportu 4980
i jedni i drugi u vreme kupovine samo po jedan na stanju :rant: :rant: :rant: :rant: :rant: :rant:
al sad auto ide bez lupanja i trazanja
zamena na zadnjem mostu delovi+rad 10000din bila bar pre tri nedelje
Auuu i meni lupa pozadi ko lud.
Nego ima jos jedna stvar koja me jako nervira.Moj je jako jako nizak tako da cesto zakacinjem suspleh pa bi me zanimalo koliko je to opasno i koje su sanse da eventualno zakacim karter. Skoro sam negde cuo da Stilo ima kao par tih zastita i da je tesko zakaciti karter.
malo bolje nego bravo-a i marea ali karter nisko
od šus-pleha do kartera ima otprilike 5-8cm, tako da nije baš sjajno...
To i mene strašno nervira, mnoogo je nizak...
Pre par dana zamenjeni zadnji silen blokovi,a i dalje se čuje zvuk kakav je bio i pre zamene.Neobičan i iritirajući zvuk se čuje sa zadnje leve strane.Pri prelasku preko rupa nema zakasnelih jakih zvukova od udaraca.Zvuk se čuje preko malih neravnina.
Da li neko možda zna sta bi moglo da bude,majstor koji je menjao silen blokove kaže da je amortizer u redu.
Hvala.
I meni se cuje lupkanje u zadnjem delu,mada je to vise skripanje nego lupkanje i to samo pri neravninama i kada malo "zabacim" auto levo ili desno.Isto je u pitanju leva zadnja strana.Ja mislim da je u pitanju opruga ili ona soljica mada,..
