maky985 0 Posted November 24, 2010 znam da tamo ima svega:)pa u metrou sam nasao onu crvenu,zelenu i plavu i nista drugo,ovu sto ja trazim ne mogu nigde naci...idem ove nedelje u suboticu pa cu da navratim do metroa mozda mi se posreci:)pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted November 25, 2010 Treba mi mala pomoc.Spremam se da picnem Puntodzeta.Nabavio sam par sprejeva za plastiku, kako u kabini tako i u motornom prostoru.Hocu da maximalno sredim poklopac motora. Da se crni i sija! E sad, pogledajte sliku.Kako se vadi ovaj dzek? Znam da ima neko pomeranje, krajnje je jednostavno, ali ne bih da silim. Sigurno je neko skidao pa zna gde pritisnuti i izvaditi .. Za "prsten" znam kako cu, siri minus srafciger obavlja posao, a za vracanje papagaj klesta.edit* Uzgred, da li neko zna kako izvaditi one okrugle otvore za ventilaciju?Tamo se nakupili neki "dzedaji" pa bi i njih da pobijem! Možda je malo kasno - to je MAF senzor. Povuci žutu plasitiku na konektoru ka gore, tada pritisni konektor bočno kao štipaljku, i mrdanjem tamo-vamo ga izvlači na gore. Teško ide jer jako drži pa pazi. Levo su dva šrafa koja drže cev maf-a za filter. Otšrafiš i izvučeš. Filter se izvuče prvo prednji deo na gore (iz žabica) pa ka napred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
hansf 1 Posted June 5, 2011 (edited) HELP! Imam jednog retardiranog (na zalost) klinca u komsiluku koji se povremeno igra sa mojim klincem...Juce ga nadjem kako mi se pentra po haubi :shock: :shock: sve sa patikama Da ne pricam dalje, nekako sam se suzdrzao da mu nista ne uradim ali cu imati jedan razgovor sa njegovim roditeljima jer mu nije prvi put da pravi stetu.... Sad sta je tu je, hauba je izgrebana. Planirao sam vec ranije da odradim jedno poliranje posto je auto vec imao dosta sinih ogrebotinica sto jos od uvoza, sto od voznje po gradu itd. Svestan sam da nece sve moci da nestane ali da ispadne sto bolje moze. Odlicno mi izgledaju rezultati poliranja onog crnog Pola, sto je radio Laki iz Batajnice (bar ovako na slikama),koristio je Farecla total koliko sam citao koristi se za suvo poliranje sa dva ili tri sundjera razlicite finoce od grubljeg ka finijem... Da li pasta ima da se nadje u NS i gde i ako moze neki mini tutorial ili iskustva sa koriscenjem ove paste? Koliko moze da traje ovako polirana povrsina? Razmisljao sam i da dam nekom strucnom da to odradi ali ne znam kome, od onih sto sam video kako rade ne bih im dao ni cipele da ociste .... Tako da moze i neka preporuka za nekog u NS ko ce prvo da pogleda auto i odredi tretman a ne samo da jednom predje polirkom i voskom i kaze 70e Mada sam trenuto u fazonu da sam odradim polako sa ovom Fareclom posto nekako "IF you want a job to be well done, do it yourself" Inace auto je Sivometalik graphite Edited June 5, 2011 by hansf Quote Share this post Link to post Share on other sites
FiatCoupe16v Zmn. 0 Posted June 14, 2011 Kako ukloniti ogrebotine od kljuca ? moze li se barem srediti da se malo manje vidi,imam par ogrebotina neke su dublje,a neke je ocigledno napravilo neko nejako dete Koja polir pasta,da li vredi ona olovka sto reklamiraju,sta,kako? pomazite Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogos11 0 Posted June 14, 2011 E bas i mene interesuje onaj marker za uklanjanje tih ogrebotina, imali ikakve koristi od njega (simnjam al' ajde)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 85 Posted June 18, 2011 (edited) Postavih u jednoj temi ali niko ne odgovara pa da pitam ovde.Pojavile su mi se neke bele prilicno velike fleke na krovu,...tri-cetri fleke preko celog krova,negde po sredini najvise.I tu mi je boja nekako bledja,izgubila sjaj.Nisu fleke tipa klasicnih onih kao kad pocne da se ljusti lak nego bas kao sto rekoh malo tamija boja i sa manje sjaja.Imaju izgled kao kad vam promakne negde da ga operete pa primetite to tek ka se osusi.Sumnjam na jedno od prethodnih pranja,gde sam posle pranja tu po sredini krova primetio da mi je "promaklo" da operem i ostavio sam tako,mrzelo me da perem opet.Pa rekoh mozda mu je ovo sredstvo kojim sam prao nesto smetalo,..mada uvek perem sa njim i nikad se nije pojavilo.Pitanje jer ima neke paste da tu boju ujednacim i povratim sjaj ili nesto slicno a da nije farbanje?I jel' mu smeta nesto ako ostane to tako,...mislim da ne korodira ili slicno.P.S.U pitanju je srebrna metalik boja. Edited June 18, 2011 by Jim9 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bki 2 Posted June 18, 2011 Olovke su sh*t, one za reparaciju ogrebotina.Ja imam par istih na vratima, moram da sredim.Najbolje je da se ode do neke radnjice, da vam izmiksuju vasu boju. To recimo rade u zemunu u onoj radnjici na uzbrdici (ul. Prilaz, bivsa Jakuba Koburovica).Lepo vam naprave vasu boju, uzmete to i lak. Mislim da cak pune u sprej, sto je odlicno i treba imati za tako sitne opravkice.Operes auto, i cackalicom popunis ogrebotinu bojom. Kada se osisi, smirglicom preko, da se poravna, pa tako i sa malo laka.Zatim ponovo smirglica, vodena naravno, i onda pasta za poliranje. Ispadne kao da nikada nista nije ni bilo.Sto se tice fleka na krovu, poliranje nekom od pasta resava problem.Meni je fleke napravio jedan majmun, kada mi je da kazem upropastio krov, pa je pokusao da sredi tako sto je alkoholom skidao neke fleke, pa napravio te bele jos vece.Poliranje je resilo problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 85 Posted June 18, 2011 E hvala na odgovoru.Da li mozes da mi preporucis neku dobru pastu?Boja mi je srebrna(siva) metalik.Ja sam koristio neku italijansku iz AP sporta 470 din. i vise je kao neko mleko nego pasta ali auto mi je sijao posle mesec dana,..madanije za ove stvari probao sam i fleke ostaju.Ne znam da probam sa onom Turtle Wax? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bki 2 Posted June 19, 2011 Mozes Turtle Wax, ali ako mozes da prijustis sebi, onda 3M definitivno.U principu, ovi u Zemunu u gore pomenutoj radnjici prodaju te 3M paste na meru, tako da ne moras da kupujes ceo litar.Postoji nekoliko vrta njihovih pasti, ali najvise se koriste 3, zavisi od gruboce koja ti treba.Zeleni cep - Fast Cut Plus - najgrubljaZuti cep - Extra Fine - Srednje granulacijeTamno plavi cep - Ultrafina SE - najfinijaOva poslednja je zavrsna, i koristi se takodje za uklanjanje holograma. Ona bi trebalo i da je najskuplja, ako se en varam, duplo u odnosu na druge dve.Koja tebi treba, pa ne znam, zavisi od stete.Ja sam koristio turtle wax u crvenoj kutiji, ona je veoma gruba, i koristio sam nigrin br. 4, koja je skoro pa najgrubolja (postoje od 1 do 5, 1 - najfinija, 5 - najgrublja).Nadam se da sam bar malo pomogao.Poz. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rele 0 Posted June 21, 2011 Evo ukratko kako ja radim.Farecla za manje zahtevne stvari,polira se na mokro i jedino se masinski postizu kakvi takvii rezultati.Redosled pasti je malo apsurdan ali je takavprva je G6,pa onda G3 i na kraju G10treba obavezno(preporucljivo ne bas obavezno) koristiti krpe za poliranje i naravno svaka pasta da ima i svoju krpu.Za poliranje zahtevnih i sveze ofarbanih stvari koristim 3M paste.prvo sa belim poklopcem-grublja na beli sundjernakon nje sa plavin poklopcem na crni sundjerPoliranje je na suvo,naravno opet svaka pasta ima svoju krpu.Ako je potrebno i ako je moguce ostecenje ili prasina( posle farbanja) se smirgla i to smirglom minimum 2000 vodenom ili ako je vrlo malo potrebno moze se koristiti i abralon 3000-4000 ali on mora na slajferici. Poliranje obavezno u hladovini ili garazi.Evo i jedan primer: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 85 Posted June 25, 2011 Maler za malerom.Taman koliko toliko danas resih problem sa ovim flekama,ispolirao malo,malo trljao i nekako se skinulo kad ono neko nevreme pre par sati koje ne pamtim da je nekada bilo u Nisu i eto meni cetri udubljenja od grada na krovu.Moze li se to nekako srediti a da nije farbanje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
brzi 23 Posted June 26, 2011 (edited) Potrazi na forumu ima ljudi koji to rade sa nekim vakumima, pod uslovom da nije ostecena farba, naravno... Edited June 26, 2011 by Brzi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateo 2 Posted July 1, 2011 Jim ako si iz beograda potrazi duleta masera resice ti to budi bez brige.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashko 0 Posted July 7, 2011 (edited) zna li mozda neko koja polir pasta najbolje leze za metalik srebrnu farbu,a da moze da se nadje u novom sadu ( i gde? da ne vijam po radnjama ) trebo bih da poliram auto.....? Edited July 7, 2011 by sashko Quote Share this post Link to post Share on other sites
GagiBgd 0 Posted July 9, 2011 Uhhh koliko dobrih saveta, svaka cast. Sve sam procitao i ukapirao sam da je preporuka 3M i Farecla i da su favorit paste za poliranje i na kraju 3M tecni vosak. To mene ceka ali ne sad po ovakvom vremenu. Reparirao sam branike od sitnih ostecenja i u farbari uzeo pola seta metalik boje koju su nazalost omanuli. Farbar je izuzetno dobro ofarbao branike ali je lakiranje upropastio nanevsi mi puno laka te sad treba sa 2000 da ispravljam placen posao i da sve to ispoliram. U planu su mi da ugradim one male bocne pragove od poliestera pa cu i njih da ofarbam u nijansu branika. Na kraju price ispasce kao da sam namerno tako ofarbao. Ovo sam vam sve napisao iz prostog razloga da ako vam vec toliko ne bodu oci sitna ostecenja i ogrebotine, a imate relativno noviji auto, nemoj te mnogo petljati oko nekih radikalnijih zahvata u vezi farbanja, poliranja i sl. Dovoljno je da vaseg ljubimca uredno odrzavate i zasticujete. Meni je prisela cela kombinacija i toliko sam sada besan da cu morati ponovo sve da odradim, a pare nisu problem, PARA NEMA. hehehe Pozdrav svima od mene Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted July 16, 2011 Ima li leka za ovakve ogrebotine? Pretpostavljam da nema, ali opet da pitam, pomaze li neka polir pasta? Ogrebotine nisu do lima, na slikama tako deluje ali nisu.Rezultat ne mora da bude savrsen, samo da nije ovako upadljivo. Da li pomaze ovako nesto: Video sam u Tempu, cene so od 400-700 din Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bki 2 Posted July 16, 2011 Moze poliranjem da se popravi.Mozda ne 100%, ali moze da se ukloni vecina.Ne znam rucno kako bi islo, treba probati.Probaj sa nekom od tih pasti.Mozes da uzmes i 3M, najgrublja je Fast Cut + (zuti cep).Ima radnji prodaju na meru! Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted July 16, 2011 hvala drugar, probacu nesto rucno pa sta bude...jel znas u kojoj radnji bih mogao da uzmem 3m na meru, i koliko bi mi trebalo? Ja bas i nisam u toku Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogos11 0 Posted July 16, 2011 Na stilu, cime kokpit da ocistim, odozgo, posto je mnogo hrapavo... naprscem i prebrisem kokpit srpejom ali nije to to.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rele 0 Posted July 17, 2011 Ima li leka za ovakve ogrebotine? Pretpostavljam da nema, ali opet da pitam, pomaze li neka polir pasta? Ogrebotine nisu do lima, na slikama tako deluje ali nisu.Rezultat ne mora da bude savrsen, samo da nije ovako upadljivo.Da li pomaze ovako nestohttp://cdn.priceprobe.net/i/4894213.74124db97322341e45.88545319http://images.drillspot.com/pimages/7337/733707_300.jpgVideo sam u Tempu, cene so od 400-700 dinAko nije skinuta boja mozes ispolirati jedino ako prethodno ismirglas postojeca ostecenja pa tek onda poliranje.Ako nemas polirku nemoj ni pokusavati sa 3M pastama nego sa fareklom,ona je predvidjena i za rucno i masinsko poliranje.Treba ti vodena smirgla 2000,pa lagano smirglaj,kad ti se bojavi boja u toku smirglanja prekidaj odmah inace ces probiti skroz do osnovne ili jos gore do lima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted July 17, 2011 Ljudi hvala za informacije, posle odmora Punto ide na ulepsavanje... rucno... uporan sam ja Quote Share this post Link to post Share on other sites
rele 0 Posted July 17, 2011 Evo i kako izgleda u toku poliranja,ismirglano sa 2500 vodenom pa polirano,fotke su sledecim redom:ismirglano pa jedna gde se vidi ismirglano i ne,polirano i jedna sa kompleticem za poliranje manjih povrsina. Jos da napomenem da je u ovom slucaju farbanje odradjeno sa nekim osrenjim kvalitetom materijala i to body 4+1 s.git i body hs lak a boja je ppg. Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted July 21, 2011 na zadnjoj slici gde su ti polir paste ...izmedju te dve ti fali 3M sa crnim cepom.Brze bi resavao izvlacenej riseva i viska paste koje ostaje posle aplikacije 3M sa belim cepom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rele 0 Posted July 21, 2011 (edited) Da,da u pravu si.Ima tu jos razno raznih boja cepova,zelena,zuta,crna....Moje poliranje se zasniva na stvarima koje sam video i cuo kod drugara u ovlascenom mercedesovom servisu.Nakon vise kombinacija poliranja ova koju sam pokazao se ispostavila kao naj bolja a ujedno i naj rentabilnija za ono sto radim.Auto poliranje me nije nesto preterano interesovalo i uglavnom sam ga zavrsavao low-cost farekla varijantom.I nakon toga voskiranje i tu sam prekidao.A sto se tice riseva i viska paste sa tim apsolutno nemem problema.Risevi se resavaju sa 2500 ili jos bolje 3000 vodenom koju trenutno nemam.Kada poliram belom i sivom(plavi poklopac)pastom prakticno i da nemam viska paste osim ako se zavuce u neku rupu ili ispod neke ivice.A to se resava sa krpicama za poliranje. Edited July 21, 2011 by rele Quote Share this post Link to post Share on other sites
