oktopod
Fiat Punto mk.2 - city servo ; senzor pozicije volana
On 3/28/2014 at 6:05 PM, simkeico said:
Meni se upalila lampica volana!
Posto je akumulator bio prazan upalio sam ga na kablove i posle 2 dana mi se upalila pomenuta lampica, naravno tvrd volan ... To je trajalo nedelju dana pa sam poceo malko da guglam i nasao sledece. Otvori se kutija sa osiguracima kod motora izvadi se osigurac od serva (60 A) upali se motor i vrati pomenuti osigurac na mesto. I gla cuda servo i naravno city rade. E sad pitanje da li sam time samo resetovao elektroniku ili ...? Moze li to da izazove neke nezeljene posledice ili ne. Da li mogu slobodno da ga vozim kao da nije bilo nista ili moram kod majstora? Pitanje za vece strucnjake nego sto sam ja!!!
Hvala na odgovorima unapred!
Ako nije privremena mera nego je nesto trajnije poslacu i link do snimka na kome pise da je to samo privremeno resenje dok se ne ode kod majstora!!
Kako se skida taj osigurac, cupam ga prstima ali nece napolje, mozda sam slab u rukama :)
Upalila mi se lampica volana na puntu2 i ostala da gori,  ali volan se samo malo slabije okrece neko kada lampica nije gorela...napominjem da mi se pre par puta lampica palila i volan je bio kao kamen ali se posle gasenja i paljenja suta lampica gasila i dve na normalu,  ali sada nije slucaj lampica gori stalno ....u voznji je ok jedino malo kad stoji je otezano ali ni to nije strasno....vidim ljudi su skidali i vracali maxi odigurac 60A iz kutije motornog prostora (nek neko javi kako se skida posto mi ne ide), pa onda neko pominje slab akumulator ...kontam da je crko servo volan bi volan  bio kao kamen tvrd  a ne ovako samo malo slabiji nego inace ...dajte neku pomoc
Jel imate neki link za ovu foru sa osiguracem
On 4/1/2014 at 10:45 PM, simkeico said:
E da, dodjem ja sutradan kuci s posla a klinci slusaju radio u kolima otvorili prtljaznik da se bolje cuje a plafonsko svetlo radi i naravno probam da upalim kad ono ponovo radi lampica za servo. Ugasim ga izmerim napon na akumulatoru 12,1 V. Sutradan zet donese pun akumulator namontiram ga i probam i naravno servo opet radi. Znaci da komp iskljuci najveceg potrosaca da bi zastitio akumulator od praznjenja!!! A ja sa mojom voznjom svaki drugi dan malo po gradu ne mogu nikako da dopunim akumulator, a kockica se za cas isprazni. Bitno da servo radi bar zasad. Pozz
Izgleda je i meni takav slucaj jer mi je akumulator vec preko 6 god star....javite kako ste vi resili
Da iskoristim ovu aktuelnu temu da priupitam nesto. Na Puntu mk1 mi je "majtsor" menjao obicnu letvu volana, nakon toga mi je svetleo airbag koji je posle resio (ne znam kako) i ne radi sirena. Sta je mogao da pokvari? Spominjao je neku spulnu, ali negira da je skidao volan.
Hvala.
Spulna ima ogranicen broj namotaja, iz krajnjeg u krajnji polozaj.
Dovoljno je da prilikom skidanja ostavis volan/spulnu namotane npr. udesno (umesto centrirane). Ako ostane tako prilikom vracanja, na prvo sledece motanje punog udesno, kidaju se namotaji spulne (tj. flat kabl).
Citaj Airbag Failure, ne radi sirena, ne rade komande na volanu.
6 hours ago, Mijailović P. said:
@rocco
Stoji li upravljač dobro centriran kada su točkovi ispravljeni.
Ako ne stoji onda je definitivno pokidana špulna/trakasti konektor.
Kada mi je zamenio letvu volana, viljuske i spone, volan na ravnom je stajao dosta udesno, rekao mi je da odmah idem da centriram trap pa da se vratim kod njega kako bi "vratio spulnu" da ne pokazuje airbag gresku. To sam i uradio, sada je volan ravan na ravnom, ali ne znam kako je ugasio airbag gresku jer sam ostavio auto.
1 minute ago, Mijailović P. said:
@rocco
Što nas dovodi do prethodnog odgovora našeg kolege @Ivan
Definitivo je tako.
Znaci prevaren sam. Da li je u pitanju neznanje, nepaznja ili teze montiranje letve ako se pazi na spulnu? Hvala puno na pomoci!
Pa ostaje ti da proveris.
Daleko bilo da nekoga okrivljujem, samo kazem sta moze da se desi.
Nevezano sad za tvoj slucaj letve, montirali su ljudima npr. MF komande, menjali spulnu, sta god vec u vezi toga... Zaborave da centriraju spulnu pre vracanja (u brzini, neznanje), i prvo motanje na "zakinutu" stranu i flat kabl puca. Recimo, ako je spulna skidana i vraca se - prvo se u ruci namota skroz na jednu i skroz na drugu stranu. Prebroji se broj namotaja, pozicionira na sredinu i blokira do montaze na osovinu volana.
Kako se reseva pomenuti problem, kupovinom druge spulne ili reparacijom postojece? Koliko to otprilike kosta? Hvala.
Volan je čudno počeo kao da krcka i blago se sam pomera  kad stoji u mestu i pri brzinama do 40km,preko toga radi normalno.
Šaljem i snimak kako bi videli.
Pre 2-3 god je stavljen polovan senzor pozicije volana i od tada je 3-4 puta zakucao volan. Palio je i crvenu lampicu nekad svaki dan, a sada već pola godine nije upalio.
Bio sam do električara koji je rekao da je bezbedno da se vozi dok volan ne zakuca. Koje je vaše mišljenje?
https://youtu.be/1Ahy3TaGzEY?si=f8E2gEopjHDUoIlU
Po mogucstvu u nekoj krivini u brzini, kako to biva...ne igraj se glavom.
To je verovatno opet senzor pozicije, dijagnostika ce sigurno bolje reci.
Da je motor serva, verovatno bi samo volan otezao (kao kad crkne servo volana) a ne bi se sam cimkao.
Mislim da je vreme da se proveri dijagnostikom sam kvar, proba se kalibracija i na kraju ako nista ne pomogne 》 nov senzor.
Problem na punta  ukljucio mi servo al pre ukljucenja osetio sam jaku vibraciju u volanu na levoj strani  ugasim upalim nediram volan  krenem par metara nista sv ok cim uvatim volan  ista stvar se desi dali mozda neko zna da mi kaze   sta je u pitanju el motorce nije jer sam zamenio  sa ispravnog  i ista desavanja  jedan mi rece da nije spona   ili nosac spone pa prenosi vibraciju  i dtako ukljuci  servo
Promenjen senzor ugla volana, stavljen nov i neću više da lupam glavu. 2500 ruke i deo 11000.
Naravoucenije nikad ne stavljajte polovan senzor jer će te se za 2-3 god morati staviti nov
On 11/4/2022 at 12:48 PM, kakoonobese said:
Popravljeno kod Milosa Viline vode. Cena je 16000 dinara. Milos je super lik ! Preporucujem ga....
sad sam ga kontaktirao i dalje je cena 16000, ...punto 2
Pa u zadnje vreme cesto pali lampicu i onda se otezano upravlja,posle gasenja motora bude ok,ali ubrzo posle kraceg vremena opet se ponavlja. danas na kratkoj relacija,2,3 puta se desilo,jedva motam volan.
U beo car kosta skoro 10.000,ali moze na rate,i ugradnja je 6000.tako da cu verovatno tako i uraditi
@mitros što ne bi odradio reglažu trapa za početak. Možda je nešto za malo pobeglo u stranu obzirom da imamo prilično loše puteve i rupe koje teško možeš zaobići.
U ponudi za Punta 2 ima Era Italija i Hofman. Koji uzeti senzor?
Kod koga ste menjali senzor?
Pozdrav ljudi imam problem servo ne radi nije senzor ugla volana (menjan pre nesto) sve u svemu ceprko sam nesto oko radia sa upaljenim autom zavarnicio je spalio osigurac za radio i samo je upalio crvenu sijalicu za volan gledam osigurace svi su dobri probam da ga spojim na dijagnostiku greske motora ocita al servo ne moze da pronadje kao da ne postoji (pre 3 dana sam ocitavo i tad je bez problema ocitavo) zna li neko mozda problem probo sam sve cake ne radi ni jedna ja sumnjam na onaj ecu ispod volana al kako da ga proverim da ne kupujem dzabe drugi ako nije
Mislim da taj ECU rade u servisu iza bivseg buvljaka na OTC n,bgd,odma iza onog vulkanizera sto radi 24h. Mislim da se zovu PROFESIONALCI ili tako nesto sl. (u superlativu)
2 hours ago, MS PK said:
Probaj da skines klemu prvo :D
Sent from my SM-A346B using Tapatalk
Ma jesam vozim vec 3 dana bez serva volan ko u fapu ruka mi ko da u sumariji radim hahaha
Malo sam ja dalje od bg al ako je do njega lako cu srediti problem je sto ne mogu provaliti sta je
Cao, imam problem sa volanom punto mk3. Dakle nesto lupka ispod volana prilikom vozenje, plus je nekako... nestabilan volan i vibrira/trese vise nego inace. Imam utisak kaao da auto "pliva" dok skrecem i cini mi se da se teze/slabo vraca prilikom motanja. Sta ovo moze biti i jel moze da prestane da funkcionise u voznji skroz da ne mogu da skrecem?
