Milos1989 0 Posted July 18, 2016 Meni se nije upalila lampica za airbag niti bilo koja druga. Ako je servo motor u pitanju, koliko to otprilike kosta sa radom majstora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1989 0 Posted July 19, 2016 Danas sam jos primetio, kada sam smotao pun desni, culo se neko krcanje u volanu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted July 19, 2016 @Milos1989 Senzor pozicije volana javlja loše, pa sam servo okreće volan dokle kako mu kaže senzor pozicije volana, i to je ono što kažeš da ti se volan otima. Ti se ustvari tu boriš sa jačinom servo motora, i kao što si osetio veoma, veoma je jak. Koliko košta sređivanje imaš napisano u prethodno napisanim postovima (odgovorima) u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2334 Posted July 19, 2016 eh sve zavisi sta je i koji kvar,meni je bio na puntu riknuo servo motor,odnosno te elektronika na njemu,sa popustom kod Gorana 6000 dinara a ako je senzor polozaja volana vrisno ne znam koliko kosta,al to je isto boljka citavog serva na puntu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1989 0 Posted July 20, 2016 Da li je moguce da nesto nije u redu iako se lampica ne ukljucuje? Uopste nije upaljena lampica da servo ne radi ili bilo sta drugo... Volan mi nije bas jako vukao u stranu. Vukao je ali sam i dalje vozio pravio, cak sam lako skrenuo u desno da ugasim auto. Vise je nekako tresao. Tako se otimao. Kada sam usporio, tresao se slabije. Kao da je skakao gore dole i lagano vukao u levo. Oba puta je vukao u levu stranu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
keewee 0 Posted July 20, 2016 On 3/22/2016 at 10:17 PM, sweexzaza said: pozdrav ,sad sam se uclanio I imam problem sa servom na puntu classic 2009 .Pre tri dana sam bio kod majstora I ugradio kompletan siti servo (ja ga nisam imao na puntu to je onaj osiromaseni sa branicima crnim,nema nista od opreme).Sve je majstor lepo RAZBUCO pa zatim ugradio sve I dosla je na red proba.bio sam ODUSEVLJEN (sedam godina sam vozio bez serva).Od Mrcajevaca do Kragujevca sve SUPER (palio sam u voznji da probam I SITY).Sutradan uvece u voznji mi se servo iskljucio ,stao sam ugasio auto I upalio I on je proradio.(napominjem da nemam na kontrolnoj table sijalicu za sity).Sutradan mi se jos jednom to isto desilo .Volan je bio kao I kad nisam imao servo.Isto posle gasenja -paljenja proradi.Neki savet HVALA Od skoro imamo punto 2002 koji nema ugrađen City servo, volan u mestu pretežak, vrlo teško se manevriše i parkira. Imam želju da ugradim servo, pa me zanima možeš li da mi daš neku preporuku? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleBGD 0 Posted September 28, 2016 Već neko vreme mi se čuju čudni zvukovi iz volana , nešto poput krčanja i krckanja kada blago pomeram volan u stranu. Nikada mi se nisu palile lampice za servo i nisam imao problema sa radom serva i sve funkcioniše kako treba sem tih iritirajućih zvukova. Akomulator je nov vartin stavljen prošle godine, čitao sam temu nekoliko strana u nazad i pominje se probelm tkz. senzora položaja volana. Moje pitanje je dal je samo u njemu problem ili postoji neki problem u samom servu ? Preporučite nekog majstora ko zna problematiku i ko bi mogao da mi pomogne . Hvala unapred ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
vbalsa 0 Posted January 9, 2017 Zdravo ljudi. Ja sam nov na forumu. Imam jedno pitanje, imam isti ko problem ko ovaj momak ...da li neko znae u cemu ja problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted January 17, 2017 Dobra stara boljka je opet napala i mog Puntaca. Popravljan je pre 5 godina i tada su prelemljeni releji, ali mi sada po simptomima ne gine menjanje senzora polozaja volana. Naime servo nema stalnu gresku, kao kad su releji odlemljeni, nego tek pri okretanju u jednu pa u drugu stranu, u tom trenutku zasija cuveno ''crveno volance''. Znaci da servo radi, tj nije motor crkao. Sutra cu da ga nakacim na dijagnostiku, pa da vidim koju gresku javlja. Sumnjam da moze biti kompjuter serva, jer da je on crkao servo ne bi nikako radio, tj ne ovako u prekidima. Sto se tice akumulatora, imao sam problem da upalim tacno pre deset dana, pa sam ga dopunio. Od tada normalno pali, a punjenje je 14,14V na leru bez opterecenja(svetala) a 14,09V sa upaljenim dugim i kratkim svetlima. Znaci jos jedan moguci uzrok je eliminisan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted January 18, 2017 Evo greške. Verovatno se radi o senzoru pozicije volana, ali ako neko zna tačno sta je-nek kaže. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted January 21, 2017 Sve u svemu-senzor je krepao. Zamenjen drugim i to jako brzo. Goran iz SO je to veoma brzo i profesionalno odradio. Vidi se da je temu apsolvirao,pa je ceo stub volana bio vani za manje od 10min. Kućište senzora je takodje moralo drugo,jer novi tip senzora ne može u staro kućište, koje prima senzor sa žutim bužirom. Garancija je godinu dana. Valjda neće biti problema. Čitav problem je izazvan jednim strašnim udarcem u pregíb na putu od koga umalo nisam sleteo s puta. Deo udarca je primio trap i točkovi,ali je došlo i do volana. Upalila se lampica i volan otežao. Posle gašenja pa paljenja auta-sve se vratilo u normalu,ali se još par puta desilo da otkaže. Pre par dana je sve doslo do kraja,a epilog je poznat. Fotke starog sa čuvenim stazama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
trivo 3 Posted January 21, 2017 Da li ti je ovaj deo na drugoj slici pukao prilikom demontaze ili prilikom tog udarca u pregib puta? Izgleda kao da su i el.vodovi popucali? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted January 22, 2017 Taj deo je pukao kad sam ga opalio cekicem-da otvorim. Inace, majstor kaze da je ovih hladnih i vlaznih dana imao puno zamena senzora. Ko zna sta je sve kumovalo tome da senzor otkaze. U trenutku zamene-sve je radilo kako treba,ali nisam hteo da mi se opet desi i otkaze servo. Nekima ne smeta, ali ja sam p...zdeo kad sam iz 20 puta morao da se isparkiravam. Zaboravio sam da kazem da mi je kolega odradio i optiku, gde je vracao prednji tocak koji bio zaturen,tj otvoren po vertikalnoj osi. Nije vukao u stranu,ali bi tako jeo gumu. To je jos jedna posledica udara u pregib. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zastavnik10 19 Posted February 18, 2017 Da li se servo volana , senzor položala ili uopšte bilo šta od tog upravljačkog sistema na Puntu menja / kontroliše u nekim intervalima ili samo po potrebi tjst kad rikne ? Ne bih da volan "oteža" ili blokira u nezgodnom trenutku npr kad žena vozi jer koliko čujem - žensko i ne može da savlada volan u tim situacijama Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zastavnik10 19 Posted February 18, 2017 @gile smederevo Koliko te koštao senzor i uopšte ukupna cena popravke, ako nije tajna ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted February 22, 2017 90eur i posle mi je poslao i centralinu gratis jer stara je malo brljavila. e onda sam zakacio dijagnostiku i kalibrisao ceo sistem. zakacio opet na otpiku i kada su Nm bilo na 0, u tom polozaju je kolega zakljucao tockove. Preko dijagnostike se vidi koliko sile deluje na volan. sila u Nm u plusu je kad ide u desno, a u minus u levo. Ovako, stavili na 0 i onda nastelovali trap. Sad je bombona. Mislim da moze sve ovo i bez optike, ali kad vec mogu da izvoljevam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zastavnik10 19 Posted February 22, 2017 @gile smederevo Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanStilo 2 Posted March 12, 2017 Drustvo jel zna neko sta moze da bude sto na puntu 2004 1.9jtd pokazuje crvenu lampicu za volan I ne radi city? Kad stisnem dugme za city pojavi se na tabli ono ispisano city kao da je ukljucen ali volan I dalje radi kao obican servo, nije nista lakse? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted April 12, 2017 Kolege, od pre neki dan kad auto ( punto 2003 mk2a 1.2 16v ) stoji u leru, recimo stanem na semafor, cuje se neki zvuk ispod volana tj tamo kod onog dela gde su osiguraci, kao neko brujanje zvrndanje sta vec ( gremlini jbt ) .. Majstori kazu da je verovatno motor serva, iako se na instrument tabli ne pali nikakva lampica za volan itd..volan je malo otezao , ali kada sam zamenio solje amortizera sad je lagan ko i pre...city servo ne palim i ne koristim . Ja sam probao starom srpskom metodom kad se cuje taj zvuk malo nabodem pesnicom ili nogom plastiku oko volana i to kao prestane, ali na sledecem semaforu opet se cuje ... verovatno su ti releji koji treba da se preleme a mozda je i ceo motor vrisnuo, a mozda je i plastika negde prsla al ne verujem..nasao sam te releje za 10 evra dva komada al ne znam kako da skinem taj motorcic tj dal mi treba neki sofisticiran alat ili dobri stari cekic pomaze... pozdrav, Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted April 12, 2017 evo zvuka ko zeli da cuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
spaske 1 Posted April 12, 2017 ovakvo brujanje se cuje i kod mene na Pandi 2004 god, servo radi normalno i city takodje i ovo brujanje se cuje samo na leru, a lampica mi svetli skoro 2 god, ali servo radi najnormalnije, ucemu je problem iz vaseg iskustva? hteo sam da skinem motor ali je usrafljen torexom i to ne supljim za koje imam kljuc vec onaj gde treba kao gedora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted April 12, 2017 Meni ne svetli lampica ali se cuje taj zvuk..neki releji unutar tog motora koliko sam ja razumeo majstora i forumase...e sad kako se skida ne znam i mene to zanima da ga otvorim zamenim releje i podmazem sve i onda testiram... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoran rakita 0 Posted April 12, 2017 (edited) Ako je auto 2003. godište pa nadalje onda nema te releje na motoru samo stariji imaju... Edited April 12, 2017 by zoran rakita Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted April 13, 2017 Upravo jutros se dva puta upalila lampica i otezao volan jedva se okretao...sad cu da idem da rasturam te releje pa da vidim dali je do njih..javljam Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted April 14, 2017 Zorane bio si u pravu nema releje a i nije bio do toga kvar vec je prso senzor ugla volana...zamenio to djubre za novo i nema vise tog zvuka niti paljenja lampice...e sad jedini problem po meni je sto je auto nekako tezi na volanu sada kada se mota ..ne znam kako da vam objasnim kao nove patike pa dok se razgaze par dana...upravo idem na put nadam se da ce malo da olabavi da se lakse mota...pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
