Rax011 0 Posted June 4, 2010 Ma bitno mi je da je uredjaj ispravan,a ako bude neko ce ga vec podesiti kako treba!Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted June 5, 2010 Pin 1 = Green = ResumePin 2 = Blue = +12V feedPin 3 = Not ConnectedPin 4 = Violet = ON/OFF SwitchPin 5 = Orange/Black = Speed +vePin 6 = Orange/White = Speed -veAko je ovo raspored zica na konektoru zanima me sledece:Da li se ON/OFF prekidac na tempomatu ponasa kao obicni prekidac, da li prekida stuju u pravom smislu?Znaci (Blue = +12V) je napon od 12 v koji dolazi do rucice tempomata i ako se ukljuci tempomat na ON trebalo bi da salje struju kroz (Violet = ON/OFF Switch) do komjutera, a kad prekidac prebacimo u polozaj OFF nema struje na Violet zici?Gresim li ili bi tako trebalo da bude?Jos preciznije pitanje glasi, izlazi li struja iz ruzice tempomata kroz Violet zicu prema kompu ili prema cemu vec? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted June 6, 2010 Proverio sam tempomat (rucicu), ona je ispravna!Verovatno treba nesto na kompu da se ukljuci! Quote Share this post Link to post Share on other sites
pesutpk 0 Posted June 7, 2010 Pominjem crni D4 konektor jer ta zeleno bela žica sa prekidača kočnice prolazi kroz njega piše ti lepo sve ja sam samo preneo sa drugog foruma. proveri da li je povezana i da li dobija +12 kada se stisne kočnica, da li se nešto dešavamoguće da je nešto u prekidaču crklo pa stalno daje signal kao da je kočnica stisnuta stalnoproveri još jednom povezivanje. proveri kako su žice prikačene na braon konektoru proveri po šemi sa prve strane. bitne su pozicije boje manje više razlikuju se od godišta Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted June 7, 2010 Proverio sam na braon konektoru, sve je uredno povezano!Zeleno bela zica je suprotna zici za stop svetla, ona ima 12v kad nije stisnuta kocnica, cim se stisne gubi se 12V! Ta zica je povezana na braon konektor! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted June 19, 2010 (edited) Sredjeno!Hvala svima!!! Edited June 19, 2010 by Rax011 Quote Share this post Link to post Share on other sites
pesutpk 0 Posted June 24, 2010 daj brate napiši ako ti nije teško u čemu je bio problem da i mi znamo ako neko bude imao problema?!drago mi je da si uspeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
pesutpk 0 Posted June 28, 2010 evo meni juče bilo dosadno. uzmem lepo šemu, razvučem žice, spojim šta treba direktno. malo se provozam da probam i radi. drži brzinu ko mrtav rukom.znači može i bez ručice da se proba da li radi ili ne.još samo da se pribavi prekidač ručica i ima da bude bombona.ako neko zna gde ima neka viče još nisam naleteo na neku! Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted June 28, 2010 Rax011 imao dve jednu je ugradio sebi drugu prodaje sad ne znam da li je prodao,vidi sa njim Quote Share this post Link to post Share on other sites
pesutpk 0 Posted June 28, 2010 Hvala za info nisam znao. pustio sam mu pm nadam se da nije prodao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 25557 Posted June 28, 2010 Bas malopre slucajno natrcah u Halo oglasima: pise samo "Tempomat za Fiat Stilo", 063/853-9555.Ako je to isti covek o kome vec pricate, unapred se izvinjavam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted June 28, 2010 jeste to je njegov broj Quote Share this post Link to post Share on other sites
panther 0 Posted June 28, 2010 Mislim da je oko 60 evra ako se dobro secam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted June 28, 2010 jeste 60! do skoro sam ja bio potencijalni kupac ali je ispalo da ne mogu nakaciti tempomat, tako da ga verovatno jos prodaje. nema mnogo ljudi koji ugradjuju to sami Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted June 29, 2010 Oglas je moj, tempomat ( rucica je jos kod mene)!Neko ne sme da prcka po kolima, neko nema pare,neko ne veruje da to moze da se izvede, neko ceka platu (pozdrav za kolegu Ko se prvi javi bice njegov dok se dobavljac ne vrati sa puta, u protivnom nece se bas obradovati iako mi je prijatelj! Ugradnja po lepom danu , naravno uz hladno pivo !!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan73 564 Posted June 30, 2010 Koja je verovatnoća da stilo jtd 2005. u Dynamic opremi ima sve što je potrebno već razvučeno?pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted June 30, 2010 brate skines plastiku ispod volana i vidis koja je verovatnoca Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan73 564 Posted June 30, 2010 Da sam 'teo, i imao vremena, to bi' i uradio!Zato i pitam, brate! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9777 Posted June 30, 2010 Ali, ne vidim drugi način...jer ti niko ne može reći na osnovu paketa opreme. Čak ti ne može biti rečeno npr. da li imaš digitalnu klimu, ili radio sa CD-om...jer je tu opšte šarenilo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
panther 0 Posted June 30, 2010 Da sam 'teo, i imao vremena, to bi' i uradio!Zato i pitam, brate! Pa onda idi do nekog majstora elektricara i problem resen, niko ne moze napamet da ti kaze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted July 6, 2010 Ugradio tempomat na 1.9 mjet 16v .Oreginalnu Stilovu ručicu sam kupio od Raxa011Nije postojao H7 konektor na volanu iako nqa njemu imam komande radija.D4B kod akumulatora da ali , nije isto ko kod jtda, tako da smo rešili da to ide sa ECU.Ovo je negde stidljivo spomenuto ali za mjet 120/140KS je krucijalno važno:(ECU) 38 - (H7) 1 resume(ECU) 78 - (H7) 4 speed - (ECU) 56 - (H7) 1 speed +(ECU) 77 - (H7) 1 on/ofNa kontakt (H7) 2 ide napon 12v preko osigurača 7.5A, 3 je prazan. Boje žica na ručici namerno nisam spominjao zato što nisu bile iste kako u tekstu gore (ali to je možda zato što je bilo reči o AR ručici).Još samo da izrežem donju masku sutra pažljivo. Ovo sam uradio u servisu Boom Electronic, sam to ne bih mogao mogao. Zahvaljujem Raxu na korisnim savetima . Quote Share this post Link to post Share on other sites
master 0 Posted July 14, 2010 nosim se i ja mislju da probam ovu tempomat akciju... medjutim, gledao sam ispod volana, i izgleda da nemam onaj beli konektor, a takodje kod akumulatora nigde ne videh onaj braon konektor... sta sad? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted July 14, 2010 Onda kreni ispočetka. Skoro je jednak posao kačiti tempomat na D4B konektor i na ECU. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dtesic 0 Posted July 25, 2010 I mene zanima ugradnja tempomata!dtesic javi se Koliko se krece cena te rucice?Evo nekog uputstva ali nije na nasem jezikuhttp://www.kustosz.net/Stilo/Cruise-Control-Stilo.pdfu vezi ugradnje tempomata izvinite sto se nisam javuo ranije tesha 0653266282 Quote Share this post Link to post Share on other sites
