Ivan 17670 Posted March 3, 2020 (edited) Treba malo izmanevrisati sa plastikom i rucicom za podesavanje volana. Nema nikakve pameti, kako si je skinuo tako je i vracas . Evo ti i slicice iz eLearn, mada nema nista posebno da se vidi, tj. nema nikakve "komplikacije". Samo se upasuje uz gornju plastiku i usrafi: Edited March 3, 2020 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted March 21, 2020 (edited) Problem sa tempomatom. Imam konektor kod volana, imam konektor kod akumulatora obostrano ozicen, imam stalni napon na pinu 2 na konektoru kod volana (i kada pritisnem kocnicu ili kvacilo takodje je pod stalnim naponom - ne znam da li treba tako), ali tempomat ne radi. Skidao sam automat kocnice, ocistio ga, mada nije bilo potrebe. Kada ga vratim na mesto, kao da papucica blago pritiska osovinu kontakta i mislim da dolazi do kontakta u tom polozaju (takodje, ne znam da li treba tako). Rucica tempomata provereno radi. Dajem slike u prilogu, pa ako neko vidi neku nepravilnost, molio bih da mi ukaze na nju ili njih. Fiat Stilo 1.6. Hvala Edited March 21, 2020 by sibonios Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tonček 0 Posted May 3, 2020 (edited) Pozdrav Ekipi! Novi sam u Forumu, Živim u Subotici i hteo bih da ugradim tempomat u Fiat Stilo 1.9 JTD SW 2004. (444hkm). Ne znam da li ima predpripremu za ugradnju. Gde je najbliži servis u kojem bih mogao ugraditi tempomat i koliko bi otprilike koštala ugradnja? Unapred hvala! Tonči Edited May 3, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
PeleStilo 5 Posted June 2, 2020 Pozdrav svima, imam instalaciju izvučeni do akumulatora, dovukao sam sve 4 sive do volana e sad me zanima koja žica ide na H7 konektor od tempomata. Ima četiri žice od tempomata i jedna +12v koja boja žice ide na H7 Džek i na koji pin 1,4,5,6 ?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 2, 2020 (edited) @PeleStilo Na pocetku teme imas objasnjeno detaljno semu koj pin sa konektora kod akumulatora ide do konektora na tempomatu. Edited June 2, 2020 by neshaoct dodao tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rinoj 0 Posted March 31, 2022 Pozdrav, imam Fiat brava 2011 godište koji nema tvornički ugrađen tempomat....razmišljao sam ga ugraditi pa me zanima dal je moguće, koliko otprilike košta i ima li puno zajebancije ili se može u par dana riješit sve.Hvala unaprijed ako tko odgovori Pozdrav, imam Fiat brava 1.6 jtd 2011 godište (88 kw- 120 ks) i auto nema tvornički tempomat. Pa sam ja razmišljao ga sam ugradit pa me zanima ako je tko radio sam dal mi može reći ako je to uopće moguće na mom modelu, na šta se treba pazit, koliko košta i da mi kaže okvirno vrijeme koje je potrošeno na to. Iz hrvatske sam pa možete u eurima pisat...Hvala unaprijed! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted March 31, 2022 (edited) @Rinoj Skini oblogu oko volana (gornji i donju) i ako sa gornje strane imaš izvučen džek, to ti je 90% posla rešeno. Taj džek znači da imaš izvedenu instalaciju za tempomat. Posle samo nabaviš tempomat od Stila, novog Brava ili AR147 (ružna al radi posao) i novu oblogu volana za donju stranu koja ima veći otvor zbog tempomata (možeš i staru iseći). Skidanje plastika ti je 10min, ugradnja tempomata 10-15min (sa džekom), vraćanje plastika 5 min i test vožnja koliko hoćeš Tempomati su ti oko 20-30E, za Alfu 147 možda oko 15-20e Prvo skini obloge pa vidi dalje. Edited March 31, 2022 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada95s 0 Posted March 31, 2023 Pozdrav forumasi, Skoro sam uzeo GP 1.4 cng. I zbog dugih putovanja nasao na netu neku temu o ugradnji tempomata. Profesionalna deformacija kao elektro inzenjra je ucinila svoje da sam ja to morao da probam da odradim. Na mom puntu nema izvedenih konektora tako da sam sam ugradio dugmice na volanu, izradio plocicu sa otpornicima i diodom i izveo kablove preko spulne volana do body racunara i tu krece problem. Nikako ne mogu da otvorim konektor na body racunaru, skinem ga sa racunara ali plastika zapekla i nema sanse da se otvori. Strah me je iskreno da ga ne polomim jer je plastika krha. Da li mozda neko ima uputstvo ili neki video da mi preporuci kako se pravilno rastavljaju ti konektori na body racunaru, mozda ja negde gresim i pokusavam da ga otvorim nepravilno. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada95s 0 Posted April 12, 2023 (edited) Samo da javim, uspeo sam da otvorim konektor. Naisao sam na novi problem naime po semama koje sam preuzeo sa E learn tempomat trebam povezati na pinove 34 i 41 body racunara. Ali kada sam otvorio konektor pin 34 je vec zauzet nekom crnom zicom, dok je pin 41 slobodan. Takodje boje i raspored zica mi se razlikuje u odnosu na semu konektora sa E learn. Da li neko ima semu D konektora body racunara (Body computer Delphi 955) za Grande Punto 1.4 8V Natural Power ? Srdacan pozdrav. Edited April 12, 2023 by Ivan Skinut nepotreban citat prethodnog posta Quote Share this post Link to post Share on other sites
