mikisxy
JTD / MJet - čišćenje interkulera
Usisnu granu nisi skidao?  Da li jtd ima leptire na krajevima usisne grane ili ima samo onaj jedan na pocetku kod egr-a?
Nisam skidao usisnu granu, a kod mene je JTD 8v i ima samo jedan leptir i to na ulazu u usisnu granu gde dolazi izlaz sa egr-a. To je onaj deo gde na vecini JTD-a kvasi, sada sam sve to ocistio pa cu da vidim da li ce i za koliko opet tu da se pojavi ulje ili sta je vec.
Poslato sa tapatalk 2 NOKIA 6934
MS PK, kako mislis da MJT ima leptire na krajevima grane?
Moj je 8V i leptir na usisu spolja izgleda potpuno isto kao na JTD.
Ovi sa četri ventila po cilindru imaju u usisu male letpire (za svaki cilindar po jedan), koji znaju da prave probleme. Čak ima i set za reparaciju.
Danas ociscen interkuler, auto je prodisao. Tri puta smo sipali benzin unutra, a napolje izlazila crna gadna tekucina. Mozda sutra ufotkam pa posaljem da vidite gadost. Milislim da sam dobio jos malcice snage, auto zdere asfalt.
Najlakse je da se opusti branik sa vozaceve strane, ona 4 srafa gore na haubi i dole 2 srafa koji se vide kad se skine podkrilo. Za jedan od tih srafova se mora lupiti "kontra" gore, mislim da je velicina 8.
Kad se spusti branik interkuler je na izvolte, ima 2 srafa na nosacu. Ako imate originalne selne kao sto sam ja imao moracete da imate rezervne jer se ove moraju pokidati.
Ja sam u isto vreme oprao interkuler, stavio sakupljac uljnih isparenja i stavio originalni polovan suspleh.
Evo da updejtujem sa fotkama. Nadam se da se vidi, sa fonom sam slikao...
Jos jedna dobra stvar, auto je smanjio dim na auspuhu! Mislio sam da je do zapusenog EGR-a ali je ipak ovo uradilo posao.
Posted (edited)
Posle sigurno 6 godina sam i ja opet resio da ocistim interkuler jer kad sam menjao podkrilo imao sam sta i da vidim i to me je nateralo da ga ocistim.Sledece kad budem na GO cu opet egr otvarati i usis oko leptira.Nije za ovu temu ali da pitam kako je i sta najlakse da namestim onaj sraf blize faru sto se isto odvrce da bi se spustio blatobran.Morao sam nekako da ga presecem jer je bas zapekao.
C911D6E3-2551-4368-8269-87C8ED9E6046.jpeg 77BA4BEC-2512-46A6-AB24-871A87E75C95.jpeg 6D43CE64-61EC-4177-B7AD-B1685F0D6ED0.jpeg
Sredjene slike
Gde ti pusta masnocu pa se ovoliko zamasti ?
