bokija
Fiat Bravo - spoljni retrovizor
jes' vala bokija, vec 2 godine vozis tako, sramota bre :harhar:
A ti stao u red sa ovim Bosancem da me ....?Lako je mene z...,ajd mi ti ocisti krter....harhar.gif
Pozdrav,
Slično sam prošao sa desnim retrovizorom kao life master, samo što je meni neko ispred zgrade odvalio ceo desni retrovizor! Sve sa grejačem i motorom i senzorom. Kupio sam neki turski ili već čiji, ali nisam znao da nema senzor. Da li je moguće da je cena samo senzora oko 4700 dinara? Bar su mi tako rekli u Delti! Kataloški broj sa epera je 71713001. Malo mi je mnogo 4700 samo za senzor! Ako nemam taj senzor, da li to znači da ću celo leto morati da ručno poterujem ventilator klime u kabini?
Hvala unapred.
Edited by 3OPAH
Samo za senzor je MNOGO 4700din .
Meni su u jednoj od onih fiatovih prodavnica u Zarkovu rekli da mogu da mi nabave samo senzor za oko 2000din, sto je meni bilo opet mnogo, ali to je svakako manje nego tih 4700 din. Imao sam problem s tim senzorom da mi, na primer, kada je napolju +35 stepeni, on pokazuje 5 stepeni, ali je jedno vadjenje akumulatora resilo problem, verovatno se komp nesto slogirao :(
Klima ce ti raditi bez ikakvog problema i bez tog senzora, ona ima samo blokadu i nece raditi ako senzor pokazuje da je napolju ispod 6 stepeni, a ako je senzor diskonektovan, na displeju ce samo da pise CLIERR (tako nesto, u sustini KLIMA-GRESKA), ali ce u tom slucaju klima raditi, tj hladiti . :whistle:
Hvala.
I meni je tih 4700 izuzetno mnogo! Pa sam retrovizor sam platio 3400.
Juče sam bio u AK Voždovac. Tamo su mi rekli da mogu da naruče taj senzor za oko 3300 - popust zbog FLCS :thumbup: . To bi značilo negde oko 3000 dinara. I ovo mi je mnogo, zbog toga sam i pitao da li je neophodan za "normalno" funkcionisanje klime.
U servisu mi rekoše da kupim originalni fijatov jer turski ili kineski mogu da brljave, pa mu dođe na isto ako nemaš kao i da imaš neki tamo kung fu senzor.
Pozdrav.
Koliko sam shvatio ovde se prica o senzoru temperature i o paprenoj ceni.
Bilo bi dobro da neko slika taj senzor i izmeri mu otpor posto se verovatno radi o obicnom ntc senzoru koji se moze kupiti bagatelno jeftino (50-100 dinara) u radnjama elektronskih komponenata samo je potrebno utvrditi kakav je originalni otpornik (velicina otpora).
Kod mene na autu mislim da nema tog senzora,inace bi sam to proverio pa ako je neko zainteresovan da to proveri i mozda pomogne svima da ustede koju hiljadu...
Senzor imaju svi sa automatskom klimom.Viri ispod kao bubuljica.Bilo bi korisno znati vrednosti,al svi smo lenji da rasturamo i merimo.Oni koji su ga kupili i imaju ga u rukama pre ugradnje,misle da im vrednost ne treba jer eto,sad imaju nov...
OTIMAČINA ČISTA!
Ja bih sigurno izmerio da sam ranije znao!
:thumbsup:
Više sreće drugi put! :rolleyes:
Evo ja se javljam da lepo i uredno rastavim neki retrovizor sa senzorom, da izvadim senzor i sve što mi kažete izmerim i da isti retrovizor još lepše sastavim, a da ga usput još i lepo očistim i podmažem. ;)
Samo mi fali neki takav retrovizor!
Šalim se, ali 'ajde nek' neko ko malo više zna o ovome od nas "što možemo samo da kupimo novi" da nam nabaci još neku ideju.
Hvala unapred.
Pozdrav.
Evo ja imam jedan razbijen desni reKtrovizor tako da mu neko specijalno rastavljanje nije potrebno, a i sastavljanje će teže ići. :D
Naravno ne bih ovo govorio da senzor temperature i motor nisu ostali u celom stanju tako da ako nekome treba i ume/može/hoće da ga prepakuje neka se javi na PP i dobiće ga na poklon ;)
Preuzeo sam razbijeni retrovizor i uskoro ga rastavljam.
Moram da se još jednom zahvalim Dovli.
Ukoliko nekome treba neki deo, a da nije senzor temperature :rolleyes: , nek se javi da dogovorimo razmenu...
Pozdrav.
Evo da se sada premestim ovde! Senzor temperature je jako lako popraviti a i zameniti. Oni koji su rastavljali retrovizor znaju gde se on nalazi. U radnji elektronskih komponenti sam narucio NTC otpornik koji kosta 51 dinar. Taj Ntc Otpornik je sastavni deo kola koji meri vrednost sp. Tem. putem promene otpornosti. Evo kako izgleda:
Njegove karakteristike su NTC 10Kohma na 25 stepeni. Znaci,izvadi se stari senzor,razbuca se unutra sto se nalazi,polozi se novi senzor,zaliti u neki silikon ili smolu zaletuje se na stare zice i merenje temperature radi. Evo da malo bude jasnije
Evo da se sada premestim ovde senzor temperature je jako lako popraviti a i zameniti. Oni koji su rastavljali retrovizor znaju gde se on nalazi. U radnji elektronskih komponenti sam narucio NTC otpornik koji kosta 51 dinar. Taj Ntc Otpornik je sastavni deo kola koji meri vrednost sp. Tem. putem promene otpornosti.
:question: Koliko je komplikovano rastaviti sam retrovizor ? Tj jel se retrovizor samo odsrafi na one srafove dole ili ima neki sistem zabica. Da ne krenem u ovu misiju pa da jos polomim retrovizor... :question:
nije problem imas tri toreksa i dva na krst. Sve ce ti biti jasno kada krenes u misiju. Nije lako biti sam svoj majstor :blink: ,a sacuvas veliku kintu
:thumbsup:
Operacija uspela, kao sto si rekao, kupio sam onaj otpornik, rasturio kuciste starog otpornika koji je bio neispravan, povezao zice i prvo mi je pokazivao -24c... posle toga sam obrnuo zice samo i pokazivao mi je realnu spoljasnju temperaturu. prekontrolisao sam jos 15ak puta, palio gasio i sve sljaka !
'fala za foru ! :whistle:
TU smo da pomognemo jedan drugom. Ziv bio!
EDIT: Samo da dodam, a da ne zakasnim, otpornik nema veze kako se vezuje! On je "imun" na promenu polariteta posto je to najjednostavniji el. sklop. Toliko,da vise ne detaljisemo..... Ako nekom treba pomoc neka se javi :coffee:
Pozdrav, prvo moram da priznam, nisam nesto cesto na sajtu, tek kad uhvatim vremena, i naravno kad mi nesto treba u vezi Fiata ...tako da, izvinjenje svim clanovima foruma.....drugo, imam jedan problem (ako mogu tako da ga nazovem ), naime, vozim Fiat Bravo 2001god 1.9jtd sa automatskom klimom, verovatno je bio udaren(bla bla)pa su desna vrata zamenjena i tako senzor za spoljnu temperaturu iskljucen, sto znaci da kad stisnem ono dugme za temperaturu na displeju ispise CLIMA ERROR, pokusao sam da spojim taj senzor ali naravno nisam uspeo, posto nisam nasao gde treba da ga "ubodem", u retrovizoru sam nasao kablove, tacnije u onom trouglu gde se podesava ogledalo, ali sta dalje ...... al sam napisao svasta, drugacije nisam mogao ..ako neko zna, ili ima neko resenje kako da resim problem, bio bih zahvalan !!!!
Hvala u napred !!!
Nije samo da ga ubodes, treba da odseces stari i na njegovo mesto zalemis novi, ali ne odatle gde si ti zeleo iza tog trougla nego bas u samom retrovizoru, sada cu ti objasniti kako da to odradis, mada verujem da to vec pise na nekoj od ovih strana, ali nema veze. Kad si skinuo taj plasticni trougao imas tri torx srafa, kad njih odvijes ispada ti ceo retrovizor sa onim spoljasnim crnim troglom onda sa doljne strane tog crnog imas tri krstaka kad njih odvijes odvaja se taj crni deo od samog retrovizora i cini mi se tada moze da se razdvoji unutrasnjost od oklopa, onda ces unutra naci kuciste senzora kao sto je VAVE to pokazao na 3 i 4 slici raskopusaj taj silikon kojim je zasticen senzor i onda ga odseci i na to mesto stavi novi i zalemi zice pa necim to zali i sve vrati na svoje mesto i probaj, cak pre nego sto sve sklopis mozes samo da ubodes dzek pa da probas da li sve radi.
Verovatno nisam dobro opisao problem, ja imam retrovizor, i senzor u njemu sa sve kablom i dzekom-koji viri kad skinem trouglastu plastiku, ali problem je znaci gde da to udzekujem(da se tako odrazim:)) .... pokusao sam da skinem plastiku se table, tacnije ladicu i da pronadjem nesto gde bi mogao da spojim senzor....aliiii nemaaaaa......
Aha mislim da sam te sada skontao, pa moras skinuti tapacirung sa tih vrata pa videti da dzek nije negde dole zapao, ali sobzirom da to vec taj ko je radio nije ukopcao postoji mogucnost da ta vrata ni nemaju dzek, ni instalaciju za el retrovizore i senzor. Ostaje ti da negde na otpadu kupis taj dzek koji stoji u vratima, ako neko oce da proda posebno, a ako ne onda moras da sam budzis nesto. Ako je tvoj auto imao to pre udara a verujem da je imao cim imas to dugme, pretpostavljam da imas i automatsku klimu i mozda el retrovizore, onda tebi sva instalacija dolazi do vrata tj do onog dzeka (creva) kroz koji prolazi instalacija od A stuba do vrata, u tom slucaju moras tu da trazis dve zice od senzora.
Ja sam sad nesto procesljao prodavnice ima nesto 2.300 pa do 5000 ... Dal ima grejace, dal se el. podesava ne znam. Kad bi znao gde ima najpovoljnije u blizini kg-a ?
