Sign in to follow this
Guest 8465
Fiat Brava 1.4 12v - zamena benzinske pumpe
Guest 8465
Da li zna neko nesto o zameni pumpe za benzin,crkla mi je na auto i sad bi trebao da je zamenim,interesuje me jel je jednostavna zamena,koliko sam video ona moze iz gepeka da se skine!
nije moze iz gepeka nego mora,jedino ako ti se skida rezervoar :lool: procedura je sledeca:dignes tepih u gepeku videces poklopac u gornjem desnom uglu koji drze tri srafa,ispod njega je pumpa.otkacis konektor i creva za gorivo onda moras da odsrafis prsten koji drzi pumpu(pazi da ga nepolomis) ispod njega imas i dihtung gumeni prsten.onda izvlacis pumpu pazljivo jer ide zajedno sa plovkom i kucistem.kad izvuces sve to napolje videces plasticne nosace i samu pumpu radis samo logicno dalje.onda ti sledi obrnut proces ili jednostavnije das oko 800din da zameni majstor jer ako nesto zeznes kosta mnogo vise
I licnog iskustva, kada vec menjas pumpu u rezervoaru obavezno ocisti rezervoar, ako ima prljavstine, zameni filter za benzin i procisti creva za dovod goriva do motora. Tada ces biti siguran da je sve ok, i sigurno neces imati vise problema sa pumpom i dovodom goriva.
Kazite mi kako da skinem crijevo sa pumpe kojim se gorivo salje na motor? Ima onaj sarafic. da li ga treba odviti ili postoji neki osigurac?
Radi se o fiatu brava 1.6 16v benzinac 97.god.
Hvala na odgovorima.
 Da, treba naznaceni sarafic odvrnuti i sa malim srafcigerom podici stopicu crijeva (lule) a drugom rukom lulu vuci prema gore.
Pumpu sam izvadio ali ne vidim da ima onaj vanjski plovak sa polugicom. Veoma sam je tesko izvadio pa sam mislio da plovak nisam otkinio, ali sam rukom pretrazivao po rezervoaru i nista nema. Da li kod ovih auta plovak nije u samom kucistu pumpe? Evo iste pumpe koju sam snimio sa interneta-ni kod nje ne vidim plovak.
Molim odgovor
Hvala
