neshtry 14854 Posted June 13, 2022 MOL Dynamic Max 10W-40 moslim da je oko 1100 za litru,a ima ga mol pumpama.Ima fiat sertifikat Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted June 13, 2022 (edited) Hm, to ulje nema ni acea c3, ni FIAT 9.55535-S2 Verovatno si mislio na Ali ako je tako skupo onda bih ipak uzeo ili shell ili ravenol Edited June 13, 2022 by Doctor NO 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 13, 2022 (edited) 3 hours ago, Ivan said: Ne vidim zasto su egzibicije , ima ga svuda po BG. Kod Mike je Helix HX-7 ECT 5-40 trenutno 1150 din/l (treba da dobiju i veca pakovanja). I dalje vazi klupski popust od 10%. Info iz prve ruke. PS: Prebacicemo sve ovo u generalnu temu o uljima. Edited June 13, 2022 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted June 13, 2022 U Pančevu je bez popusta jeftinije, ali trenutno nema pakovanje od 4 kile Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted June 15, 2022 @Doctor NO nadam se da nije sa pančevačkog buvljaka kad je jeftinije od ove cene sa članskim popustom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted June 16, 2022 Nije, cena je bila 990din i imali su po toj ceni 2 litre, sada je 1350din. Poskupelo samo 40% Quote Share this post Link to post Share on other sites
pikl cera 0 Posted June 28, 2022 Zdravo svima,reko da ne otvaram novu temu pa da pitam ovde. Uzeo sam lanciju musu 2007 1.4 70kw i reko da joj odradim veliki i mali servis,uzeo sam sve kao sto je preporuceno u knjizici jedino nisam ulje za kocnice i menjac.Da li bi mogao posto imam vec da sipam ovo ulje za kocnice kao dole u linku i ulje za menjac febi bilstein 75w90 gl4?Nisam nasao TUTELA TOP 4 i za menjac TUTELA CAR TECHNYX 75w85 a ni drugo te gradacije sve su 75w80 ili 90.Da li je preporucljivo da sipam ovo sto imam ili da idem na sigurno i narucim sa neta preporuceno.Hvala... https://eurol.com/ie/products/eurol-brake-fluid-dot-4/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted June 29, 2022 Na koliko bi trebalo zameniti ovo shell hx7 ect 5w-40 ulje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted June 29, 2022 @Doctor NO neko nepisano pravilo za svako ulje je period od godinu dana ili 10.000 km Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted July 29, 2022 Interesuje me za brata, kupio je Doblo 2010god, 1.4 95ks a nema onu servisnu knjižicu ili uputstvo. Koje specifikacije ulja idu u taj motor, da li je isto kao na 77ks ili je nešto drugačije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1026 Posted July 30, 2022 Selenia KPE 5w40, 3litre, a da sipas i 20K tj 10w40 neces pogresiti. Ima taj motor godina... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Home 56 Posted July 30, 2022 (edited) Tu ide 5/40 2.9 litara sa filterom. Posto taj motor trosi ulje...uzmi odmah litar/dva za dolivanje. Edited July 30, 2022 by Home Quote Share this post Link to post Share on other sites
IlijaGM 5 Posted July 30, 2022 On 6/28/2022 at 8:27 PM, pikl cera said: Zdravo svima,reko da ne otvaram novu temu pa da pitam ovde. Uzeo sam lanciju musu 2007 1.4 70kw i reko da joj odradim veliki i mali servis,uzeo sam sve kao sto je preporuceno u knjizici jedino nisam ulje za kocnice i menjac.Da li bi mogao posto imam vec da sipam ovo ulje za kocnice kao dole u linku i ulje za menjac febi bilstein 75w90 gl4?Nisam nasao TUTELA TOP 4 i za menjac TUTELA CAR TECHNYX 75w85 a ni drugo te gradacije sve su 75w80 ili 90.Da li je preporucljivo da sipam ovo sto imam ili da idem na sigurno i narucim sa neta preporuceno.Hvala... https://eurol.com/ie/products/eurol-brake-fluid-dot-4/ Moze za menjac 75w80,sipao sam kod mene u auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted July 30, 2022 1 hour ago, MiloshBg said: Selenia KPE 5w40, 3litre, a da sipas i 20K tj 10w40 neces pogresiti. Ima taj motor godina... Ima sigurnih 112k km. Do sada mu je sipana selenia 20k i pre 2k km je zamenjena tako da će tek sledeću zamenu probati 5/40 pa će uporediti kojega koliko troši. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko_gr 49 Posted August 3, 2022 Da li je neko koristio ravenol hcs 5w40? Vidim da ima odobrenje FIAT 9.55535-H2 Ne znam da li to podrzava i 1.9 mjtd (bez dpf)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1026 Posted August 3, 2022 (edited) U jtd moz da sipas sta hoces skoro bilo koji 5w40, radice bez greske Edited August 3, 2022 by MiloshBg 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko_gr 49 Posted August 3, 2022 Prethodne 2 zamene sam sipao shell helix ultra 5w40. Slicno kosta i ravenol hcs pa se pitam da li ga vredi probati? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted August 4, 2022 On 6/11/2022 at 12:07 AM, ISV_01 said: @Axic Verovatno i jesu u pravu ali ako je tu i problem sa prilicno velikom potrosnjom koju ima, tu nesto ozbiljno ne valja...moze biti i banalan kvar obzirom da je 1.2 atmo motor ali mu zaista treba krsten majstor i plinadzija da to nadju i rese jer ovako postaje neisplativo voziti ga. Zaboravih da javim.Krsten majstor Goran (ko bi drugi) ga je dohvatio da ga pretrese i sta ...lambda sonda je sve vreme bila u pitanju iako je check engine uporno ukazivao na EVAP ventil koji sam isto zamenio,i za koji nikad do tad nisam cuo.Toliko. 1 1 ISV_01 and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko_gr 49 Posted August 17, 2022 Koliko u praksi stane motornog ulja u cromu 1.9 mjtd 150ks prilikom zamene? 4.5L? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted August 17, 2022 Svakako se za 1.9 u samostalnoj reziji uzima 5l. Ako je od pomoci, fabricki podatak iz eLearn: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted August 19, 2022 Hteo bih da zamenim ulje u menjacu sad za vikend. Imam jednu neotvorenu flasu i jednu otvorenu(stoji 3 godine da kazemo). Da li smem da sipam iz te otvorene ili da uzmem drugi litar? Imam tacno litar i po za zamenu, plus bi krknuo onaj liqui moly aditiv preventivno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted August 19, 2022 (edited) Bolje nemoj, ulje je higroskopno, tj upija vlagu iz okoline. Sad menjas pa ko zna kad. Mali trosak za sta moze da napravi. Edited August 19, 2022 by ISV_01 1 Nikola 1.6 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted August 19, 2022 Kociono ulje vazi za izuzetno higroskopno. A ako vec menjam, licno nesto ne bih sipao to koje stoji otvoreno godinama, pa jos za pola litra. Oko 10 EUR je litar Tutele (Technyx ili Matrix pretpostavljam, nije napisano koji tacno menjac je u pitanju). Quote Share this post Link to post Share on other sites
virke 73 Posted August 24, 2022 (edited) Nema po radnjama ulje za menjac TUTELA TRANSMISSION TECHNYX 75W-85 koje bi trbealo da ide za moj auto. Nude mi TUTELA TRANSMISSION MATRYX 75W-85 Ima li neke razlike sem sto je skuplje? Mogu li to da sipam ili bas da jurim Technyc? Sad otisao na sajt Petronas i tamo kazu da ide PETRONAS TUTELA GEARFORCE 75W u moj auto Edited August 24, 2022 by virke Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted August 24, 2022 Zvao si Slodes (ubismo se od ponavljanja ) ? 1 virke reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
