Dragan G 0 Posted May 6, 2013 Long lajf optimu ne sipam ni u juga koliko je lose ulje. Jednom sam ga sipao u juga i motor nije mogao da se zavrti koliko je gusto, zimi sam jedva palio nemoze da se pokrene motor. Trosio ga je kao tenk pa sam se vratio na niormalnu gradaciju i od tada nemam problema. Za mene to ulje vise ne postoji i svako ko mi ga bude pomenuo oteracu ga tamo odakle je i dosao. To je najvece djubre od ulja ikad proizvedeno. U fiat sipam samo sto je fabricki preporuceno. Da ne pominjem za 16v motore koliko je bitno retko ulje zbog hidro podizaca i svega ostalog. Quote Share this post Link to post Share on other sites
hec 0 Posted May 6, 2013 Ma ne menjaj ulje... 20k je odlicno za taj motor. Ali ako bas resis da ga menjas, reci majstoru da ti ispere motor pri zamenimislim stavit sad tu seleniu hpx dok je toplije vrijeme pa da vidim kak ce to bit, zasto bi trebao ispirat motor pri zamjeni?,to sta sam u 6600km nadolio 2 litre jel to po vama puno ili nije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
IlijaGM 5 Posted May 6, 2013 (edited) O5 sipao isto ulje i nemam problema sa potrosnjom na 10 000km.A sto se log life tice nikako u novije fiate zbog SJ karakteristike,bolje HLX on ima SL bar tako pise. Edited May 6, 2013 by IlijaGM Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted May 6, 2013 @Hec, 3dl na 1000km je normalna potrosnja ulja za taj motor, sto se toga tice ne moras da menjas ulje, nastavi sa istim i ne brini. Potrosnja ulja puno zavisi i od nacina voznje, ako ides u visoke obrtaje cesce normalno je da ti potrosnja ulja bude i veca. @Dejica, ako se salis, stavi barem neki smajli da te narod razume, jer moze neko i da te poslusa i da napravi ogromnu stetu i sta posle? Kakav long lajf pa jos i za Hgt-a? Quote Share this post Link to post Share on other sites
hec 0 Posted May 6, 2013 to sam i ja mislio da je normalna potrosnja jer moj mehanicar je rekao kao sta sam i napisao da gornja granica za fiat vozila je 6-7 dcl na 1000km zavisi od motra,,,a selniu hpx bi stavio samo sada preko ljeta jer po ovom sta pise meni to odgovara skroz....jedino sta u 10 000km moram dodatnih 300kn dat za tri litre koje dolijevam seleniu 20k,zato bi probao hpx pa da vidim koliko potrosnja ce past,jedino se bojim radi hidropodizaca da se nest ne zariba ali ako moj mehanicar kaze da nece bit nista onda valjda nece (inace vecina ljudi iz Zagreba ide kod njega u servis s sportskim autima) i na nasem forumu svi ga preporucuju Selenia HPX 20w50, ulje na sintetičnoj osnovi, namjenjeno isključivo benzinskim motorima, nakon trreće izmjene povećava kompresiju i do 30%, smanjuje potrošnju ulja do 50%. Interval zamjene je 7500-10 000km ili 25-30% manje, ovisno o kvaliteti goriva i uvjetima vožnje. Preporuka za atmo i turbo benzinske motore koji imaju velik broj kilometara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted May 6, 2013 Svaki hgt troskari ulje, kod tebe to nije nista. Ja bih pre dolivao po malo nego da eksperimentisem Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja982 0 Posted May 6, 2013 Ako je normalna ta kolicina potrosnje ulja...onda na mom Tipu 1.7D nesto nije u redu,za 10000km prospem koliko sam i sipao,naime na meracu ne spusta ni mm ulja.A radio sam motor pre mozda 2 godine.Od tad sipam samo Selenia Gold,nista drugo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted May 6, 2013 Ljudi, pisano je o potrošnji ulja dosta puta. Ukratko:Ulje u motoru treba da se troši, ima zaštitnu ulogu, zato se i sipa, zato i postoji.Nije automatski dobar onaj motor koji ne troši, a loš onaj koji troši. Nemojte više biti u tim zabludama da je kao motor perfektan ako ne troši ulje. Ne, to samo znači da je vožen na taj način. Naravno, ovo sve ako pričamo o potrošnji ulja koja je u okviru specifikacija i koja zavisi od uslova vožnje. Za Fiatove motore obično piše 400gr. na 1.000 pređenih kilometara. Ali, može da bude i 100gr, može da bude i 50gr...zavisi od uslova vožnje.To što pri servisu ispustite istu količinu ''nečega'' ne znači da je sve to ulje što ste ispustili jer...čitajte temu na kojoj smo, počev npr. od:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=33155&p=831411 Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 6, 2013 Nije valjda da tvoj MJet troši ulje ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted May 6, 2013 ja ubio oko 10.000 i nisam primetio da je i malo spustio nivo. ali, u pitanju je 1.9jtd 85kw. nije chipovan. mesovita voznja, jako jako retko patosiranje, selenia wr... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 6, 2013 Ljudi, pisano je o potrošnji ulja dosta puta. Ukratko:Ulje u motoru treba da se troši, ima zaštitnu ulogu, zato se i sipa, zato i postoji.Nije automatski dobar onaj motor koji ne troši, a loš onaj koji troši. Nemojte više biti u tim zabludama da je kao motor perfektan ako ne troši ulje. Ne, to samo znači da je vožen na taj način. Naravno, ovo sve ako pričamo o potrošnji ulja koja je u okviru specifikacija i koja zavisi od uslova vožnje. Za Fiatove motore obično piše 400gr. na 1.000 pređenih kilometara. Ali, može da bude i 100gr, može da bude i 50gr...zavisi od uslova vožnje.To što pri servisu ispustite istu količinu ''nečega'' ne znači da je sve to ulje što ste ispustili jer...čitajte temu na kojoj smo, počev npr. od:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=33155&p=831411 ovo je tacno pozdravljam potez Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja982 0 Posted May 7, 2013 A zasto odmah ljutito...ako sam se malo nasalio na taj racun,ne znaci da sam mislio to ozbiljno.Ja nisam mehanicar,ali tvrdim da se razumem oko automobila vise od pa bar 50% mehanicara u mom kraju.Svoj auto poznajem po zvuku kad mu nesto nije OK.Manje popravke sam resavam bez ikakvih problema.Znam i sam da auto mora da trosi odredjenu kolicinu ulja,stari auti uvek jedan deo i izbace negde na motoru,pa makar i 50gr a da vozaci to i ne vide...Nisam znao da ovde sve mora da se shvati za ozbiljno,mislim da sam stavio Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13151 Posted May 7, 2013 Ja ne vidim da je ljutito, mislim da je Neša uopšteno odgovorio svima, da se ne bi bespotrebno pokretala nova rasprava o stvarima o kojima je već pisano Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja982 0 Posted May 7, 2013 Meni je izgledalo da je malo ljutito...nema veze,nisam zeleo da pokrecem temu samo sam se nadovezao na potrosnju ulja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted May 7, 2013 ...Nisam znao da ovde sve mora da se shvati za ozbiljno,mislim da sam stavio Ja ne vidim da je ljutito, mislim da je Neša uopšteno odgovorio svima, da se ne bi bespotrebno pokretala nova rasprava o stvarima o kojima je već pisano Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosmarea 0 Posted May 7, 2013 Zanima me koja je razlika izmedju TUTELA PETRONAS i TUTELA TRANSMISSION CAR Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted May 8, 2013 Prvo je 75W-80, pogledaj samo da drugo nije 75w-90. Seleniu je kupio Petronas, pa je i ime maaaalo drugačije postalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosmarea 0 Posted May 8, 2013 Oba su 75w80, samo me zanima dal je to jedno te isto ulje samo drugo pakovanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
ortiga 0 Posted May 14, 2013 Danas su mi servisu KOMPRESOR prilikom malog servisa sipali ulje CASTROL MAGNETIC 10W 40 fiat punto clasik . Da li neko ima iskustva sa ovim uljem posto sam do sada koristio SELENIJU . Mali servis je kod njih 4990 din. ali su mudro precutali da sipaju ovo ulje . Quote Share this post Link to post Share on other sites
vukajlo 4 Posted May 14, 2013 CASTROL MAGNATEC 10w40 , pretpostavljam da je za benzinca. Nemas greske sa tim uljem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ortiga 0 Posted May 14, 2013 U pitanju je benzinac ,malo sam bio nepoverljiv jer sam video da je ulje SELENIA skuplja u odnosu na CASTROL MAGNETIK 10W 40 . Usvakom slucaju hvala za informaciju . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted May 14, 2013 To je dobro ulje, nemoj da brines. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kukulkan 0 Posted May 22, 2013 (edited) Stilo 16v benzin plin na malom servisu sipana selenija 20k ,servis rqdjen kod gorana,e sd primetio sam da je potrosio malo tog ulja negde malo ispod sredine meraca,ja imam ceo litar selenije gold,presipao sam je u dr flasu tako da ne znam koja je tacno selenija gold,ali i nju su mi preporucili ili ta gold ili ova 20k,mene interesuje da li mogu malo doliti ove gold ako mi je u motoru 20 k,havala. Edited May 22, 2013 by Kukulkan Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 22, 2013 nije dobro da se mesalju ulja razlicita, bolje na sledeci servis sipi sve seleniju gold Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted May 22, 2013 Nije dobro da se mešaju različita, ali su ova pomenuta ulja (Gold i 20K) iste gradacije, tj. SAE 10W-40. Quote Share this post Link to post Share on other sites
